Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
2,264
Сегодня промыл радиатор печки под давлением - сколько же грязи из него вылилось. Скорее всего и основной радиатор забит.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
MUSTANG2584
30 Сен 2011
из личного опыта,(тоже бывалый посоветовал) поменяй крышку радиатора. оттуда тосол СОЧИТЬСЯ не должен.клапан только воздух должен пропускать, а воду только при перегреве чрезмерном. на скорости пару раз перегрелся движок,еле охладил, мимо маршрутчик проезжал, глянул на крышку и посоветовал поменять, уже год как забыл эту проблему.;)
2,264
Заменил термостат и перегрев прошёл. Так что основной радиатор чистый. А в радиатор печки повторно заливал Фанту, но на второй раз она чистая вылилась.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Доброго времени суток,товарищи волговоды!У меня проблема такого плана:у меня стоял неродной движок,с температурой всё было нормально.2 недели назад я откапиталил свой мотор,поставил его и началась какая то чехорда с температурой:стоишь наместе всё норм,поехал-температура поползла в гору,но через какое то время,когда проедешь в установившемся режиме определенное расстояние,она спадает.Когда едешь по трассе(пока идет обкатка,я езжу на 4 передаче и держу примерно2400-2600 оборотов,80 км/ч примерно)температура держится примерно 90-93 градуса,но,что я заметил-когда идешь в гору,то и температура поднимается,когда с горы-температура падает.На моторе который стоял взамен моего такого ненаблюдалось!!!Я вот думаю мож чего с зажиганием,хотя я пробовал на бортовом компьютере и добавлял и убавлял опережение-ничего не изменилось практически.Может мотор еще тугой,не прикатаный???У кого какие соображения по этому поводу???
P.S.: у меня стоит эоектрокарлсон,термос на 85 градусов,помпа рабочая,ремни проверял,езжу на газу.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
ТО что не обкатанный движок греется сильнее,это понятно.Но при этом скачков температуры не бывает.
Скачки температуры в основном наблюдаются,когда в рубашку охлаждения попадают отработавшие газы.
Последи за расширительным бачком,не выгоняет ли туда ож.Только смотреть надо сразу после больших нагрузок на двс.Ещё как вариант-не полное открытие термостата.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Спасибо за совет,посмотрю
Нет,исключено,термос открывается полностью,проверено
2,264
Возможно диафрагма редуктора пропускает газ в ОЖ. Сам после капиталки такое наблюдал, приехал к мастеру с претензиями, он открыл крышку радиатора, понюхал и сказал - редуктор.
Добавлено через 50 секунд
Сам тоже понюхал, действительно пахло газом. Потом оказалось, что диафрагма 1-й ступени травила газ в ОЖ (давление газа 10 атм,вот травило). Поменяли диафрагму и всё стало нормально.
ГБЦ как протягивал? И термостат мог подохнуть.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Подсос воздуха через впуск, тогда бедная смесь и естесственно перегрев. При капиталке нутро блока вымыли начисто? В противном случае старая накипь пошла в радиатор и снова перегрев.
Добавлено через 6 минут 57 секунд
И почитай мой пост №267 тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35217&page=7
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Маловеротяно,за 1.5 тысячи до капиталки перебирал редуктор,всё поставил новое.После капиталки проехал тысячу,т.е. суммарный пробег редуктора после переборки сотавляет 2,5 тысячи.
Голову тянул в 3 приема:1.Моментом в 3,2 кгс/м;2.Моментом в 7,3 кгс/м и окончательно затянул моментом 11 кгс/м.Порядок затяжки-сначала середина,затем крест накрест,потом края.
прокладку намазал герметиком,где ее касается впускной коллектор,прокладки пол карбом новые поставил.Блок отмыл как следует,особенно большое внимание уделял внутренним поверхностям,там много было отложений.
Привод новый поставил,и потом я пробовал менял опережение-делал и раньше и позже,мало что от этого изменилось.
2,264
Надо снова протянуть.
На моей мастера протянули с усилием 12 кгс, а через 500 км пробега, когда стал сам протягивать, осталось 6 кгс.
Добавлено через 26 секунд
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Вообще-то ГБЦ после капиталки протягивается так, греем движок до полного прогрева, чтобы и масло полностью прогрелось. Потом даём остыть полностью и снова протягиваем. Через 1 тыс км пробега снова протяжка и окончательно через 5 тыс пробега, потом каждые 10-15 тыс.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
2,264
дамир63, По мануалу каждые 14-20 тыс по ТО-2 проверяется крепление ГБЦ, а проверяется естественно манометрическим ключом.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
дамир63, По мануалу каждые 16-20 тыс про ТО-2 проверяется крепление ГБЦ, а проверяется естественно манометрическим ключом.
Для проверки,необходимо гайку сперва отпустить и потом затянуть нужным моментом.Иначе показания динамометрического ключа будут неверны.
Если следовать советам такого мануала,как раз можно добиться,того.что либо шпильки поползут,либо окантовка на прокладке лопнет и тогда жди газиков.
Я делаю первый раз в четыре приёма,потом через 1000 км и всё.
2,264
дамир63, Я за 14 тыс пробега уже 4 раза протянул. Последний раз на 10 тыс не протянулись только крайние гайки, по диагонали, - остальные пришлось подтягивать.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Я уже проехал 650 км.,после 500км. протягивал головку и регулировал клапана.Гайки крепления головки протянулись в среднем на пол оборота.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Я в принципе то так и делал-приехал домой,поставил в гараж,остудил и потом протянул.
2,264
33 REGION, Если постоянно на газе ездишь, то попробуй уменьшить подачу газа, тот движок видимо не новый был и компрессия поменьше, соответственно утечка в картер была больше. На новом движке компрессия хорошая и утечек меньше. Я имею ввиду, что при одинаковом количестве подаваемого газа на новом движке смесь становится богатой,возможно потому и греется.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Спасибо,поробую.Да,старый движок был не новый,я его поставил с пробегом 51000км. и накатал на нем 26000км.
Ivan77
18 Фев 2012
552
