Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
кинхет
21 Сен 2016
Капиталил двигатель, гильзы у меня уплотняются резиновым круглым кольцом, одна гильза села без натяга. После сборки двигателя, побоялся попадания ОЖ в картер, добавил столовую ложку горчицы. Думал она виновата в образовании эмульсии, но прошло 2 года эмульсия не исчезает. Промывал радиатор (шомполили его) и двигатель не помогает. Видимо ГБЦ придётся снимать.
2,261
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Опять поднимаю вопрос.
ДВС 24Д, помпа 24-я, термостат на 87гр.
Стал греться под наргузкой двигатель.
Т.е. прогревается где то 90 и стрелка опускается до
чуть выше "80". Затем понемному поднимается.
Стоит сбрось газ - стрелка опускается до 75 гр.
Даешь копоти - на глазах лезит до 90.
При этом патрубок который с танчика ГБЦ на подачу печки - еле еле теплый.
Сама печка работает посредствеено.
Только если дать тыс 3000 - начинает дуть более менее.
Хотя радиатор замерен 2 дня назад, красн стоит шаровый.
Основной радиатор летом вскрывался и чистился основательно.
Поставил на обратку с печки прозрачный (пищевой) шланг.
Завел.На ХХ тосол течет еле-еле.Но стоит дать ообороты - тыс 2000 -поток идет хороший,даешь газ еще больше - чуйвстуется как под пальцами начинает раздувать шланг.
Но.вместе с Ож видно и очень много идущей пены.....Которая потом скапливается в пузырки...
Но когда газуешь-тосол идет БЕЗ пены и пузырый.
Но при " 80" на приборе - за шланг можно держаться почти все время,т.е. 80 там и не пахнет....
Кто что мыслит?
Как проверить помпу на производительность?
Если ГБЦ - какаи допуски кривизны плоскости?
Если кривая окажеться-шлифовка что то даст или фрезеровать надо?
Высота ГБЦ - 94,4 мм (93-й бензин)
И еще.Спрашваю все сразу-готовясь к самому трудоемкому варианту.
Через какой пробег нужно обтягивать голову?
Одни пишут - сразу после прогрева, другие + через 100 км....
Куда в первую очередь стоит лезть?
Помпа или вообще это ГБЦ чудит?
Kolayn
18 Мар 2017
Одной из причин, почему греется двигатель, являются загрязненные радиаторы или в случае его поломки, в результате чего из него уходит антифриз и охлаждающая жидкость.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да... причем это известно человечеству много десятилетий.
DKMP
22 Фев 2013
17
Проблема - при движении начинает резко ( с 80 до 100 гр. за 4-5 секунд) увеличиваться температура двигателя. Такое бывает непериодично, может 1 раз за 1 км, а может и 1 раз за 10 км. Лечится, если газнуть резко пару раз, и так же резко начинает падать до 80 гр.
Не датчик, так как недавно припарковался, на 20 сек отошёл, и двигатель в выключенном состоянии погнал закипевший тосол через бачок.
Заезжал на техстанцию, сняли термостат и помпу, неисправностей не обнаружили.
Куда копать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Я бы начал с крышки расширительного. Затем промыл всю систему и еще раз проверил, поставив заведомо рабочий термостат.
