Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
15,345
8,741
ради интереса посмотрел насчет масла из этой трубки - абсолютно сухо.
Аналогично, менял доп.резанатор и снимал фильтр что бы добраться до коллектора, так то же обратил внимание что сухо.
15,345
8,741
Сегодня менял масло и сделал слив масла с маслоотделителя в картер через маслосливную пробку. Для этого была выточена новая пробка под соединение с штуцером под шланг Ф10.
attachment.php
attachment.php
Эта самоделка прекрасно расположилась в сливном отверстии картера:
attachment.php
От маслоотделителя пущен шланг Ф10мм длинной ровно 1м:
attachment.php
Так что сегодня последний раз слил масло с маслоотделителя, теперь оно будет само возвращаться в картер.
    133.5 KB · Просмотры: 946
    90.4 KB · Просмотры: 1,098
    102.9 KB · Просмотры: 9,343
    148.7 KB · Просмотры: 1,104
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А откуда эта деталь на ЯМЗ? Может быть номер есть?
Я вот что подумал. А как масло из отделитель стекать будет? Шланг от пробки же заполнится маслом из картера, до уровня в оном. Получается, что масло из отделителя тупо будет скапливаться в шланге и в конце концов попадет в сам отделитель обратно. Наверное нужно слив организовывать выше уровня масла в картере. Или я не прав?
15,345
8,741
В шланге будет стоять масло на уровне масла в картера, вверх не пойдет, работает правило сообщающихся сосудов, давление в маслоотделителе и двигателе одинаковое, разряжение в шланге после маслоотделителя за счет клапана PVC.
Rkoff777
28 Июн 2011
29
Доброго времени суток господа. Для сведения. Этот девайс был обнаружен мной случайно на двигателе автомобиля хундай HD-78. Это грузовичок 3,5 тонны. Водители этих авто избавляются от этого маслоотделителя потому, что замерзает зимой, и масло из двигла давит. Так-что кому надо, ищите у них или в сервисах. Думаю дешевле будет.
15,345
8,741
От компрессора может и замерзнуть, так как там сетки, в Штаеровском нет ни каких наполнителей, и узких мест, самое узкое это шланги внутренним Ф10 мм и клапан PVC.
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
Royal257, С мерседесовским не тишина. :) Докладываю: сегодня утром испытав жуткую апатию к работе, тупо забив на нее (работу):haha:, минут 5-10 поборовшись с собственной ленью (все-таки 7 часов утра было) внедрил-таки буржуйский маслоотделитель (ибо все запчасти были о-о-о-чень давно готовы). Фотки будут чуть позже, как фотик появится (в смысле, коллега с фотиком :))
Добавлено через 48 минут 19 секунд
Итак. По-порядку:
В недавнем прошлом с помощью сварочного аппарата и жены болгарина был изготовлен кронштейн крепления маслоотделителя к двигателю хитросделанной формы. Учитывая то, что кронштейн крепится к дрыгателю всего в одной точке утешил себя мыслью, что жесткость будет за счет входного и выходного патрубков.
Переход на более меньший диаметр входного и выходного отверстий маслоотделителя (на нем они очень большие) был сделан с помощью водопроводных штуцеров.
Вообще изначально задался целью сделать легкосъемную конструкцию (чтобы легко можно было вернуть в исходное состояние).
Слив на период теста сделан тупо в шланг.
Тестимся..
:popcorm:
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
Royal257 Да, диффузор поставил. Да и для для изменения системы охлаждения все давно готово. Руки не дойдут никак. Правда тогда на маслоотделитель кронштейн менять придется.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Сейчас периодически пытаюсь найти патрубки для маслоотделителя поэстететичнее так сказать. Так как конструкция "лепил из того что было" :haha: (на фото видно) самому не нравится.
Добавлено через 25 минут 37 секунд
А если шланг прозрачный взять, так еще и видно уровень масла будет... :bayan: :haha:
15,345
8,741
Как вариант посмотреть трубку расширительного бачка, они бывают разных цветов, только что в ней смотреть?
Теперь дошло
т.е. сколько его в картере, еще и метки сделать:)
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
Наездив где-то километров 300 в городском цикле, вытащил болт (заглушку сливного патрубка), а там масла где-то 2 миллилитра. Т.е. маслоуловитель работает :popcorm:
