Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
может быть задам глупый вопрос,но с охлаждением раньше не сталкивался,а на форуме ничего дельного не нашёл (может плохо искал)
где на 402 краник для слива ОЖ? а то я его искал,лёжа под машиной,так и не нашел,помогите плиз,если можно с картинкой))
2,261
Попробую изготовить шкив помпы уменьшенного диаметра, надеюсь поможет.
Зачем велосипед изобретать, есть готовый шкив от Газели меньшего диаметра.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
как эту грязь слить с блока не знаю
Какую грязь? Я снимаю патрубок идущий с печки на помпу, затыкаю штуцер помпы пальцем и дую в патрубок, из ГБЦ и блока вся оставшаяся ОЖ стекает.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
спасибо)попробую)
у меня там смесь тосола и воды
2,261
Потому что после водопроводной воды снова все будет рыжим
Это если долго ездить на ней, а вода у нас щелочная.
Добавлено через 31 минуту 43 секунды
Аэрус, Есть ещё метод обратной промывки (сам 1 раз делал). Глушишь этот штуцерна помпе, подсоединяешь к танчику (находится на задней части ГБЦ) шланг соединённый с вопроводным краном и открывешь водопроводный кран (при этом крышка радиатора должна быть снята) смотришь как через заливную горловину радиатора прёт наружу вся скопившаяся грязь.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну перестаньте друг друга задр...ть.Дуть можно куда угодно и воду лить туда же.Для слива ОЖ из блока есть только один способ-открыть сливной кран на блоке.Его часто выбрасывают и просто глушат пробкой(денег на кран жалко).И пока Вы не сольете всё через этот кран можете себя не обманывать-в блоке ВСЕГДА останется литра 3 жидкости(сколько именно никогда не мерял).:hi:
    259.1 KB · Просмотры: 37
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Он что может закиснуть и не открываться или же забиться ржавчиной?
Еще как!
И закиснуть.
И забиться.
И отломиться при неграмотной попытке вывернуть его из блока.
NucleaR
10 Фев 2009
46
4 года не задавался вопросом об этом кранике. Он что может закиснуть и не открываться или же забиться ржавчиной?
Мб кому пригодится - насколько я знаю, у 402 и 406 краны одинаковые, такие:
http://www.zp-auto.ru/catalog/Avtoz...ilyam-GAZ/81-sistema-otopleniya/00014461.html
Так вот на 406 закисший кран великолепно открылся после следующей процедуры:
1. отламывание металлической пластины, играющей роль рукоятки (кран повернуть не может, гнется)
2. спокойное открытие и закрытие крана с помощью ключа на 12 за то место где была пластина.
Не уверен с расположением крана на 402 только, надо проверить сначала удобно ли будет подсовывать ключ.
Вообще так удобнее быстро слить жижу из блока, так как открутить кран как правило намного тяжелее.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Честно говоря я пытался пару раз при снятой голове вывернуть его,но не смог-побоялся что он лопнет.Подскажите возможность(теперь уже с головой на месте).Интересно что сам кран поворачивается в корпусе, а вот из него ничего не идет.Более того постукивание по гвоздю,вставленному в канал молоточком,ни к чему не приводит:металлическая отдача на гвоздь.Т.е. проход чем-то запрессован.Короче надо выкрутить.Хотел выкрутить футорку(переход)в который он вкручен из блока цилиндров,но после значительного усилия на ключ тоже отказался-греть-охлаждать нечем.:hi:
slawenti
1 Дек 2010
579
267
выворачиваются они довольно легко, прилаживать усилие не нужно бояться, у крана стенки приличной толщины. Когда то сломал кран на 31ой волге по не аккуратности при снятии головкки, выбил все что осталось отверткой без проблем, даже резибу не повредил особо, но кран закрутил с геметиком на всякий случай.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Зачем его выворачивать?
Чтобы посмотреть почему он крутится, но сквозной дырки нет,-не вытекает ОЖ через него.
Вы знаете когда ключ с удлиннителем при натяге пружинит с корпусом крана-возникают опасения.Хотя когда то придется рискнуть.:hi:
