Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
павел82
10 Авг 2012
всем доброго времени суток. такая проблема, прогорела прокладка гбц, снял поменял, все на место поставил, завел и появился стук распредвалов, подскажите что может быть, где накосячил?
заранее спасибо.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Сколько вылет плунжера из корпуса? Должен не больше 14мм. Если больше подкладывай шайбы под крышку.
Гидрокомпенсаторы на свои места поставил или перепутал местами - могут и они стучать, часа через полтора работы двигателя должны перестать.
павел82
10 Авг 2012
павел82, гидронатяжитель правильно поставил?
гн новый пришлось купить(старый одноразовый был, не разборный)
поставил новый разрядил и все, из за него разве могут стучать распредвалы?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
вылет вроде около 10мм на глаз,компенсаторы вообще не трогал, не вынимал даже, они не стучат с ними впорядке все
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
после перегазовки когда двигатель сбрасывает обороты вот тогда хорошо слышно что распредвалы тарабанят
romcha
2 Сен 2010
434
149
Значит с ними все в порядке
Скорее всего натяжитель не работает.
фазы правильно поставил? на холостых оборотах двигатель трясет?
павел82
10 Авг 2012
фазы правильно поставил? на холостых оборотах двигатель трясет?[/QUOTE]
на хх двигатель работает норм,если гн не работает, что попробовать его еще раз разрядить иль как?
12,257
5,556
Или заменить.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Фото в форум.
Я разбирал (и собирал) механический. Неразбираемый:haha:
А гидромеханический разбирается свободно, собирается с трудом.
павел82
10 Авг 2012
Или заменить.
Фото в форум.
конечно если долго мучиться то что нибудь получиться))).
вопрос в другом почему тарабанят распредвалы?
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Шумоизоляционные прокладки поставил под гидронатяжители?
Убедился по натяжению цепи в полной разрядке гидронатяжителей (иногда бывает, застревают на одной стопорной канавке)?
павел82
10 Авг 2012
прокладку поставил, гн вроде работает,ща пойду еще раз проверять
павел82
10 Авг 2012
значит так оказалось все проще, разбило шкив коленвала(я не знал что он разборный), он колотил по нижней крышке, поменял и все работает норм, как то так))
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Вчера за 4 часа, 30 минут, двое ребят из предлагаемого мною сервиса, поменяли мне ГРМ и Гидрики. Плюс левую подушку под двигатель. Смотрел, и любовался, как они слаженно работают. Разборка довольно объёмистая, вплоть до снятия карера двигателя, а чтобы его снять, надо скидывать один конец рулевой трапеции. Все детали отмыли, отчистили. Теперь я понял, почему стучал гидрик. Он, когда его вынимали магнитиком, просто развалился. Заменили всё ремкомплектом вместе с цепями. В натяжителях цепей, теперь стоят вместо капроновых башмаков, звёздочки. Проехал порядка 180 км. Опробовал. Заметил сразу, мощность возросла. Машина стала приёмистее! Давление масла возрасло примерно на половину кг/см. Пока всё нормально.
Если кого интересует, где хорошие мастера работают - заходите на Волгоградскую ветку, про мастерские Волгограда Там есть фото.
Дед Вова.
    125.3 KB · Просмотры: 68
    149.6 KB · Просмотры: 66
    139.2 KB · Просмотры: 64
    142.8 KB · Просмотры: 63
    77.5 KB · Просмотры: 63
    143.9 KB · Просмотры: 62
    109 KB · Просмотры: 64
    60.7 KB · Просмотры: 64
    98.7 KB · Просмотры: 60
павел82
10 Авг 2012
павел82, Да, он из двух частей состоит-шкива с ручейками под ремень и демпфера.
эт я уже понял)), и еще один косяк вышел старый гн оказался лучше чем новый,просто нужно разобраться как их "заряжать",сам зарядил старый, а новый "выкинул"
да и еще собрал, все равно цепи шелестят,походу надо менять((.поскажите если только верхнюю заме норм будет,или обе нада менять?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
павел82, тебе так и так одну и ту же работу по разборке мотора выполнять, так что на времени ремонта это никак не отразится. Даже на цене нижней цепи сэкономить не получится, потому что они парой продаются. Так что ерундой не занимайся, меняй всё, вместе со звёздочками.
павел82
10 Авг 2012
павел82, тебе так и так одну и ту же работу по разборке мотора выполнять, так что на времени ремонта это никак не отразится. Даже на цене нижней цепи сэкономить не получится, потому что они парой продаются. Так что ерундой не занимайся, меняй всё, вместе со звёздочками.[/QUOTE
благодарю за совет так и сделаю
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Они изнашиваются примерно одинаково, желательно менять обе. А уже как поступить вам? -вопрос остаётся открытым. Всё зависит от финансов и вашего желания. Дед Вова.
