Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Салага, замени его на медный трехрядный, греть будет лучше. И почитай всю тему, найдешь ответы на свои вопросы.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Народ, а если закрыть центральные дефлекторы чем нибудь, то напор воздуха из боковых дефлекторов сильнее станет? И как будет согреваться весь салон, хуже или также?
Салага
1 Янв 2011
152
22
С пластиковыми стенками.вскрыл его чтоб прочистить.короче в трубках стоят пластиковые спирали,вот думаю убрать их оттуда совсем.как думаете,стоит их оттуда убирать?
15,376
8,737
Если убрать спирали, то проток станет лучше, но и тепло будет хуже отдаваться, тосол будет горячим возвращаться в двигатель, а в машинке будет холодно.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
а их продают отдельно? и как он называется? ну не говорить- дайте мне танчик.....
я сперва так и сказал=)) продается отдельно цена 250руб приблизительно!! называется рубашка головки блока цилиндров=)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
На рубашку как-то и не похожа эта деталька :).
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
но в магазине "ГАЗ детали машин в чеке выбили так!
Ну на чеке, как и на стенах сараев, надпись не всегда соответствует действительности. У нас в магазинах запчастей женщины работают, у них
та еще фантазия :). На всех запчастях огромными буквами (чтобы издалека и с самолета было видно) нафигачат зверским маркером название и цену.
На металлических можно и смыть и соскоблить, а на пластиковых декоративных уже не знаешь, что и делать. А для полного счастья еще
сверху ценники скотчем или самоклеющиеся в несколько слоев этикетки. Цены меняют частенько, в сторону увеличения, в связи возрастающими
благосостоянием и покупательской способностью российского народа.
Реакции: 443
n311
1,710
778
Всегда был "высокого" мнения о этом магазине.
"Крышка отверстия водяной рубашки"
А водяная рубашка - это пустота в головке (или блоке), которую заполняет ОЖ. Интересно - что ты по чеку купил?:)
Только вот смысла особого не вижу в крышке с двумя выходами, вход то всё равно один. Вот если ещё и два входа замутить.......
Кстати насколько помню на газельках размерность штуцеров и шлангов системы охлаждения больше - у нас то ли 16 толи 18, на газельках толи 18 толи 20.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Смысл в том, что можно замутить второй штуцер под дополнительную печку, и будет гораздо лучше, чем с одного штуцера через тройник. А входное
отверстие этой крышечки нормальное.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
смысл есть так как я в танчик вкрутил гл.штуцер 15мм дополнительный 12мм а выход в помпу укупил новый штуцер с тоненькими стенками и еще чуток поработал круглым напильником. и получилось совсем даже не маленькое отверстие!! сегодня ездил по делам включил обе печки на минимум и в салоне так тепленько стало, хотя стрелка еще не доползла и до 60гр!! прогреть конечно до 80гр я так и не прогрел но в салоне стало сравнительно неплохо!! но все еще мучает желание купить эл.помпу!!! чтоб была жара!! так как включая на максимум из печек идет теплый воздух,а хотелось бы горечеватый!!
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
а может быть и так!! я просто чек потерял!=)) по памяти вспонил что что-то про водяную рубашку:):)
ursulwad
8 Дек 2010
40
14
у меня стояла последовательно мне не понравилось!! так как во второй печке меньший диаметр трубок!! и из второй печки дул еле теплый воздух так ка первая все остужала!! теперь на родную печку идет пото через большой штуцер и выходит в тройник такого же диаметра. со второй выходит меньшего диаметра = диаметру второй печки, и выходит в тройник такого же диаметра!, а выход тройника больше обоих т.е 24мм ВНУТРЕННИЙ и входит в помпу штуцер расточенный!! теперь родная греет неплохо!! а вторую я забыл включить
ну каждый ставит как ему захочетса последовательно или как ещё а ,это,,,теперь родная греет неплохо!! а вторую я забыл включить,,,,,,ну у тебя в печке второй наверно тасол тоже сыркулирует а ещё если она в незу находитса происходит эфект конвертаций тоесть сыркуляция воздуха , верх поднимаетса тёплый воздух а вниз опускаетса холодный а вентелятор не обязательно включать , вентелятор нужен для быстрого прогрева салона пока машина прогреваетса а там и от50 идо 70 градуса тасола хватит , а при движений и включ доп помпы , у уличной основной тасол немного теряет температуры ну максимум до 15 град возможно меньше
Добавлено через 11 минут 0 секунд
может в малый круг заместа в шланга поставить шаровой кран 1,5 дюйма и регулировать его сечения на лето открывать полностью , но в тройник по любому придётса врезать штуцер для обратки от печки если захотите закрыть малый круг , а то часто менять крыльчатку помпы будите , она тогда в износ пайдёт не зря там наверно длали закальсовку малого круга он только закрываетса когда термостат открываетса на большой круг
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
таньчик можно попробовать самому сделать если руки есть взять прокладку и по ней на пластине высверлить отверстия какие нужны врезай что душе потребно хоть кран хоть тройник и т.д.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
можно в принципе было из моего365 поста просто промверлить дырку нажного диаметра и нарезать резьбу! но я думал что там стоит старого образца, а он цельный. ну купил, так купил!
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Перестала при движении дуть тёплым воздухом печка, на первой скорости еле тёплый, на второй холодный, на задние сидения вообще не дует:(. Поставил термостат на 87С, прикрыл ватной тканью вход к радиатору под панелью дворников и проклеил щели на лючке приточной вентиляции. Но результат пока не успел проверить.
15,376
8,737
А это зачем :shok:? Откуда теперь печка будет воздух брать? Или любите ездить с тряпочкой и протирать запотевшие стекла?
В этой теме обсуждалось много причин - что то проверели?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Оттуда же и будет, материал проверял, продувается хорошо. Проверить смогу только после завтра. А снимать торпеду и проклеивать щели около печки в мороз -15С не айс.
n311
1,710
778
А смысл? Каким образом этим можно улучшить обогрев салона? Любой материал (даже штатный фильтр) создаст дополнительное сопротивление потоку воздуха, а тем более ватная ткань как бы хорошо она не продувалась создаст значительное сопротивление. имхо это только негативные последствия вызовет.
15,376
8,737
И усилит всасывание через щели отопителя
