Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Шалом!
По химии чтоли? Или по ядрёной физике. :smoke:
Если слегка позанудствовать в духе @Никита Козлов, то можно сказать, ток снижается вследствие уменьшения разницы потенциалов на контактах лампочки. Короче, лампочка рулит!:yes2:
Привет! Как интересно! На машине, в цепи ГЕН-Р - АКБ нет никаких лампочек, однако ток подзаряда АКБ снижается, практически, до "0". И ЧТО "рулит" в данном случае??? Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,745
1,260
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
с чего ты взял, что зарядный ток должен быть 5 ампер.?
Ну у меня аккум на 66 Ач, 1/10 это 6,6 Ампера. 6,6 * 12 = 80 Ватт. Я таких лампочек в продаже не встречал, взял ближайшую меньшую от ПТФ на 55 Ватт. Плюс запас на "шалости" китайцев. :popcorm:
Откуда уверенность, что Он именно 66 ампер.. а не , скажем, 30.?
Речь идет о НОМИНАЛЬНОЙ емкости батареи, именно от НОМИНАЛЬНОЙ (той, которая положена в основу конструкции) определяем ток заряда - разряда в различных режимах.
Крым
7 Дек 2014
3,745
1,260
Ну это, :blush2: на нём написано.
На сарае тож кое-че написано.. а там ДРОВА лежат. ;)
Фактическая я думаю уже меньше 30.:popcorm:
Так если фактическая 30 или меньше, то и ток заряда надо ставить исходя из фактической/реальной емкости.. не тупо 6,6 ампера.
:drinks:
Т.е. встает вопрос определения РЕАЛЬНОЙ емкости (на данный момент)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Нигде не встречал такого подхода. А замерить в принципе не сложно - у китайцев есть такие приблуды. Я не вижу смысла вносить поправки на износ. ;)
Крым
7 Дек 2014
3,745
1,260
В процессе эксплуатации.. часть активной массы высыпалась, - "конструкция" изменена..:)
Номиналом уже и не пахнет..
Как будем заряжать.?
Будем продолжать думать.. что ОН еще молодой.. и валить ему зарадный ток "как молодому.?
Или всетаки внесем коррективы "на реальное состояние".?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Нигде и нет.
Это я сам придумал..;)
Ну, просто исходя из ЛОГИКИ..
:drinks:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я думаю что да, так как нагрузку уменьшать никто не будет. Я бы не стал снижать зарядного тока. Если аккум не в состоянии переварить 1\10 емкости, в топку его. Не говоря уже о том, что при пуске зарядный ток иногда превышает 50 Ампер.
Крым
7 Дек 2014
3,745
1,260
Т.е. ты берешь АКБ, на которой написано 60а/ч.. но в которой фактической емкости осталось 20а/ч.. и заряжаешь ее током 6 ампер (ну, типа, 1/10 от "номинала" ):)
Т.е. заряжаешь фактически током в 3 раза больше необходимого.. Так.?
С таким же успехом новый АКБ (60а/ч) можно заряжать током 18 ампер.?
"Плотность тока" на единицу площади пластин будет ОДИНАКОВА в обоих случаях.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вне зависимости от фактической ёмкости. То есть компоненты все изнашиваются, но плотность тока на единицу площади та же, именно поэтому износом можно пренебречь. Если бы пластины уменьшались, скалывались, то ваш рассчёт бы был верен.
Крым
7 Дек 2014
3,745
1,260
Плотность тока "та же" при заряде 60/20амперного (убитого) током 6 ампер.. и 60/60 (нового) током 18.
А не нового и старого одинаковым током.:)
4 Мар 2012
2,598
789
414
Стабилитрон. Во всём виноват стабилитрон. :smoke:
Привет! Прошу простить мою серость, но о каком стабилитроне речь??? Ни в ген-ре, ни в АКБ нет никаких стабилитронов! Да и в обычном ЗУ, без какой бы то ни было электроники, по мере заряда, ток снижается и доходит почти до ноля. Между ЗУ и АКБ нет никаких ограничителей - только провода! За счёт чего, по-вашему, снижается ток заряда? При этом прошу учесть - по мере заряда внутреннее сопротивление АКБ УМЕНЬШАЕТСЯ!!! Этот вопрос много раз обсуждался на разных форумах, видно пришёл срок и здесь разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Удачи.
Привет! Вероятно Вы хотели сказать ПОСЛЕ пуска дв-ля, но никак не при пуске! Удачи.
Добавлено через 9 минут 15 секунд
На заводе по производству аккумов интересно, профессионалы работают, или все профессионалы в тырнетах застряли? :haha:
Аккум такой:
:wall: Ток в цепи как Бог - един! Аллилуйя! А напряжение они делить будут.
Если коротнуть :)
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Ток будет уменьшаться, так как всё большую долю напряжения на себя будет брать аккумулятор. Больше ток в цепи - ярче лампочка светит, меньше - лампа светит слабее. Так?
Привет! Огромная к Вам просьба! Разъясните, пожалуйста, КАК Вы расшифруете Ваше утверждение "всё большую долю напряжения на себя будет брать аккумулятор"!!!! Только прошу Вас дать разъяснение НАУЧНЫМ языком, ссылаясь на физические законы! Удачи.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
@Крым, Площадь у убитого меньше не станет.
вд1 д818д :rolleyes:
по мере заряда
Мне малоинтересно, что там происходит внутри, мне достаточно, чтобы при следующем пуске аккум завёл пихло. ;)
Ну да
По мере зарядки напряжение на нём будет расти, а ток уменьшатся, на лампочки же по мере уменьшения тока в соответствии с законом ома напряжение будет меньше.
Крым
7 Дек 2014
3,745
1,260
ЕвГeний, станет..если активная масса высыпалась или часть поверхности пластин покрылась сульфатом (сульфат, - изолятор).
И то и другое вызывает падение емкости.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Ну да
Привет! Какое отношение имеет указанный стабилитрон к току заряда АКБ??? От него зависит только уровень выходного напряжения ген-ра. Уровень напряжения ген-ра поддерживается достаточно стабильно и не зависит от того, подключена АКБ или нет (несложно проверить сняв любую клемму с АКБ и контролируя уровень напряжения тестером). В простом ЗУ, нет НИКАКИХ электронных деталей, кроме выпрямительных диодов, но, по мере заряда АКБ, ток заряда точно так же снижается и доходит почти до "0". Чем Вы объясните этот эффект? Разницы между зарядом АКБ от ЗУ и зарядом АКБ на машине нет. В обоих случаях уменьшение тока заряда происходит по одной и той же причине - при увеличении ЭДС АКБ, уменьшается разница напряжений между источником тока и АКБ. При достижении ЭДС АКБ уровня напряжения источника тока, ток заряда становится равным "0" - ну не может протекать ток при отсутствии разницы потенциалов!!! Помните о том, что АКБ не только ПОТРЕБИТЕЛЬ эл/энергии, но сама является источником тока! Вы несогласны с таким объяснением? Обоснуйте! Удачи.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Ну да
Привет! А Вы замеряли напряжение в начале и конце заряда на АКБ и на лампочке? Поверьте, результаты измерений Вас удивят! А за счёт чего происходит уменьшение тока заряда при использовании ЗУ без применения лампы, в качестве ограничителя тока? Между чем и чем происходит "деление" напряжений? И происходит ли на самом деле? Удачи.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ну при превышении напряжения на входе + регулятора выше напряжения пробоя стабилитрона, он открывается, отчего транзистор вт2 закрывается, закрывая тем самым транзисторы вт4 и вт5. Это разрывает ток через ротор генератора, что вызывает уменьшение величины магнитной индукции, что в свою очередь снижает ЭДС наводимую в статоре, отчего напряжение на выходе генератора снижается. Снижается оно до тех пор, пока стабилитрон не закроется, открыв опять транзисторы вт 4 и вт 5. Так и обеспечивается стабильность напряжения.
А исчо аккумулятор - это противовес и большой конденсатор. :yes2:
На лампочке мерить нет необходимости - о напряжении на ней можно судить по яркости. Напряжение на аккумуляторе понятное дело контролируется, чтобы не перезарядить.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Зачем Вы рассказали работу РР???? Какое отношение имеет РР к изменению тока заряда АКБ, при ПОСТОЯННОМ напряжении???? Вы так и не ответили на простой вопрос: за счёт чего уменьшается ток заряда в простейшем ЗУ, не имеющем никаких электронных компонентов, кроме силовых диодов???? Что значит - АКБ "противовес" и большой конденсатор??? Что касается "конденсатора", ещё можно как-то согласиться - нечто сходное в их работе есть. Сходство, прежде всего, в том, что по мере заряда и АКБ и кон-ра ток заряда УМЕНЬШАЕТСЯ, а ЭДС на АКБ и кон-ре УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Когда напряжение на кон-ре становится РАВНЫМ напряжению источника, заряд кон-ра прекращается, ток становится равным "0", а напряжение на кон-ре становится равным напряжению источника. Но ЧТО за "противовес"??? Удачи.
