Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Спасибо!
Даже легче: углы наклона оси поворотного кулака другие, отличаются от шкворневой подвески.
Обычно или руль становится острее, или снижается усилие при рулении. Одновременно получить эти эффекты при прочих равных невозможно, теорию машин и механизмов обмануть затруднительно.
Стало интересно попробовать. Может, в этом году перейду на шаровые и проверю :)
повод для переборки
Вроде, всегда так было.. На вывешенной машине колеса можно вывернуть в сторону руками, смазка везде поступает нормально.
Будет повод проверить все еще внимательнее.
У Вас богатый опыт? Вы регулярно меняете свойства рулевой системы на конкретной машине и оцениваете результаты?
Смутило слово "обычно".
Теорию я тоже проходил, но есть и практические наработки. Говорю же - легче руль стал.
Тогда почему решили, что усилие на пределе?
На 14" без ГУР усилие почти на пределе, как мне кажеться, увеличивать его уже нельзя.
Не заморачивай голову себе и другим. Шаровая подвеска в любом случае лучше и установка её на машину имеет смысл.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Решил по собственным ощущениям при рулении.
Я не пытаюсь опровергнуть Ваши результаты. Просто задаю вопросы, которые рождаются при попытке разобраться в вопросе.
А то, что надо пробовать -- да, тут сомнений быть не может :)
Bozman
4 Май 2012
45
Родную оставь.
Мужики извините но еще раз: передок 31105 в сборе (поворотные рычаги от машины с ГУРом), моя старая "родная" трапеция с моим маятником и моей сошкой. Если так то :crazy::crazy:пошел терабанить машину
Baikal
5 Июн 2011
26
36
Вчера перекинул шкворневую без ГУРа на шаровую в сборе вместе с трапецией. Провозился с 9 утра до 23.30, заодно поменял в круг амортизаторы на Коябу. Результат ощутимый - радиус поворота заметно уменьшился, подвеска заметно мягче да и тише стала + Коябовские аморты дополнили качество сцепления с дорогой. Мое мнение - не зря потраченные деньги и время.
Baikal
5 Июн 2011
26
36
А усилие на руле?
Конечно усилие на руле увеличилось - но не критично, я бы даже сказал что не особо и заметно, но тем не менее заехал в магазин , купил рычаги поворотных кулаков на шаровую без ГУР - артикулы 3110-3001030-30 ( правый, 350 р.)и 3110-3001031-30 ( левый 330 р.)- завтра после работы поеду в гараж ставить.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Спасибо! Начинаю искать шаровую подвеску в Питере )
А.. после их установки радиус поворота опять увеличится. Это не смущает?
Baikal
5 Июн 2011
26
36
В принципе я еще и не успел привыкнуть к малому радиусу поворота. поэтому думаю что особых проблем не будет))))
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Так все же увеличение усилия "не особо и заметно" или создает неудобства? Просто пытаюсь понять, какой вариант рулевых рычагов мне подходит больше.
Baikal
5 Июн 2011
26
36
))))) Все зависти от "силы рук"))))) Меня в принципе усилие руля не напрягает, а длинные рычаги хочу поставить ради эксперимента - не понравится - верну короткие.
Samarez
25 Дек 2012
36
После замены шкворня на шары почемуто в радиусе разворота НИКАКОЙ разницы не ощутил, как разворачивался на "пятачке, где тазы даже не мечтали", так и разворачиваюсь . Машина с ГУРом 10-ка. увеличение усилия на руле замечал первые 15 мин. потом как будто так и было.
Какие элементы трапеции остались старыми, а какие заменены новыми?
Тогда можно будет объяснить изменения в радиусе разворота.
Baikal
5 Июн 2011
26
36
Трапеция полностью была заменена, прежней осталась только сошка рулевого редуктора ( если ее можно считать элементом трапеции).
Думаю, Вы немного преувеличиваете..... Это не в защиту тазов, даже просто учитывая разницу в длине кузовов...... ну и конечно немаловажный фактор водительской подготовки играет не последнюю роль.
А его (увеличения усилия руля) и в принципе не может быть в Вашем случае, поскольку у Вас как я понял, и шкворневая с ГУРом была.....
morozoff
18 Июн 2009
784
324
волге(даж 2410, т.е. на 14"-ой подвеске, на шкворнях) места для разворота надо меньше чем "классическому" тазику. проверено 100500раз.
