Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
8,650
1,765
по уму,на выходе маслоотделителя.
Клапан на своём месте в крышке клапанов.
Вот такой, на самом деле - это фильтр отстойник топлива с дизельного погрузчика, внутри металлическая сетка для мытья посуды.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Вариант первый и второй-доработанный. Разница в том, что у второго фильтра ножовкой срезана нижняя часть фильтрующего элемента вместе с донышком, что бы не замерзал зимой конденсат, а донышко держится куском патрубка. Сам фильтр перевернул для самопроизвольного слива масла. После установки масло из впускного коллектора ушло, но масло жрет все равно. На первом фото новый фильтр после пробега около100-150км (для оценки количества пойманного масла) И самое главное: цена вопроса фильтр+хомуты+патрубок 100руб!!!
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
небольшой ньюанс данной установки
attachment.php
attachment.php
честно говоря эффект весьма переполошил.
При крутом развороте на перекрестке поставил немерянную дымовую
завесу. После остановки на холостых дымила еще минут пять.
Причина: уровень масла в картере на нижней метке и видно втягивает масло через систему вентиляции в впускной коллектор.
После доливки 1л. масла проблема ушла и больше не повторялась.
Нечто похожее из интернета:
"А дело было так:
ехал... быстро... понадобилось повернуть резко вправо на перекрестке... не снижая скорости (около 70) вошел в довольно крутой поворот и поддал газу на выходе, перешел на четвертую и дал копоти дальше! Через сотню метров заметил, что за мной по дороге стелится сизый дым! Сбросил скорость, сделал перегазовку, воткнул третью... ничего не изменилось! При увеличении оборотов сизый дым прёт из глушителя!
Приехал через некоторое время на место, пока делал свои дела - машинка остыла, на обратном пути - как ни пытался, какие режимы работы не делал - дыма не увидел!"
magnitt
29 Сен 2011
362
по мне слив в двище картера эт с перебором. достаточно было маслопомойку с краником.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
alexalex66, машинка то знакомая, тачку взял у Royal257 погонять?
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
volkk
2 Дек 2012
60
Приветствую всех!! у меня проблема дым валит из глушителя,жрет масло примерно на 200 км 2 литра! впускной корректор в масле свечи нагар в 4,3.целидре!!перебой двигателя.из за чего?? ПОМОГИТЕ ИСПРАВИТЬ ПРИЧИНУ ХОЧУ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕБРАТЬ ДВИЖКУ!!!?? МОЖЕТ ИЗ ЗИ 92 БЕН,ГОРЕТЬ КЛАПАНА??
8,650
1,765
Действительно, из-за чего?:rolleyes: Может на капиталку пора?
Если фазы ГРМ в норме, то на нормальном 92-ом вряд-ли.
volkk
2 Дек 2012
60
привет! я разобрал двигатель кольца норм,а вот клапан сгорел, за три месяца третий горит,до этого ошарашивал,ездил тысяч пят после дал крысе жару по трассе шел 140км.ч.после сразу клапан крякнул.если сдохли направляющие мне обойдется примерно в 20 000 т.р.может купить 406 д.в.или попробовать хорошо притереть????
15,348
8,744
Интересно на каком бензине. Более высокооктановое топливо горит медленней, соответственно на высоких оборотах может еще гореть на стадии выхлопа. Что бы увеличить скорость горения повышают степень сжатия, наш двигатель под 92-й бензин.
volkk
2 Дек 2012
60
Добавлено через 42 секунды
почему тогда горят клапана?? да и еще гореть стали после того как снял газовое оборудование!!
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
скорее всего,подгорать они начали еще при газе,распространенная хворь,а теперь аукается.я нынешнюю машину когда купил,была с ГБО,не ездил ни дня,сразу демонтировал,памятуя.злоключения.с предыдущей.
Александраро
27 Июн 2012
Самое интересное,у меня нет совсем детонации только в одном случае,когда температура на улице превышает +28 летом и влажность около 60%. ЭБУ стоит Моторолла. Не могу найти параметры исправного двигателя,конкретно датчика t наружного воздуха. Мерил тестером,когда не было детонации 3,2 Ком но горячем двигателе(под капотом около 60град).Помогите советом.
8,650
1,765
Появилась детонация, когда тапку сильней нажмёшь при большой нагрузке, на 80 на пятой тапку больше половины - отчётливый звонкий стук, совсем недавно такого не было, бензин 95 Лукойл последний раз доливал.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
А температура двигателя случайно не была на пару градусов выше чем обычно? Если да, то проверь уровень тосола. Бывает если недолив такой эффект происходит.
8,650
1,765
Да нет, примерно 90 на трассе, как обычно, последние два раза заливал на Лукойле бензин, заметил что при обычном разгоне на 60 на четвёртой тапку сильнее жмёшь и детонация, такое ощущение, что едешь на хреновом 92-ом. Попробую выкатать остатки, залью полный на другой заправке. хотя раньше думал, что Лукойл - очень качественный бензин, написано ЕВРО 5.
До этого температура в городе в среднем 100 градусов, детонация была крайне редко только в критических режимах.
8,650
1,765
у меня с Лукойла тоже самое было.
Видно правда, не могли же у меня углы зажигания сами собой подвинуться.
Добавлено через 2 часа 12 минут 21 секунду
Оказалось я заправился ослиной мочой на клоне Лукойловской заправки, вот так вот, так что не покупайтесь на громкие вывески:(
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
