Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
eam
3 Окт 2012
892
674
Чего-то не очень понятно. Сегодня добавил воды в АКБ - кстати довольно много, всего около пол-литра ушло, и то чуть ниже максимального уровня. Поставил на зарядку - ток очень быстро уменьшился ниже 1 А, напряжение тоже большое (15.7-15.9 В). Хотя как я ожидал, до этого момента минимум часов 7-8 пройдет. Мне как, закругляться или еще его позаряжать?
Небольшое замечание - перед описанными действиями я довольно много проехал и сильно крутил мотор. Возможно, он от гены подзарядился, но не до такой же степени? Тем более, что я электролит водой разбавил.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,326
540
@eam, либо нет ЕМКОСТИ (не берет зарад), либо был заряжен..
Разряди серез лампочку.. и узнаешь. :)
Если в течении 2 часов напряжение на клеммах АКБ не растет, - ЗАРЯД ОКОНЧЕН.
Реакции: eam
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Реакции: eam
eam
3 Окт 2012
892
674
@Крым, ну вот перед постановкой на зарядку было 12.7 В. Надо сказать, я сам очень удивился, т.к. за последнее время такое большое напряжение у этого аккума впервые.
Кстати, внутри что-то у него еле слышно шипит :) Пробовал на заряднике поставить максимальную мощность (сейчас на минимальном режиме из 3 возможных стоит, вроде так рекомендуют после доливки заряжать для здоровья АКБ) - ток увеличивался до 5 А, напряжение до 16.7 В, шипеть начинало сильнее.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,326
540
@eam, подключи к клеммам мультик с разрядностью 00,00в .. и посмотри растет ли напряжение.
Если не растет.. ВСЕ.. заряд окончен.
Больше ОН не возьмет.
На хорошей АКБ напряжение может расти вплоть до 17в.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Это идет ЭЛЕКТРОЛИЗ воды..
Осторожно с открытым огнем.!!!
Реакции: eam
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Учитывая, что долито ТАКОЕ большое количество д/воды, похоже на то, что пластины засульфатировались. Отсюда быстрый заряд! В данном случае, надо бы делать "лечебный" цикл током 0,01-0,05 номинала, чтобы удалить сульфатацию. Процесс "лечения" займёт довольно много времени 2-4 суток. "Лечебный" цикл неплохо провести 2-3 раза. По времени это около 10 суток. Как правило, ёмкость удаётся восстановить до 85-95%. На сульфатированных пластинах ЭДС АКБ поднимается до 17 и более вольт. Удачи.
Реакции: eam
4 Мар 2012
2,598
790
414
@Никита Козлов, та пусть ОН вначале емкость проверит.. мож ОНО просто заряжено было.:)
Тогда и КТЦ не понадобиться.
Привет! Не КТЦ, а именно "лечебный" цикл! Практика показывает, если в АКБ доливают так много д/воды и АКБ быстро заряжается - это вернейший признак сульфатации пластин. Без "лечебного" цикла не обойтись, да и то без гарантии, если с оголёнными пластинами долго ездили. "Лечебный" цикл помогает при поверхностной сульфатации, не более. При глубокой сульфатации "лечебные" циклы помогают, приходится менять эл-т. Но восстановить более-менее хорошую ёмкость не удастся. Ёмкость можно и нужно проверить после "лечебного" цикла по времени разряда на номинальную нагрузку после полного заряда. Удачи.
Реакции: eam
eam
3 Окт 2012
892
674
@Никита Козлов, да мне проще новый аккумулятор будет купить тогда.
Кстати, кое-какие новости :) Напруга доползла до 16.2 В. Температура электролита +26 (в помещении +22), но что интересно, после проверки температуры напряжение опять упало до 15.7 :rolleyes: Неужели опущенный в одну из банок термометр так повлиял? :haha: Через какое-то время опять 16.2 стало.
Пластины не оголялись, просто уровень был около отметки "МИН". Хрен его знает, может еще с завода жидкость пожалели.
Да и в то, что аккум совсем дохлый, тоже слабо верится - чуть больше года ему.
Ну так и не парься: зарядился твой АКБ. Эксплуатируй далее на здоровье и следи за контактами. :smoke:
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Прежде всего надо проверить плотность эл-та! Если разница по банкам более 0,01, скачки напряжения вполне объяснимы (не хочу залезать в дебри теории!). Напряжение полностью заряженной АКБ может достигать 16,5В! При этом плотность эл-та должна быть максимальной - 1,27! Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Привет знающим! Помогите разобраться с полудохлым АКБ: имею АКБ Вольт 64 6ct-62nr
проблема следующая: - на а/м жены (Х-Гетц) внезапно за одну ночь разом сел АКБ (обслуживаемый) До этого вел себя странно заводил, но вокруг всех пробок было влажно, жена утверждает что один раз нашла пробку (из средней банки) в поддоне.. типа выплюнуло... (все возможно средние пробки не родные - машину кипи уже с таким АКБ)
ну да ладно - завел я авто от "донора", прикурив проводами. приехал, снял АКБ поставил на зарядку, предварительно выкрутив пробки. Электролит прозрачный, платины чистые без белого налета.
не успел подать на него 6 А (зарядник Орион 325 автомат) как он закипел. Причем не одна банка, а все кроме последней + !!! усиленно забулькали, аж капельки стали выскакивать наружу! (приставил пробки назад)
сначала прибор почти сразу опустил ампераж до 4х и не давал повышать - прошло часов 5 - прибор сам поднял амепераж до 5,5 - акб кипит дальше весь (кроме последней + банки), и стал теплым (тоже весь) но не сильно
так он кипел всю ночь - на утро зарядник не понизил амепраж (хотя должен был при достижении 15В) - померил напряжение Вольтметром - на клеммах в момент зарядки 14,18 (стало понятно что АКБ не набирает положенных 15 В. После отключения упало до 12,85
Отключил, осмотрел электролит и банки - все банки кроме последней +й потемнели...
оставил АКБ отдыхать на 12 часов на балконе (темп +10 С). (за это время купил ареометр)
вечером промерял напряжение - оно было 12,58 (тип напряжение держит)
промерял плотность (с поправкой на температуру электролита +10С). во всех банках, кроме последней +й - она в пределах 1,29-1,30, но в последней +й банке 1,21
имеем:
1. падение плотности электролита в последней +й банке
2. не берет напряжение при зарядке до 15
Не могу понять что с АКБ:
- предполагаю короткое замыкание последней банки, но тогда-бы он потерял бы минус 2 вольта (т.е показывал бы около +10) -или я не прав ?
- у меня было замыкание Варты - этого я никогда не забуду - АКБ раздуло как шар, пар свистел из всех щелей. хорошо не рванул, был огненный. При зарядке тоже огненно грелся. и напряжение не держал вовсе. Однако тут такого не наблюдаю.
- не понимаю что означает отсутствие кипения последней банке ? она не заряжается, или это тоже признак короткого замыкания?
короче мне не хватает опыта.
Пока поставил в ручном режиме на ночь на зарядку в 1 А (на малый ток) - пусть постоит... вроде как это восстанавливает плотность
есть мысли купить корректирующий электролит 1,34-1,4 и поднять вручную плотность в последней банке...
Или не стоит ?
сразу прошу прощения за возможно глупые вопросы - но до сегодняшнего дня я ареометр в руках не держал )
заранее благодарен за советы.
п/С нагрузочной вилки нет (хочу также купить простенькую)
    58.3 KB · Просмотры: 7
    70.4 KB · Просмотры: 8
    88.1 KB · Просмотры: 7
    67.3 KB · Просмотры: 5
    61.6 KB · Просмотры: 6
    250.7 KB · Просмотры: 6
    78.6 KB · Просмотры: 6
    43.4 KB · Просмотры: 8
    44.5 KB · Просмотры: 7
    42.6 KB · Просмотры: 8
    42.8 KB · Просмотры: 7
    43.3 KB · Просмотры: 6
    41.5 KB · Просмотры: 7
4 Мар 2012
2,598
790
414
имеем:
Или не стоит ?
Привет! Судя по симптомам, в "+" банке частичное замыкание (при полном КЗ, плотность падает до "0"). В итоге, через эту банку течёт максимальный ток и, как результат, и через остальные банки тоже (в последовательной цепи ток одинаков во всех точках). Поднимать принудительно плотность эл-та не имеет смысла, т.к. КЗ это не удалит, но немного уменьшит внутреннее сопротивление банки и ток увеличится ещё больше (правда, не намного). Если при прогоне заряд-разряд плотность в "больной" банке не будет меняться - КЗ однозначно. Заряд АКБ малыми токами (я Вам писал об этом) может разрушить КЗ, но никакой гарантии нет (50х50). Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Спасибо! Сегодня в ночь поставил на 1А. на утро АКБ был чуть теплый (причем теплее с + го бока - где та самая банка.
в 8 утра жена закатила крик, что ей срочно-срочно надо ее машину (и ей надо в 10 мест сразу)))
Водрузил обратно ее АКБ (ток показывал в 12,85 В)
завелась - но посмотрю куда она доедет. Есть еще АКБ запасной (но на другой машине) - заряжу, поставлю ей, а этот попробую погонять недельку на малых токах и послежу за плотностью.
Но морально уже готов идти за новым АКБ в магазин.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Привет! Судя по симптомам, в "+" банке частичное замыкание (при полном КЗ, плотность падает до "0"). ....
а при частичном КЗ ток АКБ не должен падать ниже 12 В ?
читал что замкнутая банка убавляет напряжение на 2 В - т.е АКБ с замкнутой банкой должен выдавать около 10 В ????
А этот АКБ держит ток в 12,5 В (после 12 часов с момента зарядки)
8,649
1,764
@Alexis 3102, Срочно выкидывай его, у меня так Титан умирал, сначала становился неестественно горячим даже на минимальной зарядке, потом начало вышибать электролит, и в итоге он как самовар закипел электролитом в дороге и сильно нагрелся
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Нет это не "неестественно горячий"
на 5 А - был существенно теплый (градусов 45)
на 1А еле еле теплый (градусов 38)
у меня был АКБ с коротким замыканием. я чуть не ошпарился им. Незабываемое было зрелище: раздутый, огненный. с кипящей кислотой и свистящими струями пара из всех щелей. Я реально опасался даже приближаться к нему.
тут нет такого. не буду исключать что такое возможно. если коротнет по нормальному.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Да. на всякий случай сниму его с машины в ближайшее время и понаблюдаю на заряднике за ним
- пока подменный есть - если он ульет там все кислотой, это будет фатально для Гетца - там все игрушечное под капотом )))) .
мне в принципе АКБ нужен чтобы оживить мою старую Волгу - надо отогнать ее на СТО, восстановить работоспособность после 4х годичного простоя ) - думаю на это он сойдет, а там видно будет
Короче я решил прикупить простенькую нагрузочную вилку: Орион HВ-01
100 Амперная, рассчитана на АКБ с макс емкостью 100 А/ч
дешево (530 ру) и дико дико сердито: отсчитываешь вслух 5 секунд и таращишся в "показомерт" ))) потом сверишься с таблицей.
штуковина из разряда "полюбому пригодиться в жизни" )))
но в моем случае она правда нужна. У меня 3 машины и за всеми АКБ не уследишь )
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! При полном КЗ, ЭДС в этой банке равно "0". При частичном КЗ, ЭДС банки снижается незначительно. Другое дело, напряжение под нагрузкой! Даже при небольшой нагрузке, ЭДС повреждённой банки падает очень резко, может упасть, практически, до "0". При снятии нагрузки, ЭДС банки поднимается почти до нормального уровня. Проверять напряжение АКБ необходимо под нагрузкой (нагрузкой может быть обычная лампа 15-21вт). Небольшая справка: напряжение и ЭДС (электродвижущая сила) измеряется в ВОЛЬТАХ, ток измеряется в АМПЕРАХ. ЭДС - напряжение АКБ без нагрузки (измеряется прибором с большим внутренним сопротивлением, чтобы уменьшить падение напряжения на самом приборе). Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Я правильно понимаю, что именно нагрузочная вилка мне тут и поможет - т.е она должна показать падение на 2 вольта ниже нормы - что и будет признаком КЗ в банке ?
да и я вроде слышал что банка с КЗ должна резко вскипеть от нагрузочной вилки ? или нет ?
____________
да кстати про тот АКБ - пока жена успешно ездит с ним. (может он расклинил))) потестю его в выходные
