Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
Алежик
26 Июл 2010
814
252
УРА!!!!! Печка стала работать как надо. Сегодня просмотрел почти всю систему охлаждения, слил из радиатора 3 литра тосола в тару, снял шланг взади головки - чисто, на печке вх/вых - чисто, подвод к термостату - чисто, снял патрубок с помпы (вроде так), а оттуда вылетела какая-то склизкая шняга и полился напором тосол. Вылилось где то 1-1,5 литра на землю, собрал всё обратно, залил слитый 3 литра тосола, а радиатор полный! Погонял движок, тосол не убавился. Поехал домой температура начала подниматься примерно до 100С и падать до 87-90С. И так всю дорогу. У дома открыл радиатор, тсола видно не было, долил 2(!) литра, поехал проверять печку. На малой скорости вентилятора печки воздух пошёл очень горячий, на макс. скорости горячий, даже при движении. Пока проверял, ездил (минут 30), снял шапку, куртку, растегнул кофту, а мне всё-равно жарко!:yahoo:
15,333
8,723
Проблема и решение ее от Алежик в очередной раз доказывает что исправная система прекрасно работает и без дополнительных помп, нужно только найти и устранить проблему в виде заросших отверстий штучеров, слизей и т.д.
Евгений31029
17 Янв 2011
Здравствуйте уважаемые любители отечественных хорошох больших просторных и удобнный но всетаки холодных в солоне автомобилей газ :gaz_love: .
У меня до сегоднешнего момента тоже была проблема с печкой, все таки зима на дворе снежок . Вот я почитал все что здесь написали и подумал а что если мне тоже что нибудь сделать.
Денег нет на ремонт так что своими силами попробовал.
Открыл бардачек снял крышку и вытащил собственно сам бардачек.
Добрался до печки .
Открутить не получилось ( нужно снимать парк приз полностью) пласкогубцами проломал дырку перед радиатоом чтобы рука пролазила.
Пощюпал не большая часть радиатора горячая прям кипяток остольная холодная думаю ага.:bayan:
Сижу думаю :smoke: вроде бы помывали кислотой месяц назад потом до меня дошло.
От помпы нужно подключить к верхней трубке а выход жидкости к нижней. тогда пока пройдет через радиатор медленно остынет и отдаст тепло воздуху. и есче заткнул приток с усици чтобы шторка не заподала
по идее воздух холодный смешиваюся но на практике только холодный так что я его закрыл и теперь воздух в печку паступает из салона ( через проломанную мной дырку по другому не назовеш)) и выходит через горячий радиатор в салон опять таки . Замкнутый цикл если душно открыл окошко проветрил. Вот.
Кто нибудь скажет не научно.
Зато тепло :gaz_love:
К томуже кто там узнает что там у меня под парк призом.
По равнению с тем что было просто ТАШКЕНТ :)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
с запотеванием стекол замучиешься! лучше восстанови приток с улицы
Евгений31029, Это действительно так,сам заклеил на решетке отверстия и задрало запотевание стекол. Хотя салон вроде грелся быстрее. Но все равно первое взяло верх пришлось отклеивать
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Помоги кто чем может.
Печку проклеивал, радиатор алюминиевый, снаружи чистый, термостат 87. Холодно. Вчера заметил что на ходу совсем холодно, отключил помпу электрическую, стало потеплее. По бортовому температура ОЖ 80-84 градуса на ходу была, картонок и подобного нет. Помпа стоит после радиатора печки. как сделать чтоб потеплее было? А то в мороз хоть не используй машину.
n311
1,710
778
Вопрос конечно глупый но на всякий случай спрошу - эл.помпа правильно подключена? - качает от радиатора печки в сторону основной помпы?
Вс остальное что можно посоветовать ИМХО уже писалось выше.
15,333
8,723
Добавлю: вход эл.помпы, который по центру, должен быть с радиатора, а выход, который радиальный, должен идти на вход помпы двигателя. Ну и соответственно направление вращения должно быть правильным.
Реакции: n311
slavyan t34
15 Ноя 2010
59
11
Поменял на своей 3110 оба радиатора, медные, печки трехрядный. Радиатор охлаждения от 2410. В салоне стало только чуть-чуть теплее, передние окна отходят, а вот снег в ногах не тает, когда за бортом -30. Стоит Гбо, сказали из-за него, но когда на прогретом двигателе, включаешь вторую скорость вентилятора печки, температура двигателя падает до 60, через 20-30 мин! Поэтому не стал ставить электро помпу, раньше в машине было тепло, старый радиатор печки медный, трехрядный. Чего ей сейчас не хватает, кто, что может подсказать?
15,333
8,723
Стоит помпа после крана и качает в сторону от крана к блоку это правильное положение куда качает?
Кран находится на входе в отопитель и жидкость идет на отопитель с блока, т.е получается что эл.помпа должна стоять входом (по центру) к блоку, а выходом (радиальный) к крану. Судя по Вашему описанию - не правильно.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Если кран на входе то точно не правильно. спасибо за совет. Я почему то думал всегда что кран на сливе ставится. Наверное да, на нагнетание от него толку больше. :)
Евгений31029
17 Янв 2011
Насчет того что стекла и душно я говорил открыл окошко и проветрил нет так нет.:gaz_love:
