Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Верно говорит ariec. Они не любят 92 и на нем мозг тебе выносят. По себе знаю как в бак попадет или 92 или 95 не хороший все так недели на 2 то не заводится то детонирует то глохнет на холостых.
15,348
8,744
Прекрасно работает на 92-ом, по мануалу указано не ниже 91, вопрос что у вас на заправках продают под видом 92-го.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
неужели ей нежен 95
Если уж у вас 92-й не известно что, то и 95-й может быть на присадках совсем не полезных для двигателя. У нас одно время ездил на 95-ом, так как заправлялся не на свои, а на карточку организации, так и сним проблем не было в виде красного налета на свечах и забиванием форсунок.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Ну у меня работает нормально только на 95. Не знаю может просто приучил её тогда. Но расход меньше на нем. а разница в 1 рубль 95 у нас стоит 25-26 рублей 92 24,50-26. У вас по чем вот в отпуск на машине думаю ехать или нет. Насколько дороже на машине выйдет
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
15,348
8,744
За 150 км по городу там набралось буквально пару капель масла(выливать оттуда нечего было).
Другой результат от установки девайса есть? А то я вот хожу в магазине вокруг него и не знаю брать или нет.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Royal257, я его демонтировал, оставил до лета, сейчас сыро и слякотно. Его однозначно надо в другое место переставлять. Пробовал примерить в то место, где ты нарисовал, он встает в самый самый притык. Шансы сделать есть, но сливать, имхо будет неудобно. Тебе фотку?
15,348
8,744
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Итак, мною проблема детонации решена окончательно. Теперь мой мотор даже горячий (+98°С), даже в горку и даже на четвертой передаче при 60 км/ч даже при температуре воздуха +15°С не детонирует!
Как решил: Заехал на диагностику, попросил выставить параметр октан-корректора "+3". По умолчанию стоял "0".
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Tregart, а можно подробно расписать, что подразумевается под понятием "октан-корректор"? Это какой то конкретный октан-корректор для инжектора или внесли какие то измененния в программу эбу?
Было бы неплохо протестировать ещё при тех же условиях, но в +30 после простоя в пробочке, когда будет тепло. :rolleyes:
15,348
8,744
Я думаю что поправили ПУОЗ, соответственно кто имеет БК может сделать это самостоятельно на машинах с МИКАСом, с Мотороллой даже на сервисе ни чего не сделают, правда у меня Моторолла и проблемы детонации нет, мне из этой темы интересен только маслоотделитель :)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Это программный октан корректор, штатная функция ЭБУ "Микас"
Прошлым летом тестировал все нормально было. Потом машина начала дергаться при разгоне, как рабочую версию принял слишком ранние углы зажигания и выставил октан-корректор на прежнее значение. Оказалось у меня был погнут восьмеркой диск на заднем колесе :( Вот спустя зиму опять изменил УОЗ.
Мой мультитроникс этого не позволяет.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Ну да. Октан корректор вносит поправки в УОЗ. Насколько я понимаю единица этого октан корректора сдигает УОЗ на 2 градуса. Так что в моем случае УОЗ скорректировался на 6 градусов.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Если они как то поменяли УОЗ в постоянной памяти(т.е. не в режиме онлайн с БК, а прошили в ЭБУ), то это как минимум перепрошивка или как максимум калибровка родной прошивки(по сути подвид перепрошивки).
У меня Микас и проблемы детонации тоже уже нет(95 бензин + силыч на 92 - 93 градуса). Но разобраться интересно, что за октан-корректор такой.
И маслоотделитель меня тоже очень интересует ))) :drinks:
15,348
8,744
15,348
8,744
Начал я себе городить маслоотделитель, выбор остановил на "Штаеровском". В моем случае как всегда не обходится без "хирургического" вмешательства :rolleyes:, поехали:
Ну сам маслоотделитель уже мелькал в этой теме, но на всякий случай напомню его вид:
attachment.php
Я уже упоминал что хочу поставить клапан PVC после маслоотделитеся, т.е. на газа очищенные от масла. Так как эта деталь оказывается имеет ограниченный ресурс 48 т.км. (расходник однако), то для установки был приобретен новый, из старого планируется сделать просто штуцер удалив внутренности.
У нового клапана была удалена ножом резьба
attachment.php
и на ее месте нарезана новая М16, вышла не полная, но вполне достаточно.
У маслоотделителя отпилен выходной штуцер
attachment.php
и нарезана внутренняя резьба М16.
Клапан PVC завернут в маслоотделитель с герметиком
attachment.php
Штуцер клапана PVC под шланг Ф10мм, поэтому на входе в маслоотделитель желательно иметь такое же посадочное место, для этого приобретен соеденитель Ф10мм и вклеен "эпоксилином" на вход
attachment.php
Теперь все входы/выходы имеют Ф10мм и все это выглядит вот так
attachment.php
Для обвязки куплены в ВАЗовском отделе две трубки "Патрубок от термостата к трубке помпы".
С местом установки тоже определился, для крепления куплены длинные нейлоновые хомуты 375х4,8мм черного цвета, может сделаю металический хомут.
Продолжение следует...
    96.1 KB · Просмотры: 1,765
    53.6 KB · Просмотры: 1,539
    56.7 KB · Просмотры: 1,534
    95.9 KB · Просмотры: 1,535
    85.9 KB · Просмотры: 1,532
    111.7 KB · Просмотры: 1,729
15,348
8,744
Продолжение:
Сегодня поставил маслоотделитель на машину, место нашел ему на дифузоре рентилятора радиатора, вот есть у меня такой :):
attachment.php
В дифузоре просверлены отверстия и маслоотделитель притянут нейлоновыми хомутами.
Старый клапан PVC надо было превратить в штуцер и вот тут оказалось проблемой его разобрать, склен намертво, так что у меня получилось только отломить, извлек внутренности и склеил. Для тех кто захочет последовать этим путем - режте сразу под разьемом с последующей склейкой. Что бы вытащить стержень клапана надо спилить клепку на торце, которая фиксирует пластиковый крестик-направляющую.
Штучер из старого клапана склеен, установлен на место и одеты новые шланги
attachment.php
Слив пока в поддон не организован, посмотрим сколько будет набираться масла, на сливной штуцер одет отрезок трубки и заглушен. Шланги зафиксированы нейлоновыми хомутами
attachment.php
Клапан внутри маслоотделителя не ликвидировался, из-за того что у меня клапан PVC стоит после него, то проблемы с перещелкиванием клапанов нет.
    147.2 KB · Просмотры: 1,890
    147.1 KB · Просмотры: 1,604
    158.5 KB · Просмотры: 10,329
15,348
8,744
"Штаер" или ГАЗ-560 это двигатель который ставили на ГАЗовские машины Газель и Волга, поэтому купил его в "Газ Детали Машин", как на сколько понимаю и kirillgaz, стоимость его порядка 1300 р.
Ждем еще установку от Twilight_Cruiser Мерсовского маслоотделителя http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=944293&postcount=254
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Royal257, озадачился твоей идеей
Идея не моя :thankyou:, на других форумах можно найти установки этого маслоотделителя, здесь вроде были ссылки, а первопроходцем среди нас был kirillgaz:thankyou:
