Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
15,348
8,744
Royal257, Как с ужором масла? Уменьшилось?
Пока сложно сказать, у меня показатеь был между заменами доливался 1 литр, посмотрим до следующей замены, но поидее должен упасть, судя по тому что сливалось до подключения слива в картер и сухому клапану и шлангу после маслоотделителя, да и заслонку чистить не просит, обороты хорошо держит.
И как показало себя соединение хомутом на сливной пробке?
А чем не нравиться хомут, чего ему будет?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вибрация, температура ну малоли:) Просто если этот шланг сорвет, то печально будет... как бы туда от гидрача шланг на резьбовом соединении приколхозить. Сколько ткм прошла у Вас конструкция?
15,348
8,744
Если на маслорадиатор сорвет, то последствия такие же, а там тоже хомуты, я в принципе не переживаю за надежность такого соединения, при желании могу и на обжимке поставить. "Боченки", который под пробкой" есть не со штуцером, а с трубкой 10 мм, вот есть мысль поставить такой вдоль двигателя, закрепив второй конец, а дальше на маслоотделитель шлангом.
Маслоотделитель с момента установки 8-9 т.км.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Royal257, подскажите, как деталь называется от ЯМЗ? Это вероятно деталь от масляной магистрали? А то приду в "грузовой" магазин и буду просить сам не знаю что:)
15,348
8,744
Попробую узнать, а так похожие есть в ГАЗовских магазинах и идут на ГУР.
Добавлено через 19 часов 52 минуты 38 секунд
Вот что удалось узнать:
Со штуцером под шланг Ф10 мм - 238-1111620, называется "трубка отводящая масло от топливного насоса"
С короткой трубкой Ф10мм - 238Н-1017146
С длинной трубкой Ф10мм - 238Н-1017140 "трубки подвода/отвода масла фильтра тонкой очистки.
Все они идут под полый болт М14, вместо которого у меня сделана самодельная пробка слива масла.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Royal257, Спасибо! Стало быть деталь от восьмерки ярославской. Думаю взять трубку 238-1111620 обрезать и сделать соединение хомутом, но выше, и как то закрепить ее, даже если что то с хомутом случится, то сделать так чтобы трубка оказалась выше уровня масла в картере. Вообщем заберу машинку от костоправов и буду творить.
15,348
8,744
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
Расположение маслоотделителя на дрыгателе меня не устоило. Все-таки трясется. Потому вчера перенес его на кронштейн вакуумника. Для чего был изготовлен "хитросделанный кронштейн №2" :haha:. Думаю, место расположения маслоотделителя окончательное. Как шланги использовал: патрубок сапуна ОКА/ВАЗ-1111-13 верхний (D10*480 с загиб.) в кол-ве 3х штук. Вообще, патрубки очень порадовали своей эластичностью.
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
Royal257, не, точнее: организован в поддон у одного.
Metotrexat, слив в шланг пока. Ищу лицеприятную емкость, не вызывающую отчуждения от общей картины подкапотного пространства. :rolleyes:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Старый клапан PVC надо было превратить в штуцер и вот тут оказалось проблемой его разобрать, склен намертво, так что у меня получилось только отломить, извлек внутренности и склеил. Для тех кто захочет последовать этим путем - режте сразу под разьемом с последующей склейкой. Что бы вытащить стержень клапана надо спилить клепку на торце, которая фиксирует пластиковый крестик-направляющую.
К стати клапан PCV разбирается на ура нужно только в месте стыка хорошо подцепить по кругу тонкой отверткой
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
вот что нашел по поводу датчика детонации
И так что мне потребовалось для реализации канала ДД в Микас-11 CR. Первое убитый ЭБУ микас 11-ЕТ . Можно использовать также микас11 ЕВРО-2 под старый 405 мотор без ел.дросселя - нас интересует в основном детальки канала ДД. Дальше я использовал сам ДД от 405-го мотора фирмы БОШ - мотор с ЭЛ. заслонкой - он отличается от русского датчика по своим характеристикам и по разьему от ранее устонавливаемых. Дальше нужно найти два проводка с наконечниками для 81-и пинового рьзема ЭБУ ( увы но жгут мотра не имеет в себе на этот канал проводов ).
Найти жгут от волги или газели практически не реально , но можно найти жгут Вазовский и от туда сдернуть как разьем ДД так и нужные нам проводки с наконечниками . Так же нужно посетить токаря что заказать переходную шпильку под датчик детонации . На блоке все резьбы имеют размер М10 , нам же нужен для крепления размер М8.
Шпилька выглядит примерно так Прикрепленный файл _______.jpg (20,91К)
Количество загрузок:: 35 . Супер точности от шпильки не требуется , единственное постарайтесь чтоб датчик имел плтную посадку на место между резьбой М10 и М8 ( налазил плотненко не не туго ).
Кто захочет обмануть судьбу на упрощении своей жизни пытась расверлить отверстие датчика детонации до диаметра 10мм , хочу сразу предупредить - не стоит . К примеру примененный мной датчик имеет латунную втулку . И если расверлить , при установке тонкие стенки этой втулки деформируются и закусят внутри грузик - датчик просто "оглохнет", перестав воспринимать вибрации стенок блока.
Теперь вспарываем блок который мы используем как донор ( сразу скажу схему просить у меня нет смысла - я её не имею , при доработке я тоже не ставил задачу что то перечерчивать и тем более переписывать номиналы кондеров и сопротивлений ) . Вот с этой платы мы выпаеваем все что касается 19 и 20 ноги , а также все что касается микры .
Платы с ЕТ очень похожи и имеют незначительные отличия в расположении элементов , имея под рукой мультиметр ( а без него вообще нет смысла влазить ) любой мало грамотный радиолюбитель вполне справится с процессом . Все что я помнил пометил на фото Прикрепленный файл ET.jpg (291,2К)
Количество загрузок:: 42 ( разьем пошел на другие нужды )....
Вот так медленно и не спеша по одной я перенс все детальки с одной платки на другую - там выпал , там впаял.
И после этого так стала выглядеть платка у М11CR Прикрепленный файл __1.jpg (115,13К)
Количество загрузок:: 36 замучил меня тот кондер около разьема , жало не пролазит и нужно пропаять и не замкнуть Прикрепленный файл __2.jpg (141,26К)
Количество загрузок:: 32.
Паяльной станции у меня нет чтоб произвести более красивый монтаж элементов горячим воздухом , да и вообще очень редко беру паяльник в руки последнее время . поэтому как получилось без претензий на совершенство.
Возможно впаял лишние элементы которые не имеют отношения к каналу АЦП ДД . Но разборки с даташитами мне некогда производить и интересовал вопрос больше реализуемо или нет .
Дальше все проще , устоналиваем ДД на положенное место - там где стоит у Сабера или если незнакомы с Сабером - туда куда прикручен провод массы с аккумулятора . Провод массы переносим куда понравится на другое место блока двигателя ( не стоит его прикручивать сверху ДД - вам ведь не нужен шум от болтающегося провода ).
Косичку от ДД я сделал экранированную с минимальным отступом от раземов . Причем экран посадил на массу ЭБУ в месте крепления ЭБУ к кузову путем отвода отдельного проводка с наконечником под болт М6 . Сам жгут не вспарывал чтоб не портить ( машина еще гарантийная и зачем лишние заморочки ). Дальше разбираем сам разьем эбу и вытаскиваем с боку желтую чеку ( со стороны противоположной силовым разьемам ) и достаем две линейки колодок с корпуса разьема . Нам нужна беленькая колодка . В неё в 19 и 20 ногу вставляем свои наконечники новой косы от ДД . Причем прежде чем заштекерить наши наконечники проверьте мультиметром потенциал на концах своей косички - подключив к мультиметру и постучав по ДД . Вот провод с положительным потенциалом и садим на 19 контакт.
Вот вроде и все и в принцыпе дальше ключь на старт и счастливых километров .
Незнаю как новые версии ПО , поддерживают они еще канал ДД . Но до 07 версии программно канал ДД как я выяснил практическим путем поддерживается.
Так как элкару работу по ДД никто не оплачивал и работает он как есть . Диагностически он не проверяется ( просто и сканеры не знают такой комплектации .
более подробно и с фотографиямии прошивкой по ссылке http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3044/
у автора когда то была волга,очень толковый человек
сам уже доработал блок управления(лежал в запасе
)под это дело
когда доделаю пока не знаю
    191.5 KB · Просмотры: 42
    141.3 KB · Просмотры: 42
    115.1 KB · Просмотры: 43
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Заправился на газпроме 95 G-Drive и был неприятно удивлен-детонация на оборотах 4000 - 5000.Кстати кто постоянно крутит до 5000-5500 ничего страшного не происходит с донсом???
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
