Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Ребята,может просто нагара в камерах сгорания до фига? я когда форсы мыл,без снятия,Винсом,детонации долго не было,по ходу,выжигает,хотя бы частично.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
в принципе, можно попробовать.Винс очень едкая субстанция.приурочить к смене масла.залить в цилиндры,и оставить на ночь,не закручивая пробку поддона,мож,и кольца отьест попутно.:yes2:
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
15,347
8,744
Поэтому не стоит лить его в цилиндры, однозначно протечет в поддон, а дальше не предсказуема реакция с маслами.
у меня форсунки новые и 500 не наездид
Не повредит им промывка, а камеры отмоются.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Ну так кто нибудь избавился от детонации ??? У меня уже на 95 хреначит
Я избавляюсь периодически!). При смене масла заливаю на ночь раскоксовыватель lavr, и через 3000км заливаю тоже хадо антикокс 10мл туба, не требует замены масла. Правда я лью по-пол тюбика, а не целый в каждый цилиндр. Раньше тоже не знал что делать и 95й не помогал! Движок жрет масло сновья 5литров на 10тыщ, потом 10л на 10 тыщ стало. Сейчас лью comma 5w50 - вроде опять возвращаюсь в "норме" 5л!))) Газель, пробег 230.000км. После раскоксовки детонация возвращается прямо пропорционально сожранному маслу!!!!
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
отмоются однозначно.
Добавлено через 3 часа 15 минут 50 секунд
ИванДемьян, чтоб масло не жрало меняй клапан воздушный, но эт уже другая тема.
меняй не меняй,масло брать будет все равно.надо маслоотделитель ставить.это же масло,плпадая в цилиндры,способствует нагароотложению,и,как следствие,детонации.
Добавлено через 4 часа 11 минут 34 секунды
неплохо работает мерсовский,он компактнее и дешевле штайеровского,по личным наблюдениям,по крайней мере.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
И клапан менял, и маслоотделитель (маслоуловитель картерных газов) стоит и уловляет смешное количество масла, по сравнению с сожранным! И движок кручу умеренно (если вдруг кто посоветует) и масло поменял несколько марок и вязкостей. Что еще?) Вскрывать движок ручонками в качестве совета не принимаю т.к. движок работает пока, а после переборки неизвестно, будет ли, т.к. он в принципе одноразовый или близко к тому. Да и стоимость ремонта на порядок затратнее и по деньгам и по времени.
magnitt
29 Сен 2011
362
отнюдь, мы уже выяснили что ремонтные поршня существуют и даже если постараться можно найти. все ремонтируется и меняется. а жалко денег катайтесь на ладе семерке там двигло новый
без навестного 40 тыщ. стоит. А вообще запчасти дорогие в "педалях газа",дешевле можно найти на базах плюс аналоги встречаются, и довольно неплохие.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Ну,вообще,американские моторы любят кушать маслице,по отзывам.
А Мопар по ходу,вообще,мало что производит.если брать не в фирменных коробках,а в упаковке производителя,того же Gates,то е сильно и заоблачно выходит.
15,347
8,744
8,650
1,765
У меня почти нет детонации, только разве что в режиме сильной нагрузки на малых оборотах на нагретом хорошо моторе. Но это нормально, детонация должна быть кратковременная.
Масложор на уровне двух литров на 10 тысяч, маслоуловитель стоит.
magnitt
29 Сен 2011
362
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
фото можно посмотреть!? как подсоедино клапан вентиляции карторных газов стоит до или после маслоуловителя?
по уму,на выходе маслоотделителя.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Там же есть фраза, что для этого мотора нормальный расход .... :)
дико извиняюсь,ролик не полностью загрузился,видно,пропустил.Общался тут позавчера с владельцем х5,тоже двигло прожорливое в плане масла.так что мы,крысоводы,не самые несчастные.:rofl:
