Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Beshenij
9 Фев 2011
141
В связи с тем что шкворневая подвеска потребовала ремонта с заменой колодок, было принято решение заменить шаровой подвеской. Нашел на разборке шаровую подвеску. Перебрал суппорта, заменил тормозные шланги. Установку производили своими силами. Ставили не спеша, аккуратно с перекурами. В итоге вечером Волга опустилась на землю уже на шаровых. Первые метры проехались со стуком, как оказалось было отпущено нижние крепление правого амортизатора. Теперь нет грохота от шкворней при проезде стыков асфальта и неровностей. Улучшилась управляемость и конечно улучшились тормоза при переходе на дисковые тормоза. И еще, что не маловажно шаровая не требует шприцевания в процессе эксплуатации.
    160 KB · Просмотры: 73
    27.2 KB · Просмотры: 89
    35 KB · Просмотры: 73
    140.8 KB · Просмотры: 70
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Доброго времени суток! Есть такой вопрос: Есть ли смысл менять шкворневую подвеску на шаровую если первая не нуждается в ремонте? Будут ли ощутимые изменения в ходовых качествах?
На разборка подвернулась шаровая подвеска за 7000т.р., 2007года не нуждается в ремонте. Продавец отдает мне ее, если я отдаю свою и доплачу 5500р. Стоил ли вкладывается? Машина 3110, 2002г.в.
И еще вопрос, я видел, что бывают трешины на верхних рычагах у шаровой. -Это болезнь часто проявляет себя? У шкворневой по моему такого не бывает)))
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Если есть возможность, то МЕНЯЙ. Даже в исправной шкворневой есть люфты шкворня (до 1мм), из-за этого на трассе машина чувствует колею. Плюс шаровую не нужно шприцевать (а скоро осень и зима).
Да у шаровых есть проблема с верхними рычагами. У себя я ее решил заменой на усиленные рычаги (приварена пластина понизу). Но если есть хороший сварщик то и из обычных можно сделать усиленные.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
ну ты лишканул (исправный шкворень с люфтом 1мм) =)))
в исправном люфтов нет!
а вот в резьбовушках люфт есть почти всегда
п.с. а по поводу рычагов, на шкворнях они идут кованные, вот им ничего и не бывает.
а на той подвеске посмотри, если трешин даже нет, лучше усилить металлом, проварить, либо купить усиленные
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Дааа... Судя по рассказам комфорт обеспечен по сравнении со шкворнями.:rolleyes: А вот по цене ремонта разница ощутимая)) В некоторых случая на порядок. Ну чтож... Удобство требует определенных жертв.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
SkyR1der, Признаю ошибку. Исправляюсь: зазор в резьбовых до 1мм, в шкворнях до 0,3мм.
Rain95, Дороже если только верхние рычаги менять. Для меня она даже дешевле. Перебрав шкворневую подвеску за 6т.р. через 10т.км. у меня накрылись резиновые втулки. На шаровой у меня только на 80т.км. начали сайлентблоки вылазить, а нижние шаровые у меня родные (с подвеской брал) у них пробег уже под 200т.км.
Судя по рассказам комфорт обеспечен по сравнении со шкворнями. А вот по цене ремонта разница ощутимая)) В некоторых случая на порядок. Ну чтож... Удобство требует определенных жертв.
Про цену на ремонт - заблуждение. Посчитайте сколько стоит комплект для замены шкворня и резьбовых - сравните с ценой четырех опор....
Даже если менять самому (условно бесплатно), то выигранное на шаровых опорах время можно с пользой отдать семье, любимой женщине или хотя бы пиву. ;)
Прибавь сюда новые крепежные детали ()болты и "косточки"), тормозные шланги и возможную замену колодок. В любом случае цена вменяемая, а если учесть возможность "пристроить" старую подвеску - просто находка!
Меняй однозначно!
Beshenij
9 Фев 2011
141
Rain95, Конечно же меняй на шаровую, даже не раздумывай.
Передо мной тоже возник выбор ремонтировать шкворневую или купить шаровую в сборе. В итоге достоинства шаровой перевесили и она была благополучно установлена на машину.
Отпала необходимость в шприцевании.
Работа подвески стала намного!!!!! тише (нет металического грохота при проезде неровностей).
Улучшилась управляемость и устойчивость.
Улучшились тормоза (т.к. у меня были барабанные, но тебе это наверное заметно не будет).
Про рычаги верхние, один у меня оказался поменяным на усиленный, а второй усилили приваркой пластин в месте появления трещены.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Спасибо всем кто ответил. :popcorm: Вы разогнали все сомнения. Буду ставить.:rolleyes: Обязательно отпишусь со всеми подробностями и фото.:smoke: А если будут вопросы, обращусь к вам еще раз, если вы не против.;)
morozoff
18 Июн 2009
784
324
поехал на сход-развал. померили развал - левое колесо в плюсе, правое в норме. т.е. колеса стоят вот так \ |если смотреть с зади. из под левого рычага вытащили все пластины, т.е. уменьшать дальше некуда - всеравно в плюсе(+1гр), под правым несколько пластин есть.
что делать? кастор на левом из-за этого не выходит в норму.
менялись рычаги, верх(обе стороны), низ(слева). могут ли рычаги попасться меньшей(нижние) или большей(верхние) длины чем положено?
проблема решена. гнутой оказалась поворотная стойка передней подвески. после замены - все встало на места.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
всем здравствуйте.
подскажите у старой 24шной трапеции есть отличия от 3110?
предлагают подвеску на 15 (сейчас на 14) она под простой редуктор. у меня стоит ГУР что мне надо поменять?
я помню что кто то писал про это. но ответ надо сказать завтра а искать времени нету. помогите плиз!
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
у простой отличий нет, кроме рулевых наконечников
а вот гуровая шкворневая совсем другая
вот под шкворня с гур, 90% что она упрется в поддон. т.к. она без выгиба под поддон. http://116abto.ru/images/cms/data/i...iya_rulevaya_g-3110_3102_pod_gur_shkvorn.jpeg
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Плохие новости, господа. Разобрали на запчасти мою шаровую подвеску. Вот такие кидальшики есть на это белом свете, не подождал меня. Хотя договаривались. Ну ниче будет другая куплю сразу..:whistle2:
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Лично я на шаровую захотел перейти из-за необходимости смазывать шкворневую. Не очень приятное это занятие.
Хотя еще не поставил это подвеску но обязательно буду ставить.:ok:
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
и че делать? поддон менять? как то же на 10ках с 402 гур стоит трапеция какая там интересно
Прочитать тему повыше - там есть отзывы тех, кто реально ставил, а не предположения. ;)
