Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
magilka
15 Май 2012
54
поменял форсунки оказалось дело не в них выкинул 8000 касарей)), детонация не прошла. Мастера меня все шлют на с моим двигателем, инжекторщики у нас му.ки отказались даже менять форсунки типа на этом двигателе сложно менять надо впускной коллектор снимать. поменял сам за 30 минут оказалась проще простого.
Сегодня заводил авто сутра и заметил нереальный шелест стук из коробки в районе махавика и сцепления. со временем прогревания авто шелест постепенно уходит. Подскажите может быть детонация из за этого?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ну че за мода, менять все подряд, не разобравшись в причине.
При каких условиях детонация проявляется? И что вообще проявляется - детонация или троение?
magilka
15 Май 2012
54
согласен менять все подрят глупо, но я сам не автомастер. а толковых мастеров у нас нету хрень только советуют. Даже ТТС кубань газ центр хрени всякой наговорили причину невыевили сняли 11к.
Проявляется. Именно детонация не троение. Особенно заметно на низких передачах 1.2 трогаться сложно трогается с детонацией. На 3.4.5 не так заметно но но коробке передач замета дитанация трясет. На холостом ходу по двигателю заметно что он тресется, тресется равномерно. Но троения нет едит нормально, расход не повыселся.
Теперь думаю Маховик со сцеплением менять с коробки слышен щелест и мелкий стук. читал что махавики на крайслерах не айс.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Первое, почему может появиться детонация - плохой бензин. Я разок на трассе заправился, так у меня аж на холостых позвякивало.
Второе - попробуйте отрегулировать октан-корректор (УОЗ). Регулируется в настройках ЭБУ. Это надо на диагностику.
Третье - вполне возможно из-за бензонасоса. Он когда помирать собирается не может нормальное давление создать.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
p/s/ Из-за маховика детонации не будет.
magilka
15 Май 2012
54
Бензаносос давит нормально 3.5. Бензин лил на разных заправках не в нем дело.
мастеров у нас нету одни му.ки подключают к компьютеру говорят все нормально. Причину детанации толком не говорят берут бабки за диагностику которая нечего не выевляет и все, следовательно что то каректировать хрен кто будет они даже такова не знают. По их советам уже и поменял 3 копмлекта свечай, провада, бензанасос, фарсунки. топлевный фильтр 3 раза менял)).
В понедельник буду снимать коробку сматреть на маховик надеюсь дело в нем.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Должно быть 4
Это не детонация а неравномерная работа ДВС.Что может быть следствием низкого давления
Это только втом случае если ЭБУ микас на мотороле никакая коррекция не идет
7,980
3,831
Аффтар!Не парьте мозг форуму!Не применяйте где попало термин "детонация".Детонация это,как бы попроще,звук только и всё.А когда чего-то трясёт это уже совсем другое.
magnitt
29 Сен 2011
362
уже не один пример был здесь с перескакиванием ремня.
а как он может перескочить если там ролик с автонатажкой? вытинутся от времени может так там опять же автонатяг, скорее на газе выставили не с руки)))
magnitt
29 Сен 2011
362
при заводке на тросу скорее всего возможно, а еще и в морозы особенно опасно тягать. видел приору у который клапана так погнула ток не спрашивайте что да как... просто погнуло
15,348
8,744
magilka
15 Май 2012
54
писал выше о дитанации( вибрация шла по всей машини, двигатиль трусило нереально) вообщем выличил))). поменял маховик со сцеплением. Машина стала работать бамба двигатиль пристал дергатся работает идиально, вибрация прошла вообщем супер. сцепление идеальное нога ничувствует и переключения стали незаметны. Покупал здесь emex.ru обошлось все в 14700 доставили за 6 дней все купил саксовское такое:2294000631 и 3000951078 единственное сцепление было без выжимного. Но всех деталях было написано Mexico.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Маслоуловитель) Ну совсем бюджетный вариант!)
15,348
8,744
Стоит не вниз отстойником и там вроде бумага, сопротивление будет у него большим, да еще когда маслом пропитается. Если не будет протока по этой ветке, то начнет газы просто выдавливать по второй ветке до заслонки.
volkk, не та тема, ищите в автоэлектронике, все обсуждалось. Учитывайте что Крайслер бывает с Моторолой и МИКАСом, это разные протоколы.
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
помогите выбрать бортовой компьютер на крайслер,что б вычислял ошибки и тп.!!! плиз))
помоему единственный VG1031G - штука прикольная но вообщем бесполезная. Убьет моментальный расход "в пол" - 109 литров на 100
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
если разговор зашел за маслоуловитель ,хочу спросить от чего ставят(от валдая?) маслоуловитель. поиском пользовался но не нашел
НУ могете от Audi A8 4.2 FSI поставить Я себе поставил http://youtu.be/m6TAwD7C3ME
понравилось то, что он работает с клапаном (встроено) и масло сливает тогда, когда мотор заглушен. Не нужно заморочек с клапанами самодельными как в варианте со ШТАЙЕРОМ
Выгода от него огромна ! ( от любого не именно от этого ) свечи чистые Мотор ровненько работает СОВЕТУЮ ставить нужно!!!
