Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
ГАВРИЛОВ
20 Апр 2016
38
подниму темку.
уже больше года в гараже лежит комплект под переделку, но рука не поднимается на первосерийку.
По этому начались поиски альтернативных вариантов переделки. И что бы на шарах, и колеса родные.
пересверлить ступицу под 139 разболтовку и усилить обжимной шайбой.
    28 KB · Просмотры: 26
Победовод
16 Авг 2013
147
11
Чтобы не плодить тем, спрошу тут.
Скобы суппортов на шаровой и шкворневой подвеске одинаковые или всё-таки разные? Когда на своей подвеску перекидывал, мельком глянул - разница в толщине в том месте, где она крепится к поворотному кулаку.
  • avtozapchastigazrulevoyeupravleniyepodveskatransmissiya014801img__0024.jpg
    30 KB · Просмотры: 10
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Для желающих иметь старую разболтовку с дисковыми тормозами, есть вариант попробовать ступицу от соболя. Только с внутренним подшипником проблема.
подшипники ступиц передней подвески
газ 3110 - 6-7605А (62х25х25,25) 6У-7606АУШ (72х30х28,75)
газ 24-10 - 6-7305АШ (62х25х18,25) 7806А (72х32х29,75)
соболь - 6-7305АШ(62х25х18,25) 7307А(80х35х22,75)(замена на 342А/332А 80х41,275х31,75(21) или 3508(22208) 80х40х23)
morgen
2 Янв 2016
43
49
Всем доброго времени суток, друзья.
Возник вопрос.
Автомобиль газ 2410.
Хочу поставить себе балку 105ю , на шаровых и с дисковыми тормозами. Однако ставить колесья с разболтовкой 5*108 не хочу.
Так вот вопрос. Можно ли на 105ю подвеску присобачить ступицы 5*139,7. Я прекрасно понимаю, что будут заморочки с тормозами, но это не важно- решим. Главный вопрос, встанут ли ступицы, и каким образом это можно осуществить.
Предыдущий пост я читал. Вижу, что размеры внутренних подшипников разные. Спрашиваю на всякий случай. Вдруг есть ещё варианты.
Спасибо.
mixxxxail
3 Дек 2014
61
Возник вопрос.
Спасибо.
Есть вариант на шкворневую диск поставить , но блин автор не допилил или не возможно https://www.drive2.ru/l/505500471943758940/
В общем то основная проблема в тормозах
Pioneer
8 Ноя 2008
40
Я конечно дико извиняюсь но немогли бы вы подробно объяснить с какими проблемами столкнусь при замене передней подвески на газ 2410 мотор соответственно 402 с барабанов на шары?
Есть донор 31105 06г с ГУР
Имеет смысл поставить ГУР и на 2410 с 402 мотором. При этом проблем вообще не будет.
Если не трогать ГУР, то надо с донора тащить всю трапецию с маятником и сошкой.
Ну и решать параллельно вопрос с задним мостом, что бы не возить две запаски.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Если ставить ГУР, то ни с какими. Если же без ГУРа, то надо искать рычаги поворотного кулака от шаровой безГУРа
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Прочитав всю тему сделал следующие выводы. Имеется 3110 с ЗМЗ 406, для перехода на шаровые нужно: 1. подвеска 31105 в сборе. 2. рулевая трапеция 31105. 3. маятниковый рычаг 31105. 4.сошка рулевого редуктора 31105. 5. стабилизатор + опоры. 6. тормозные шланги. Вроде всё?
Добавлено через 11 минут 24 секунды
Моё мнение: однозначно шаровые!!! Проехал на 3102 на шаровых 130000 и пересев на 3110 сразу почувствовал разницу.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Вроде так
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Я когда на своей менял обошёлся без 2,5 и 6 пунктов.Снял торм.цилиндры и отвёл в сторону,установил балку,перекрутил на неё их обратно и даже не прокачивал.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
стабилизатор 3110 встаёт на балку 31105 со стойками от 3110.
тормозные шланги менять не надо
mixxxxail
3 Дек 2014
61
А сошка рулевого нафига от 105?
Хочу шаровую поставить на 24 , требуется гур ? или сошка с гура? или там посадка рулевого конца другой???
еще вопрос
есть разница шаровой относительно шкворневой с дисками? слышал мнение что вроде есть , шаровая по устойчивей.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
требуется гур ?
Нет. Если без ГУРа ставить, то требуются рычаги поворотного кулака от безГУРовой шаровой ставить.
или сошка с гура?
Нету ГУРа не надо и сошку с маятником от ГУРа
Да, шаровая лучше. В ней изначально меньше зазоров
Добавлено через 50 секунд
Это надо когда ставится ГУР
