Жигулевский масляный фильтр на 402
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Слышал что можно поставить,и в дальнейшем легче менять есть ли ссылки и описания как ето можно сделать?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
+1...очень редко...у меня "труба" не течет, потому что я её из 5 или 6 штук выбирал.. одна только более менее ровная ... стоит как родная... тьфу тьфу тьфу... но зато сама отливка то ли из мягкого алюминия то ли что, я хз.. пробка и датчик сопливят...запарился тянуть их.. протяну сухо... день - парят..протяну - сухо...день - парят... временно забил на это дело...
sergey24
18 Июн 2009
202
Макс [2410 написал(а):
;138419]а то на стакане снизу нету сливной пробки чтоли??
Пробка-то есть - хрен подлезешь и открутишь ею. Пришлось через верх всё барахло убирать.
Хочу этот самый переходник. Система жиговского фильтра больше нравится. Ну, а сам фильтр, как тут советуют - для 406.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Зато лонжероны как новые
В идеале - когда масло ото всюду бежит. Машина вечно будет как новая.
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
sergey24, Внимательно перед установкой прочитай эту тему и запомни все проблемы с которыми можешь столкнутся, при покупке выбирай трубку или комплект получше, (прям бери несколько штук и прикладывай). Сам читал давно, когда начались проблемы, стал вспоминать эту тему.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
шанс поставил и рад- аккуратно и чисто и удобно. и ребят, давайте не будем утверждать, что замена старого ФЭ чуть медленней чем нового с переходником! ну, правда, то ли я пойду поссать - расстегнул матню, достал, поссал, то ли космонавта в костьме приколоть справиться на угол. а у меня на старой колбе так ещё и сливной болт врос в неё и сорвались грани... что, через соломинку надо было откачивать? оно и шприцевание не напрягает, но если б была бы такая же подвеска без такой необходимости, я был бы только за упрощение жизни. ещё один + я наконец отмыл бензом практически весь двигун не снимая оного раньше колба жуть как мешала и теперь у меня под капотом чистота и красота (раз в неделю протираю пыль и всё!) а что у вас под капотом?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
ЗЫ и ничего не сопливит.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
нервы не восстанавливаются
не совсем так... нервные клетки восстанавливаются... одна нервная клетка восстанавливается в течении 100 лет, при идеальных условиях. но в нашей реальности они действительно не могут восстановится, поскольку мы не доживаем до этого счастливого момента.... сорри за флуд.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
konrad
24 Ноя 2009
137
349
Вот такой комплектик купил))) На днях поставлю и учту все вышеизложеные ошибки, во всяком случае постараюсь если не выскочит какая нибудь другая бяка)))
    64.6 KB · Просмотры: 87
    61 KB · Просмотры: 99
    71.2 KB · Просмотры: 81
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
vsespb
Ога, я так и сделал - открутил с машины.
И мне бы тоже хотелось знать с какой такой машины ты его скрутил? И все дырки под болты и привалочные совпали? Наверное я писимист, но я не очень верю. Думаю дешевле 250-300р не продадут ,а именно столько стоит новый переходник. Так смысл то в чем. Течет обычно с трубки подвода масла, ну там только шайбы медные подобрать пошире и потолще и обжечь.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Хм. А я думал дырки и привалочные не совпадают из-за того что новая деталь пожизни кривая, а не из-за того что у разных машин дырки разные...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
vsespb
Оказалась кривая привалочная плоскость - пришлось сажать на герметик вместо прокладки. Но тут я не уверен, возможно я сам с затяжкой гаек переборщил. На доноре ничего не текло.
Гремлин
C 029-й :). С трубкой никаких проблем не было, прикрутилась как родная. Сам переходник отдали нахаляву после того, как продали с движка все, что могло уйти за какие-то деньги.
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Вчера приобрел это чудо. Но радость была не долгой. Стал монтировать, снял все старое (пришлось одну нижнюю шпильку выкрутить, т.к. старый стакан не получалось снять - упирался в крепление подушки двигателя). Отшкрябал все остатки от старой прокладки (будто до этого на клей была посажена), поставил на переходник датчик и заглушку, которую взял со старого стакана. Прикрутил, все норм. Затем начал монтировать трубку. Вот тут пришлось повозиться, как и у многих, мне досталась кривая ))). Ну ничего, прикрутил (кстати, в комплекте не было медных шайб, как было на рисунке несколько постов выше, пришлось покупать отдельно). Поставил фильтр от копейки, предварительно вымочив его несколько минут в масле. Завел, ничего не потекло, прогрел до рабочей температуры, а давление на 2 деления меньше, чем если бы стоял старый элемент.
Так вот вопрос, у кого-нибудь такое уже было и если да, то сколько уже так проехали, и нормально ли вообще такое? Может изменить положение замена на фильтр от 406?
