Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
33 REGION, Зажигание на газе надо поставить на 3 деления в + относительно бензина.
У меня так и сделано.Я выставил на бензине по детонации,повернул в + на 3 деления и переключился на газ.Когда надо на бензине проехать,я просто на бортовом компьютере включаю режим БЕНЗИН и еду,потом как на газ переключился,перехожу к первоначальным настройкам
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Слава богу,перестал греться:yahoo:.Убрал подачу газа и температура нормализовалась:yes2:.Всё равно конечно чуть выше чем была до капиталки,но не как до этого 90-95 градусов,но я думаю мотор еще не прикатанный,поршневая и вал не прикатались,поэтому температурный режим чуть чуть выше нормы.Сейчас она держится 83-85,взависимости от режима езды.
Ребята,спасибо всем за советы:)!Особенно спасибо elvis03, Вы мне очень помогли:gaz_love:!!!
2,264
Сегодня были неимоверные пробки, час толкался с резкими стартами,ползком в гору и стоянием на месте,температура еле до 80 гр дошла (забортная была +8 гр).
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
33 REGION, На моей капиталили весной и забрал 30 апреля, а мае началась жара. Когда карабкался на подъём температура росла, но выше 90 гр не давал подниматься, включал печку.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
И решил я промыть систему охлаждения. Залил вечером в систему охлаждения 6 литров кока-колы, остальное вода. На следующий вечер печка уже не понадобилась. Откатал 2 недели на кока-коле и всё, перегрева нет.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
А вот с этого места можно по подробнее :).Я так понял,сливаем тосол,заливаем 6л. кока колы,остальное заполняем водой???Вы потом 2 неделе на этой смеси ездили???
2,264
Точно - 2 недели на ней ездил, потом слил. Перегрев прекратился на следующий день после заливки смеси. Как потеплеет, снова это сделаю.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Бог в помощь,а кока колу какую лучше,диетическую или и так сойдёт :drinks:
Одного не пойму,чем у вас там система забивается.Воду сырую что ли льёте?
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
А радиатору печному ничего не случится,он у меня алюминиевый???Я где то слышал,что кока кола не дружит с алюминием:)
2,264
До меня лили, мне пришлось расхлёбывать. Сегодня катался по трассе, за бортом +5, скорость 90-100 и путь 90 км, выше 78 гр никак не желала подниматься, правда и печка была включена.
Valeriy11rus
11 Фев 2012
20
И решил я промыть систему охлаждения. Залил вечером в систему охлаждения 6 литров кока-колы...
Вообще-то систему охлаждения промывают Спрайтом, кока-колой я движок промывал на 2141.
2,264
Возьми кусочек алюминиевого провода и брось в кока-колу, а потом поставь на газ греться и увидишь дружит или нет.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Нормальные показатели для термостата 82гр.
Что на своей,что на рабочих машинах лью тосол.Стараюсь раз в 2-3 года менять,но и доливать иногда приходится.Если какой из радиаторов снимать приходится,просто в обратку проливаю водой из крана.
И проблем то нет.Тосол не темнеет.Единственное,все машины с новья в одних руках.
oussi
23 Ноя 2010
117
подскажите пожалуйста вопрос от новичка :) летом надо на тосоле ездить? (мне кажется у меня темноватый тосол в бачке , изредка подливаю в бачок это правильно? или надо в радиатор лить)
как узнать температуру двигателя, кажется у меня на 31029 датчик наелся или прибор, стрелка на нуле всегда и не дергается. как узнать что перегрев и закипел? :)
заранее спасибо
Constantine
28 Авг 2011
861
394
заранее спасибо
И летом и зимой надо ездить на одном и том же, на чистой охлаждающей жидкости, только не на воде:)
А поменять датчик мона попробовать:)
oussi
23 Ноя 2010
117
это сложно? сколько примерно стоит замена / деталь? :)
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Датчик стоит в корпусе термостата, стоит порядка 150 рублей. Меняется за 5 минут 1 ключом без слива ОЖ (10 позиция на рисунке). Проблема правда может быть и не в нем, а в проводке или в самом показометре. Для замены оного потребуется снять панель приборов, что, благо, делается даже без снятия руля =) Ездить надо круглый год на антифризе, меняя его тогда, когда он обесцветится. Тосол, особенно плохой, любит кушать алюминий (читай головку блока цилиндров). Заливать ОЖ на 31029 надо в радиатор под горловину, а в расширительный бачок где-то до половины. Больше не надо. Если в системе охлаждения что-то темное, лучше это поменять на нормальный антифриз.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
сперва замкни провод с датчика на массу мож прибор барахлит ,потом проверь датчик перегрева который сверху радиатора так-же на массу лампа загорится значит все нормально. а если прибор не показывает надо контакты чистить
2,264
