Жигулевский масляный фильтр на 402
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Слышал что можно поставить,и в дальнейшем легче менять есть ли ссылки и описания как ето можно сделать?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
у меня тазовский фильтр стоит, недавно масло менял и фильтр заодно, ставлю немецкий синенький, на етот раз по более купил для иномарок фордов, он в диаметре такойже, но по длине поболее... удобство в том что на нём стоят крепления для ключа чтобы затягивать или отркручивать данный фильтрующий элемент, мне нравится )))
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Ответ: Жигулевский масляный фильтр на 402
Жигулевский маслянный фильтр не подходит на Волгу потому как у Волги обьем движка больше чем у таза нужно ставить фильтр от 406 двига.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Это точно.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
у него пропускная способность меньше...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
блин... ну дык что?? ставить чтоли ?!!!!!!
а кто себе ставил, припомните плиз в комплекте прокладка была ( треугольная м-у переходником и блоком) ??
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
В комплекте её нет.
Юрий84
1 Авг 2008
22
Мне кажется родной для волги лучше,хоть и времени на замену чуть больше.У меня 2 фильтра.Второй жигулёвский включен последовательно с масляным радиатором,но давление насоса пришлось увеличить(на холодную до 4,5,на горячую 1-1,5).
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дмитрий Юрьевич, GastroVoZ, ага, пасиб! уже нашёл прокладку отдельно... но!! чего мне это стоило... в фирменых и на них похожих магазинах я её не нашёл... по всему городу катался ( легче было вырубить её но пошёл на принцип) нашёл я её!!! ура!!! я её нашёл!!! на выезде из города в магазине запчастей для тракторов "Беларусь", "КМЗ", ну и прочих зернодробилок )))
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
При покупке комплекта внимательно смотри на качество изготовления маслоподводящей магистрали. Иногда она бывает сварена малость криво и не уплотняется ни под каким видом ни какими средствами. Я при капиталке движка на это налетел, так пришлось трубку эту менять. А в остальном впечатления от замены только положительные. Места под капотом стало больше, доступ к бензонасосу лучьше, да и фильтр менять проще....
имеется в виду что конец под болт не под тем углом приверен немного?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
На самом деле в установке есть и минусы, если стоит большой маслянный фильтр типа фрама или похожий, то к болту подушки не сняв фильтр подлезть очень проблематично.
iван
24 Июл 2007
227
183
А я так бы и ездил на старом фильтре, если бы не его способность выворачиваться на изнанку после 140 км/ч+ падение давления масла. Заменил на "ТАЗовский",да простят меня знатоки за название. Давление стало держаться как по инструкции, и кака вся в нем останется при замене, а не осядет на стенках стакана.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
А зачем гадать - жигулёвский можно или нельзя?
Не сочтите за рекламу. Отличный фильтр для волговских двигателей PREMIER 406 (406.1012005-01) производства Ливенского завода. Цвет корпуса - тёмно-зелёный.
P.S. Да и вместо старого стакана очень даже гуд!
