Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Не уверен что он работает как обратный клапан открывающийся только в сторону коллектора
Увы, это обратный клапан -http://kuzovagaz.nnov.ru/detailprice_zapChrycler23.shtml
Обзывается Клапан PCV, с каталожным номером 04777240AD ;)
Я когда его себе промываю, после всегда проверяю - Берёшь со стороны резьбы, и дуешь - продувается хорошо, потом с другой стороны дуешь - воздух не проходит. Значит клапан пока жив. :rolleyes:
15,347
8,744
А теперь теории клапана PCV: -http://www.autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm
Конструкция этого клапана может различаться, но при малой разнице давлений (продувка ртом) будет работать как обратный клапан, вот если дунуть посильней, то должен ограничить проход.
kirillgaz, думаю у тебя получилось поочередное перещелкивание двух клапанов, т.е. один надо убирать, если в планах делать слив в поддон, то лучше попробовать оставить Штайеровский.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Royal257, нее, слив делать не буду.
Итак вести с полей. Попробовал укоротить шланг от клапанной крышки до маслоуловителя на 0,5 метра (раньше было 1,5 метра, стало 1 метр). Короче звук пропал. Но я что-то все равно загорелся снять этот клапан с маслоуловителя. Попробую завтра подумать как бы так сделать, потому как резинка эта, котрая выполняет роль клапана, она ведь ещё и выполняет роль герметизатора, без неё конструкция не будет герметичной.
15,347
8,744
Я бы лучше попробовал его оставить, чем наш работающий в масле и с сроком службы 48т.км или 24мес. Интересно из нашего можно "потроха" вытащить для пробы не ломая?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Неее, в конструкцию крайслеровского клапана лезть не хочу, т.к. после прочитанного по твоей ссылке, понял, что много чего не понимал. Стремновато, боюсь подводных камней.
Добавлено через 7 часов 42 минуты 9 секунд
Вынул штаеровский клапан. Верхнюю крышку загерметизировал герметиком. Завтра вечером маслоуловитель в сборе установлю на своего монстрика, если успею, т.к. поздно возвращаюсь с работы ((
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Я вот думаю, А где модераторы ?
Просто тема несколько ушла от объявленной в заголовке.
Думаю надо создать тему - Вентиляция и маслоуловитель.
И ВСЁ наше обсуждение перенести туда.
Просто тема детонации несколько пошире будет.
Теперь о вентиляции.
Сразу не написал, но дело вот в чём. У меня в последнее время, недели три, Крыса как-то странно заводится, а именно первая попытка пуска - такое впечатление, будто не настроенный движок, с не понятно каким зажиганием на одном горшке заводится. Отпускаешь стартер, поворачиваешь ключ вновь - и запуск как эталонный, ровный и чёткий звук абсолютно исправного мотора. Причём, не важно сколько продолжается первая попытка прокрутки - хоть секунду, хоть десять. Результат один.
Я это дело связываю с ДАДом. Хотя ?????
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Маслоуловитель - это способ борьбы с детонацией. Т.к. бытует мнение, что детонация появляется из за поступающего в цилиндры масла.
Что касается неуверенного пуска, то почему бы не демонтировать маслоуловитель и не воткнуть взад все как было и проверить, будут изменения или нет? Если изменений не будет, значит дело не в нем.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
В том-то и дело что пуск не понятный. Я сейчас приловчился - первый раз крутну на секудочку, сразу же ключ в ноль, и снова завожу. Заводится прекрасно. ;)
Про испытать без маслоуловителя думал, будет по чище и потеплей - испытаю...:)
Что же до создания новой темы - у нас тут всё в кучу свалилось. Что либо найти становится проблематично.
Да и попробуйте ВСЮ тему с начала прочесть....:rolleyes:
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Очень похоже на проблему из этой темы http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47864 пост 6 например. pin помнится долго разбирался в чем дело. Но это имхо не маслоуловитель тогда, раз помогает быстрое "дык дык" зажиганием.
По моему маслоуловителю вести с полей. Поставил. Завел. Работает. Звуков не издает. Шланг назад вернул длинный. Покатаюсь 2 дня. Проеду 100 км по городу. Посмотрим, наберется ли чего нибудь )) Если все ОК будет, сделаю небольшой отчетег.
15,347
8,744
строго не судите.
мы поможем советами.
Согласен с тобой на счет длинного тракта и потом есть маленькое замечание по креплению пластиковым хомутом к впускному патрубку - соеденил неподвижную деталь (маслоотделитель) и подвижную установленную на двигателе (корпус воздушного фильтра).
Подводящий шланг из-за такой длинны имеет изгибы способные образовывать гидрозатворы из конденсировавшегося в нет масла, а зимой и перемерзнуть не долго с выдавливанием прокладок или сальников.
Я вот думаю как приспособить такую приблуду рядом с выходом на крышке головки с креплением непосредственно на двигатель. По габаритам похоже не встанет прямо на выход, вместо клапана, клапан думаю ставить после маслоотделителя на чистом воздухе или использовать клапан маслоотделителя.
т.к. сам клапан - есть резинка, которая выполняла ещё и роль герметизатора, верхнюю крышку маслоуловителя пришлось загерметизировать герметиком.
Если тебе этот клапан не нужен, можно было вырезать центральную часть оставив только уплотнение крышки, ну не люблю я герметики, хоть и использую иногда.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Думал об этом, но если газуешь, он почти не смещается. Пока решил закрыть глаза на это.
Да. Надо переделывать крепление. Я вот думаю, может быть изготовить кронштейн под правый болт по ходу движения автомобиля, крепления главного тормозного цилиндра к вакуумнику. Туда вроде как встает, но впритык. Ну и это не на двигателе конечно. На двигателе по ходу вообще места нет рядом с клапанной крышкой, под такую бандуру.
Касательно вырезания дырки в клапане не получится. Трудно передать специфику. Но в двух словах: Верхняя крышка маслоуловителя крепится к корпусу на защелках. В корпусе проделаны дырки. Т.е. пространсво между крышкой и резиновым клапаном сообщается с атмосферой через эти дырки. И если прорубить в резинке этой дыру, то будет подсасываться воздух.
15,347
8,744
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
А слив как? Просто пока болтом заглушили трубку для слива?
Пока да. Но там емкость большая получилась. Хватит надолго. Лучше всего прозрачную трубку использовать, чтобы было видно сколько набралось.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Только следить надо всеже. А то как насосет в двигатель и привет гидроудару. На сл. неделе пойду искать штайеровский уловитель.
Я бы не торопился с покупкой штаеровского маслоуловителя. Моя конструкция имеет вышеуказанные огрехи, а в другое место его хрен засунешь. Даже мне не нравится как получилось.
Единственное, куда он впритык встает - это около вакуумника на правый болт крепления главного тормозного цилиндра. Больше места под него я не нашел. Но и это надо еще проверить. Буду переделывать.
