Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Методик настройки ХХ ... очень много
На серийных прошивках особого труда его настроить не представляет.
Полностью c Вами согласен.
Свои прошивки, последние годы, настраиваю сам с помощью ноутбука.
И 590 под себя настраивал сам, с ноутом на коленках.
В последствии, 580 ночами, чтобы дороги были пусты, за несколько ночей настроил под себя, чтобы авто летел как ласточка.
В том то и проблема сейчас, что RCOD, RCOK и УОЗ сейчас при разных настройках, не дают желаемых результатов.
Дело точно не в них. :hi:
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Картина маслом - покрутил двигатель до 6000 об/мин.
Наконец-то заработал ДАД.
Первое впечатление - крутится намного веселее по сравнению с ДМРВ.
Под нагрузкой двигатель менее охотно входить в зону детонации.
Теперь надо ставить ДК - почему то сильно боготатить смесь в переходных режимах, да и двигатель практически не греется.
Вентилятор настроен на 78-82С.
    70.3 KB · Просмотры: 43
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Наконец то закончились долгие три месяца ожидания свободного времени, а оно - "свободное мнение" так и не появилось, многое пришлось отложить до лучших времен, буду доукомплектовываться "по ходу".
Сделал ход конем, семью на пляж, а сам в гараж :haha: выкроил один световой день да и тот не полный. И так сочинение на тему " как я провел воскресенье". Датчиком фазы пришлось временно пожертвовать (дало возможность с экономить где то 4-е. часа ) без проблем снял ГБЦ и начал устанавливать ВМТ
установил в нужное положение диск синхронизации , зазор диск - ДПКВ сделал 0,5 мм. Приступил к установке новой ГБЦ и коллекторов и инжектора
родной карбюраторный патрубок для отвода картерных газов стал как тут всегда и стоял просто идеально. Проводку пришлось по месту переделывать, немного не угадал с расстояниями между датчиками, на днях надо будет упаковать его в броне шланг. Выносной ЭБН и фильтр тонкой очистки установил на раму, кронштейны сделаны из оцинкованной полосы. Начал устанавливать впускные патрубки и с ужасом обнаружил что родные патрубки от ЗМЗ 406 мне не подходят, просто не помещается ( загнуты под прямым углом ) в ближайшем магазине была найдена альтернатива в виде патрубка от ЗМЗ 405 (изгиб патрубка под более острым углом) подошел идеально, так как и нужно. Ну вот все собрано, ключ на старт небольшой мандраж и двигатель послушно завелся, работая при этом как попало, явный подсос воздуха - низкий уровень сигнала с ДМРВ это подтвердил , дым машины нет, пришлось дедовским способом искать (мыльный раствор) подсос воздуха был найден через гофрированный шланг РХХ в ресивер (стоял родной от ЗМЗ 406) и через уплотнительное колечко форсунки 4-го цилиндра. Нашел в гараже Г - образный патрубок и отрезал от него колено нужного мне размера, на РХХ лезть не хотел горячая вода и мыло сделали свое дело, сидит плотно. Купил новые уплотнительные колечки для форсунок (упарился бегать в магазин) и промывку для карбюратора, почистить б.у. форсунки (довольно увлекательный процесс :)) Смеркалось, по быстрому все собрал завел и поехал домой. В баке был 92 для карбюратора, думаю ехать не сможет, а нет поехала правда на газ резко давить нельзя, появляется детонация, но даже работая газом плавно машина довольно бодро разгоняется. ДПДЗ тоже что то не договаривает, максимум 3.1 В при этом дроссельная заслонка открыта полностью. Вообщем день прошел не зря, но работы еще много, пора менять топливо на 95 и настраивать прошивку.
    69.5 KB · Просмотры: 74
    65.5 KB · Просмотры: 69
    80.8 KB · Просмотры: 69
    123.8 KB · Просмотры: 65
    48.6 KB · Просмотры: 54
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Красота, посмотреть бы еще общий вид под капотом.
Какая у тебя в итоге получилась степень сжатия? Думаешь совсем не сможешь ездить на 92? Может после корректировки программы получится?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Работа супер!
Фото прекрасные!
Результаты отличные!
Понятное дело впереди подстройка и подгонка, но это уже мелочи.
Молодец!
Поздравляю!
:good: :good: :good: :good: :good:
Поздравляю!
Поздравляю!
Поздравляю!
Поздравляю!
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Спасибо на добром слове.
Мне как электронщику просто стыдно показывать этот, ночной кошмар для авто электрика, этот хаос проводов, инжекторная проводка все разобрана, потихоньку привожу все до "путя" штатную проводку под капотом тоже пришлось разобрать дабы "выкорчевывать" остатка проводки МПСЗ. Теплообменник тоже пришлось отключить, "танчик на два ствола" со старой ГБЦ не захотел покидать свое привычное место дислокации, подумываю а не подключить ли как у Анатолия. В общем немного приведу все в порядок сделаю фото подкатотки.
Оставил 10.6 чую намучаюсь я с ней.
Желание и труд всё перетрут.
это точно, еще бы немного свободного времени:)
Тоже похвастаюсь
нас становится все больше, мои поздравления.
От чего корпус воздушного фильтра?
Инжекторный двигатель ГАЗ-21 — победа над карбюратором.
ПОБЕДА точно подмечено.
Как оказалось спокойно ездить по городу в трафике вполне реально, резко ускоряться - увы. ДД пока специально не подключал хотел "живем" послушать двигатель под нагрузкой. На холостую до 6 000 крутится просто сказано. С выпуском тоже нужно что то делать, давление на выпуске поднялось. Будем по малу двигаться дальше :).
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Ну вообще то этого маловато для 95 бензина. Для 92 14 норма
Правильно, но не для нашей ГБЦ. Для 402 СС под 11 уже многовато, признаюсь честно я вообще удивлен что она работает на 92, пока выкатываю 92 потом только 95 а может даже и 98 :haha:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
при такой стоимости 98 не думаю что рука поднимется им заправляться
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
опять 25
не надо путать степень сжатия и компрессию.
Степень сжатия 14:1 сейчас есть только на одних современных моторах (обычный атмосферный), и это высокотехнологичный SkyActiv от Mazda.
К примеру в тех же 2112 16кл под 95 бензин степень сжатия идет 10,5:1. А в 406 под 92 9,3:1
Так что тут 14 и не пахнет.
А вот компрессия на отличном моторе на 95м может и доходить до 15-16атм.
вот поэтому я хочу остановится на 9,5 и ездить на 92 =)
вот это точно верно
Молодец, буду консультироваться у тебя по полной=)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
опять 25
Я так понимаю тут именно давление было написано. Разве нет?
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-uaz/215776
Крути карту УОЗ, ДД здесь не помощник.
402 очень чувствителен к изменениям УОЗ, даже чересур.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
это потому что у тебя высота головки очень маленькая
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
нет, именно про степень сжатия
А если говорить от давлении, то для 92 норма 12очей на нашем моторе
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Начал потихоньку настраиваться, довел до ума дроссельную заслонку, теперь верные показания. Теперь бы знать к каким значениям стремится, если не сложно у кого какие значения на ХХ, мои и данные для ульяновца что нашел. Холостой очень большой 800, при принудительной установке оборотов на 600 расход падает до 1,1 л./час. Вкладка комплектация поставили меня в тупик.
    131.8 KB · Просмотры: 38
    67.9 KB · Просмотры: 34
    92.8 KB · Просмотры: 30
