Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
В общем, батарейка №2 тоже мало пригодня для эксплуатации. За полтора дня простоя уже с трудом хватает машину завести. Через два – вообще никак. Попробовал при этом прикурить первой, перед этим проверив вилкой, – её тут же замкнуло.
Можно, конечно, разобрать и посмотреть, что там такого происходит внутри, но мне лень, достало. Батарейка пойдёт в помойку. Вторая вскоре последует за ней, если найду замену.
В принципе, с работающей батарейкой можно ещё поиграть по плотности: когда переливал зимой сделал ей плотность 1,29. Но поскольку она кипит уже при 13,6-13,8 напряжении, плотность там давно перевалила за 1,3. Можно попробовать разбавить. Вообще о чём говорит такое раннее закипание? Глубокая сульфатация?
[upd]
Проблему решил кардинально: сдал две старые батарейки в обмен на одну новую. Случайно так оказалась лидером прошлогоднего зарублёвского теста pdf 5 Mb. Со всеми скидками цена получилась 3000 р за 64 А/ч 590 Ампер. Общением с продавцом крайне доволен, рекомендую. Сайт akbnov.ru – представитель в СПб на Парнасе.
Перед тем как мне её выдали, провели тест хитрым прибором с печатью чека:
DHC test report battery test
regular liquid
soc: 12.60V
rated: 590EN
measured: 575EN
state of health 97%
state of charge 100%
Батарейка свежая, март 2016. Думаю, что её просто с завода не подзаряжали. Через пару недель можно будет попробовать посмотреть что она покажет на стенде: полный заряд 10% током (до 14В, затем 1,5А до 16В) и время разряда 5А.
Или не стоит мучать, пусть живёт?
8,649
1,764
Решил долить водички перелил, блин, элетролит попёр из вентиляции, указателя уровня нет, неудобно на глаз. Хорошо на вентиляции сосок есть, я на него шланг надел.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Там теперь плотность сильно низкая. Я б обзавелся ореометром на твоем месте, хотя у меня он и так есть
8,649
1,764
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
... глаз зелёный, крутит хорошо.....так что в жару водички не помешает.
    10 KB · Просмотры: 4
8,649
1,764
8,649
1,764
@vovandemon89, У меня прошлый так умер, не заливал воду, а потом глянул, плотность 1.31 и уровень маловат, подлил, да поздно, через месяц коротнул. Высокая плотность тоже плохо. Этому три года, подливаю каждый год, только обычно ареометром прям подливал, а в этот раз из бутылки прям, чуток перелил. Батарейка казахстанская, но, что характерно, есть сосок под шланг вентиляции, первый раз такое вижу.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Долив д/воды без подгонки плотности при заряде током 1А в конце ПОЛНОГО заряда ничего, кроме вреда не приносит, т.к. из-за разной плотности по банкам, пластины начинают разрушаться в результате протекания повышенного тока в банке с меньшей плотностью. Уже на раз писал, что АКБ необходимо не реже 2-х раз в год ставить на КТЦ. В итоге АКБ постоянно находится в максимально рабочем состоянии и служит 7-9 лет. Удачи.
8,649
1,764
Что характерно, плотность одинакова. Уже на втором АКБ замечаю, что снятая с авто батарея показывает при +20 плотность около 1.30 везде. Плесканёшь водички, чтобы сбить хотя бы до 1.28 и дальше ездишь. Кальциевые воды не так много расходуют, вот сурьмянистые да, там лето глаз да глаз.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Многолетняя практика показала, что в большинстве НОВЫХ АКБ плотность очень высокая (1,30, бывает и выше). Как правило, новые АКБ сразу ставлю на КТЦ, в конце заряда подгоняю плотность до нормы (1,27)( в АКБ, имеющие пробки). Такие АКБ служат достаточно долго, при регулярном обслуживании (7-9 лет). При наличии промышленного ЗУ зарядить АКБ ПОЛНОСТЬЮ невозможно, т.к. заряд отключается при достижении ЭДС 14,8-15В (для ПОЛНОГО заряда АКБ необходимо напряжение источника до 16,5-17В). При таком уровне ЭДС АКБ заряжается не более 95-97%. При таком уровне ЭДС тоже можно провести коррекцию плотности, не забывая о том, что при работе на машине плотность может несколько повышаться (это связано с довольно сложными процессами в пластинах неполностью заряженной АКБ). Кроме этого, во многих ЗУ нет ручной регулировки величины тока, что важно именно в конце заряда, для установки тока в 1А, при которой и проводится коррекция плотности. Производителям АКБ невыгодно чтобы ЗУ выпускались такими, что позволят проводить ПОЛНЫЙ заряд. Кроме этого, пока нет параметра ПОЛНОГО заряда АКБ без проведения проверки плотности. Единственный параметр, более менее отвечающий требованиям, является уровень ЭДС. Признаками же ПОЛНОГО заряда АКБ являются: неизменный ток, неизменное ЭДС, неизменная плотность в течении 2-х часов. Чтобы контролировать ВСЕ эти параметры, необходимо ЗУ, имеющее в своём составе АМПЕРМЕТР, ВОЛЬТМЕТР и АРЕОМЕТР. Подобное оборудование имеет смысл иметь в том случае, когда занимаешься обслуживанием АКБ профессионально. Правда и результаты такого обслуживания отличаются от простого "подзаряда" АКБ промышленным ЗУ. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! В кальциевых АКБ процесс разложения воды протекает значительно медленнее, потому и долив д/воды требуется значительно реже. Удачи.
8,649
1,764
4 Мар 2012
2,598
790
414
Про то и речь, доливаю перед жарой раз в год.
Привет! Долив д/воды, без проведения полноценной коррекции скорее вреден, т.к. процесс химического перемешивания нормально не происходит. Кроме этого, надо не просто "подливать" д/в, а поддерживать необходимый уровень электролита (10-15мм выше уровня пластин). Следовательно, сначала надо ОТСОСАТЬ некоторое количество эл-та (можно в колбу ареометра), потом добавить СТОЛЬКО же д/воды. Удачи.
8,649
1,764
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Не хочу Вас ни в чём убеждать, но практика показала, что процесс НОРМАЛЬНОГО химического перемешивания происходит только при заряде ПОСТОЯННЫМ, по величине, током 1А. Для получения одинакового уровня в банках используйте резиновую грушу, в носике которой, на расстоянии 10-15мм от кончика сделано поперечное отверстие. При отсасывании эл-та, уровень установится на высоте поперечного отверстия. Сливать эл-т из груши ТОЛЬКО в стеклянную банку, чтобы не облиться. Удачи.
eam
3 Окт 2012
892
674
Если плотность электролита в АКБ 1.26, а уровень электролита чуть выше минимальной отметки, то как лучше сделать? Долить воды и зарядить ПЗУ до 16 В, или просто зарядить?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это значит он полностью заряжен.
А симптомы какие? если аккум долго стоял, тогда полезно его разрядить до 10,8 Вольт лампочкой на 20-50 Ватт, а потом зарядить малым током через ту же лапочку до 14 Вольт. :popcorm:
Чуть не страшно, главное чтобы до пластин хороший запас был, не менее 1 см.
