Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
Bozman
4 Май 2012
45
Господа день добрый я прочитал всю тему от и до но так чегото ответа и не получил . У меня 2410 с родным редуктором руля с родной колонкой ГУРА нет и не будет. Вопрос следующий могу ли я поставить передок на шарах с рулевой трапецией от 31105 с гуром??????? По томушто найти 31105 без гура нереально:smoke:
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
трапецию можно использовать, только поворотные рычаги кулаков нужно от шкворневой негуровой подвески с дисковыми тормозами под 15" колеса от 3110, 3102
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
morozoff
18 Июн 2009
784
324
SkyR1der,
причем тут вообще рулевой редуктор то?
а при том что у
Bozman, рулевой вал и редуктор соеденены ч\з резиновую муфту. она не выдержит усилий(может и не совсем сразу) прикладываемых для поворачивания шаровой подвески, да еще если она и под гур была.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
думаю на этом можно закончить дискуссию :wacko: :crazy: :D
Такие рычаги поворотные (шары без гур) найти очень сложно, так что вариант с "обрезанием" старых самый оптимальный. Шаровые все же не каждый месяц менять нужно =)
Сложно, согласен. Одно время выпускали 31105 для такси: они как раз были на "шарах", но без ГУР и двигатель 402. Вот с них брать подвеску - самое оно!!!!
Простите, но не могу удержаться: САМОГО оптимального варианта не бывает. Если он оптимальный, то он и есть САМЫЙ.
Добавлено через 7 минут 5 секунд
Можешь.
Но давай прикинем что получится. Если используешь свою "родную" трапецию (+ родной рулевой редуктор и маятник), то у тебя существенно УМЕНЬШИТСЯ радиус разворота. Т.е. машина получится более маневренная: надо будет меньше крутить руля при парковке, быстрее будет "откликаться" на шевеления руками.
Ставь и не парься - возрадуешься. Только в движении на большой скорости не дергай руль резко.
Bozman
4 Май 2012
45
На счет поворотных кулаков от 31105 задался целью поискать но так и не нашел у нас их нет. А в некоторых магазинах так вообще глаза вылупляли. Вопрос к
ПОЧЕМУ ??? :popcorm: За счет чего????
ПОЧЕМУ ??? За счет чего????
За счет увеличения угла поворота колеса.
Сошка рулевого механизма перемещается на одно и то же линейное расстояние. Рулевая тяга перемещается на тоже самое линейное расстояние. Но рычаг с меньшим плечом даст больший угол поворота кулака.
Bozman
4 Май 2012
45
Спасибо! Но добейте меня до конца:rolleyes: На моей машине разница в поворотных кулаках и кулаках 31105 сколько ??? На сколько, если я все правильно понял, мои поворотные кулаки длинее чем 31105????
Не кулаки, а рычаги поворотных кулаков. Кулак - это всё то, что поворачивается при повороте руля, к чему привинчивается четырьмя болтами ось, на которой колесо вращается.
Разница в длине рычагов ГУР и неГУР составляет порядка 5 см. В своё время я вымерял точно, но сейчас не помню.
Bozman
4 Май 2012
45
Соблазн конечно велик но что мне кажется что это не совсем безопасно? Или я просто очкую. Нагрузка то действительно возрастет и на муфту и на пальцы крайних рулевых тяг! А кто то уже так делал?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я так делал, да что тут боятся то, ведь машины все одинаковые. А про муфту это отдельная тема, некачественная у меня и на шкворнях рвалась. А пальцы рулевых тяг тут причём? Думаешь что без гур на них нагрузка больше чем с Гур..., ну это смешно ведь.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Новые рулевые рычаги короче, следовательно нагрузка на все детали от руля до крайних шарниров вырастает на величину соотношения длин старого и нового рычагов.
Проблем не возникало ни с муфтой, ни с рулевыми шарнирами.
А вот интересно - насколько было тяжелее крутить руль? На 14" без ГУР усилие почти на пределе, как мне кажеться, увеличивать его уже нельзя.
Даже легче: углы наклона оси поворотного кулака другие, отличаются от шкворневой подвески.
Это есть повод для переборки или как минимум смазки подвески.
