Жигулевский масляный фильтр на 402
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Слышал что можно поставить,и в дальнейшем легче менять есть ли ссылки и описания как ето можно сделать?
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Поставил фильтр от копейки, предварительно вымочив его несколько минут в масле. давление на 2 деления меньше, чем если бы стоял старый элемент.
1.На переходнике 2 отверстия - заглушка и датчик аварийный, на 29 вроде датчик вкручен на стакане был. Возможно ты просто перепутал места расположения заглушки и датчика.
2. Жигулевский фильтр не в состоянии прогнать такой объем масла(внутренние размеры малы), а датчик стоит после фильтра вот и показывает меньше. Купи нормальный для 406 - думаю 170р это не дорого(брал циклон российский за 140р белый и импортный синий за 170р).
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Во-первых поставил правильно, там даже место обозначено, как на картинке выше Для аварийного датчика. Он работает только в 2-х режимах - либо горит лампочка, либо нет! А датчик давления у всех стоит с другой стороны двигателя.
Ладно, потом попробую поменять фильтр.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
konrad, себе такой же ставил, с привалочными плоскостями проблем не возникло, но трубка на двигатель неправильно согнута, пришлось подгибать по месту
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Аналогичная проблема, тоже подгибал.
Фильтр лучше ставить от 406.
Не ставь фильтр, что на рисунке, он сосвоей задачей справляется, но его хватит на 2-2.5т км. и начнется масленное голодание.
Также советую приобрести ключ для сема масленного фильтра, а иначе замучеешся его откручивать (прикипает и хорошо).
    39.5 KB · Просмотры: 55
konrad
24 Ноя 2009
137
349
Вчера поставил на свою и друга волгу. Трубки в обоих комлектах пришлось подгибать. На друга машине снимали кронштейн крепления подушки а на моей мешал болт подушки. А по поводу давления так и правда стало ниже у друга на 0,3 у меня на 0,5 меряли механическим датчиком. Фильтра одинаковые Цитрон для 406 движка.
кстати, в комплекте не было медных шайб
У меня тоже небыло я их отдельно купил и отжог. Пока вроде нигде не подтекает))
vsespb
17 Май 2009
630
143
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Не у всех. Газ-24 двиг. 24Д - оба датчика в стакане.
Но ведь у меня написано 31029, чего тут путать ;) Поставил сегодня другой, двухклапанный какой-то, самарский. Немного повыше давление стало, но все равно не айс ((
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Всем привет!
Поставил в прошлом году себе переходник. Отговаривали, но поставил. И не жалею!
Плюсы: свободнее стало в моторном отсеке и чище, смена фильтра происходит быстрее. Накручиваю фильтр руками без ключа, откручиваю обычным разводным ключом. Давление в двигателе стало чуть выше. Нет риска поставить криво или не дотянуть крышку стакана и потерять все масло после пуска мотора. Не надо ничего сливать и мыть.
Минусы: один, дорогой фильтр. Но его стоимость окупается с лихвой более качественной фильтрацией.
Монтировался комплект как у многих с подгибанием трубки. Никаких доп. шайб не ставил, просто все затянул с дрожью в коленях. Боялся чему-то резьбу сорвать.
Фильтр ставлю газелевский для 406-го мотора.
Ну в принципе и все.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Инетересно, а если маслянного радиатора нет, то температура масла с фильтром нового образца ещё выше должна быть ? т.к. меньше площадь поверхности и меньше масла в двигателе..
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Из моей практики, разницы никакой.
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
Стоит стоковый фильтр 402 менять совсем не проблема стоит довольно дешево и работает все хорошо.........А каковы +сы установки жигулевского не знаю.....по моему инженеры все же не совсем дураки если такой поставили
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
kelt_77, 406 это совсем другая конструкция и ему на 40 лет на конвеере!
Я недавно видел в продеже в газовском магазине 402 двиг в ящике запакованный! стоит 56000 а стакан стоит такойже!!!!!!!
Хотя если честно если делать нечего будет то может и поменяю его
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Ха...это что...я год назад видел газ-24, которую выпустили в 82 году, законсервировали и больше не использовали...как-будто только что с конвейра:)
Интервент
26 Мар 2007
231
Инженеры его поставили исключительно ради экономии средств при обслуживании техники. Сейчас это кажется странным, но в старые времена считалось, что даже экономия на корпусе фильтра существенна (вспомните разборные фильтры для "Жигулей" где менялся только бумажный элемент).
А сейчас их продолжают лепить со старыми фильтрами потому, что просто лень париться с мотором, который последние годы на конвейере доживает.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Вчера влепил себе такой переходник, все подошло без подгибаний и лишних телодвижений, фильтр посоветовали kraft...завтра буду смотреть, где что
Pancho
13 Мар 2009
199
312
поставил себе переходник и фильтр 1700 км. назад, когда менял масло, подошло всё практически идеально, но пришлось чуть-чуть точнуть на круге кромку переходника, ибо подушка двигателя не давала поставить на место. пока доволен) фильтр "Mann Filter"
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Ездил сегодня за 300 километров туда и обратно, на стоковом фильтре на горячую держало 2 очка как минимум, на этом же - 0, но аварийка ни разу не мигнула. наверно придется обратно стакан ставить. Жаль что на моем двигателе не прижился этот переходник ((
vsespb
17 Май 2009
630
143
Датчик давления показывает давление в том месте куда он вкручен. Почему-то мне кажется что то как смазывается двигатель всё равно не зависит от того какой фильтр установлен. Разве что если он оказывает другое сопротивление маслу и если масло разогревается до другой температуры.
