Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
inspektor, опробовал я сеня вариант установки
Возможная переделка двигателя 402 ВОЛГА.rar
результат НИКАКОЙ весь двигатель горячий а шланги только греться начинают воздуха не было! я так понял что давление которое выходит из танчика равно давлению которое в термостате и и поэтому движение жидкости не происходит!! короче не советую!!
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Что можно сделать чтобы боковые окна не замерзали? В машине +20-25, за бортом -30 и ниже. На ходу замерзают окна со стороны салона.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Уравнять температуру в салоне с забортной, заморозить автомобиль и потом не включать печку. Ты же сибиряк :).
А если серьезно, то много влаги в салоне, которая испаряется. При посадке в авто, надо вытряхивать ноги от снега. Натереть стекла какой-нибудь бякой, чтобы конденсат на них не собирался. Вроде помогает натереть табаком. Или той мастикой, которой оптику на морозе натирают (нивелиры, бинокли и тому подобное.)
Попробуй заслонкой направлять поток воздуха только в ноги. В морду, вроде, не надо дуть, а
на стекла будет немного попадать. У меня так и окна затягивает при больших морозах, пока печка не прогреет салон, потом окна чистые.
Реакции: 443
ollan08
10 Янв 2010
Всем доброго времени суток. С Новым годом!
Ребята помогите, уже все мозги себе вывернул наизнанку. В машине холодно. в прошлую зиму ездил в одной футболке и в городе, и по трассе, хотя зима была холодной -15-25 почти всю зиму держалось. Летом умерла помпа, заводская еще, 135000 прошла, потек радиатор отопителя. Радиатор купил медный. Сильно смутила помпа, когда покупал, крыльчатка у нее штампованная из листовой стали, а не литая, как была с завода, но выбора не было, купил. Летом с помпой проблем не было, двигатель работал штатно, не грелся, в общем без проблем. Проверил все шланги, все чисто, не забито. Пришел к выводу, что проблема все же в помпе, точнее в ее конструкции. Давление в обратке от радиатора отопителя практически равно давлению в помпе, поэтому циркуляции почти нет. Возможно такое или нет??? подскажите и как с этит бороться???
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Видимо мы с Вами говорим о разных вещах:в статье говорится о том чтобы ПОДНЯТЬ температуру двигателя.Я так понял что она поднялась?
Конечно.Ведь помпа -это центробежный насос и внутри объема(замкнутого)давление не создает.Она работает как весло в реке-перемещает воду по замкнутому объему.Вы ведь не ждете от весла давления?У Вас дополнительная печка с электр. помпой?То что Вы описываете говорит только о том что в системе "ПЕЧКА" нет циркуляции ОЖ.И это надо устранять:ищите "узкое место"в циркуляции ОЖ.
поток холодного воздуха т.е. из машины на улицу.
Вот в этот канал и попробуйте бумажку вставить-она точно покажет направление холодного воздуха:с улицы в салон.Иначе в салон не поступал бы горячий воздух.
поменяй полярность у моторчика печки
и тогда нверняка вдруг запляшут облака и кузнечик ...И что будет?Если заставить моторчик ветродуя дуть в зад что будет?Правильно: из машины на улицу пойдет теплый воздух!(Я так понимаю что обводной канал печки закрыт заслонкой??)
Добавлено через 20 минут 45 секунд
Окна замерзают из-за того что точка росы находится на внутренней поверхности стекла.При этом влага конденсируясь на поверхности стекла замерзает.Возможные выходы:
1.прогреть салон чтобы точка росы сместилась внутрь стекла(нереально в Вашем климате-греть салон долго придется).
2.Непрерывно обдувать стекла сухим,теплым воздухом(где брать?).
3.Самый возможно простой способ:не допустить влаге скапливаться на холодном стекле.Вот здесь можно попробовать.Раньше в армии в подсумке с противогазом всегда носили кусочек хозяйственного мыла.Им протирали поверхность стекла (изнутри)и стекла не потели.Другой вариант:тампоном нанести слой глицерина на стекла внутри машины.Тем самым влага будет отделена от стекла и будет стекать вниз по стеклу.Попробовать можно.
Кроме того наверняка полно всякой заграничной химии для этого:посмотрите на её состав и...
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
да я понимаю что давления нету я про то что тосол не циркулирует через печку!! дополнительная печка без эл.помпы (думаю купить). узких мест НЕТУ, завоздушиваний тоже!! и это было при пробе установки 2го варианта который ты и посоветовал!!
в данный момент подцепил выход из танчика их там 2 один на основную, второй меньшего диаметра на дополнительную, выходы обоих печек соеденил через тройник и в помпу( в помпе и шланг после тройника большего диаметра чем выходы из танчика!!
результат салон постепенно прогревается стекла чуть чуть отошли про вторую печку не знаю я ее забыл включить=)) так как был занят другим! как проверю отпишусь
ursulwad
8 Дек 2010
40
14
привет зря сделал через тройник ,, ты вопервых давления поделил , хорошо если на равное числа а так большая часть его может уйти туда где меньше сопротивления туда и жидкость больше пойдёт , лучше ставь последовательно и поэкспериментируй как какую первую , я у соседа на ментовском уазе убрал тройники салонная вторая стала ,вход воздуха у салонной печки с улицы заглушил й у брал патрубок каторый брал воздух с улицы на печку и корлус термостата у него от газели стоит с малым диаметром на малый круг я так понял она даёт большее давления жидкости на печку и быстрый прогрев двигателя так как создаётса больше даления при закрытом термостате , тотже эвект получаем когда суём в патрубок малого круга резинку от ресор , кароче в буханке тепло становится минут через 15 , после того как двиган прогреетса до 60 градусов и ветеляционные отверстия на заднех стойках не закрывай через них кондесат у ходит печка всётаки воздух вгоняеет а ему надо кудато уходить ,,,надеюсь помог
Добавлено через 19 минут 15 секунд
Vic 09, нет это нета!
К133, там оно есть сейчас поробую пометить и выложить!
черной стрелкой показана перегородка смеситель!! на левой части сама перегородка а на правой куда она вставляется!!
привет эта печка от 31105 она расчитана под кондишен,тоесть можно ставить второй радиатор отопителя если нету кондишена радиатора там если приглядеться есть заглушка а то что ты показал чёрным светом это заслонка заместо крана отопителя у старых машин каторых стоят , здесь принсеп работы как на иномарках уних кранов нету только воздушные заслонки ,радиатор полностью закрыт идёт холодный воздух с улицы менуя радиатор,приокрыть идёт смешения воздуха холодный - горячий,если закрыта та часть которая проходит мимо радиатора то идёт только гарячий холдный воздух закрыт ,,,а красная стрелка это тебе уже сказали ноги и окна , хочешь сделать чтоб салона посматри на сайте гдето встречал только тебе както надо сделать чтоб улицу прекрывап а так легче вторую печку под бордачёк или сиденья я гдето на сайте сылки кидал на маленькие размеров ,,,надеюсь помог
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
у меня стояла последовательно мне не понравилось!! так как во второй печке меньший диаметр трубок!! и из второй печки дул еле теплый воздух так ка первая все остужала!! теперь на родную печку идет пото через большой штуцер и выходит в тройник такого же диаметра. со второй выходит меньшего диаметра = диаметру второй печки, и выходит в тройник такого же диаметра!, а выход тройника больше обоих т.е 24мм ВНУТРЕННИЙ и входит в помпу штуцер расточенный!! теперь родная греет неплохо!! а вторую я забыл включить
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну вот!А то все-нет "узких"мест,нет.Скажу больше:если восстановлена циркуляция ОЖ через печку это не все.Сразу не могу назвать цифры-но...
-при температуре ОЖ на входе печки 90* и выходе 70*...
-..................................................70*..............50*
теплоотдача печки может отличаться на величину от 50% до 90%.Это конечно ОЧЕНЬ приблизительно.Но смысл точный:чтобы поднять теплоотдачу печки надо обеспечить макс проток ОЖ через печку и поднять температуру ОЖ.
Именно поэтому меня и подкупил вариант переделки системы отопления который я предложил.Правда я думал что можно обойтись без дополнительной помпы.В любом случае попробую переделать обязательно.Вы меня завели!Кстати:что это за "танчик" с двумя отводами?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
inspektor, танчик установлен от газели!! там напротив стандартного штуцера стоит второй!!! так как у них 2 печки и эл.помпа!! вчера разбиравлся с проводкой и заводил машину, после смены термостата и проделанного выше сказанного в пред постах печки дули теплым воздухом!!! я конечно машину не прогревал до 80гр (бензина мало), при 70 она дула тепленьким. как проверю при полностью прогретой отпишусь, по моим предположениям должно быть тепло!!! но всеже я думаю поставить эл.помпу=)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
направлять на окна боковые дефлекторы панели.
в 3110 кстати как то дефлекторы по идиотски ниже стекла и дуют я так сказать не эффективно на него,разве что обогревают ручку откртия двери. Тоже бывает запотевает,перепробовал все,средства покупал,да на один день хватало,по советут натирал хозмылом,вообще не помогло никак
Салага
1 Янв 2011
152
22
Здравствуйте уважаемые!имею наглость просить у вас совета'если кто сталкивался с этим'.был забит радиатор печки,разобрал,посмотрел,сам радиатор аллюминиевый
