Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
а если у меня 3102 с 14" дисковыми переднимим тормозами и 4-хпоршневыми суппортами
даже те кто с барабанов сперва переходят на такой вариант(старая разболтовка и пр.) потом все равно переходят на 3110-105-ю подвеску(с мостом канечно) потому что ни нормальных дисков, ни колодок, ни хороших РТИ на суппорта - ПРОСТО НЕТ.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Даже не в том дело.
Проще найти резину и диски на 15, чем на 14.
на данный момент диски на 15" с разболтовкой 139,7 - не проблема, а соответственно и список выбора резины расширяется.
именно из-за отсутствия запчастей(хотяб приемлегого качества) к дисковой 14" подвеске ее меняют на 15"
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
я перешел с 14й на 15ю дня 3 назад замучался собирать. эффект офигительный! хоть поставил и на шкворнях. щас исчу шаровую. поставил задний стаб сразу доволен как слон=)))
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
zhekh, Желаю удачи в поиске!:) Эффект будет заметен сразу, управляемость увеличивается заметно. Я заметил, что при повороте руля, когда машина стоит на месте, машина немножко наклоняется в сторону поворота. Радиус поворота уменьшился.:rolleyes:
hyseyn
4 Ноя 2012
День добрый,Господа.У меня вопрос:А стоит ли овчина выделки?У меня знакомый перекинул подвеску с шкворня на шар,и покаялся.За сезон приходиться менять по комлекту шаровой.Какие ток не покупал,результат почти анологичный +-одна шара.Я тож думал переделать,а сечас и не знаю,стоит ли.Ведь по сути ,шприцуеш шкворни тож пару раз за сезон.Только это не сравнимо с заменой шаровой.Так стоит ли изголяться?
пару раз маловато
Однако.....
Бесшкворневая подвеска более хлипкая, более слабая, более уязвима. Сами по себе шаровые опоры крепки, но рычаги.... балка......
Попал в ДТП. Будь это шкворневая подвеска - ничего бы не было, а так - в СТО предлагают просто балку менять целиком: ось нижнего левого рычага загнуло, мол!
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
а балка вообще почти одинаковая, не так разве?
Вот именно, что "почти". Обратите внимание на оси нижних рычагов: ну почему при ударе, который не разрушил шаровую опору, гнутся болты и оси нижних рычагов?!?!?!?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
да на шкворнях также гнутся нижние болты и втулки ломаются, да еще и просто бэти болты вырывает. мож просто раньше везло с дтп?
morozoff, Вполне возможно. Однако раньше, на шкворнях, я пролетал трамвайные и прочие рельсы даже не задумываясь. Теперь, после долгих поисков причины задевания рулевой тяги левого колеса за длинную тягу (рулевая тяга сошки), после вердикта СТО (замена балки, замена всех! рычагов, замена поворотного кулака, за работу 11 т.р.), после полной переборки всей трапеции, после замены верхнего и нижнего рычагов, после замены рычага поворотного кулака, шаровых, после .....
Пожалуй не буду так безрассудно проскакивать лежачих полицейских и рельсы.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Походу не зря поставил шары на старую балку, спорил и упирался рогом от замены балки из за сыромятных болтов нижних рычагов на 105-й, а тут оказывается и оси сыромятина)
Samarez
25 Дек 2012
36
Завтра на свою 3110 буду ставить шары. Мастер в сервисе говорит, что трапеция (прислали вместе с подвеской) не заводская, вроде как длинная тяга не от 105-й, а от старых шкворней и теперь радиус разворота может измениться. Я себе весь мозг сломал, не пожалею ли от замены.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Тут недавно узнал что у меня маятник короткий стоит, и поперечная тяга не горизонтально а под углом к поддону стоит, но пока ничего трогать не стал, вроде уже второй год езжу так...
Не может она быть "не заводской". Просто она для других рычагов на поворотных кулаках, маятника и сошки рулевого механизма.
Возьми рулетку и замерь длину рычага на своих (шкворневых) кулаках, расстояние от центра шарнира с рулевой тягой до оси шкворня. Сравни с рычагами на новой подвеске. Если совпадает, то оставляй свою трапецию полностью. Если же нет, то лучше бы найти рычаги бесшкворневой подвески нужной длины, а трапецию свою оставить в любом случае.
На любой (шкворни/шары) подвеске длины рычагов рулевых тяг зависят от того, комплектовалась ли машина ГУР. Т.е. их всего два типоразмера: более короткие под ГУР и длинные безГУР.
В принципе можно переставить рычаги с шкворневой подвески, но их надо будет серьёзно подпилить болгаркой, иначе не закрутится гайка нижней шаровой опоры.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
не так уж и серьезно там пилить, недавно ставили шары на 2410, спилили что то около 3-4мм, общая толщина остается достаточной
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
при замене шаровой гайку откручивать проблематично будет.
что есть то есть =)
можно открутить пару болтов с поворотных, главное их на графитку ставить, чтоб потом без проблем откручивать
что есть то есть =)
Простите, но это напоминает фразу "как поссать, так разувайся"... :rofl:
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
ну не каждый хочет использовать гур, а шары хочет
Такие рычаги поворотные (шары без гур) найти очень сложно, так что вариант с "обрезанием" старых самый оптимальный. Шаровые все же не каждый месяц менять нужно =)
