Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
anton11
16 Апр 2012
17
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет, это не очень страшно. если это дейсвительно гидрокомпенсаторы.
они довольно чувствительны к качеству масла. на каком ездишь? какой пробег двигателя?
з.ы. но особо тянуть с заменой тоже не стоит. определись сколько гидриков стучит, покупай и меняй.
anton11
16 Апр 2012
17
ну по симптомам точно гидрокомпенсаторы. на холодную не стучит, на высоких оборотах не стучит. полюбому замена. пробег где то 170 тыс, масло вроде как шелл полусинтетика.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
12,297
5,600
shad111, какой пробег?
Если к 100000 подходит, то, возможно, надо менять не только натяжители, но и цепи, со звёздами.
Кроме этой темы есть ещё http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134&page=38. Там куча подробностей по ГРМ.
Кстати, чтобы снять успокоитель нижней цепи, надо снять левое колесо:rofl:
Хотя, как я понял, речь всё-таки о натяжителях.
shad111
13 Июл 2012
пробег 110000 км, стук токо начался - посоветовали на первое время подтянуть пластмасовые успокоители цепи (внутренним шестигранником),(3 шт) - можно снять переднюю крышку не снимая верхнюю(клапаную)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет.
Пустой совет.
Надо искать источник стука.
12,297
5,600
Таких советчиков пошли в пешее путешествие. Кстати, они весьма хорошо прикручены и скорее рассыплются от ударов цепи, чем разболтаются. Скорее всего, накрылся (или собирается) верхний натяжитель.
Есть риск влететь на замену передней крышки при обрыве цепи.
ЗЫ
Синюю крышку полностью можно не снимать. Только открутить проводку и винты, которые крепят крышку. Приподнять, поставить упор.
Потом снять верхнюю часть передней, а там видно будет. Если выход плунжера натяжителя 14 мм - ремонт. Если более - срочный ремонт.
Но я бы посоветовал купить набор прокладок для 406, а также набор прокладок для крышки 406.
Это кроме комплекта привода ГРМ.
shad111
13 Июл 2012
Подскажите пожалуйста, как в "домашних" условиях грамотно зарядить гидронатяжители на змз 406 или поделитесь ссылкой с подробным описанием замены грм
12,297
5,600
В сети есть руководство с картинками, но дело не такое простое. Один из двух гиронатяжителей не захотел работать после зарядки.:) Сейчас у меня механические.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нашел различие между "башмаком" и "звездочкой".
Цепи, используемые в ГРМ называются Втулочно-роликовая.
Вот.... можно посмотреть:
http://sl3d.ru/slovar/v/753-vtulochno-rolikovaja-cep.html
1. Натяжитель "башмак" работает по торцу пластины цепи.
2. Натяжитель "звездочка" работает по ролику.
Отсюда вывод: при использовании натяжителя "звездочки" происходит дополнительный износ ролика.
О качестве используемых деталей сейчас разговора нет!
12,297
5,600
12,297
5,600
Возможна ошибка при перезарядке.
Нет.
Просто при поломке башмака натяжитель разобрался сам и одно колечко немного помялось. Так и не смог выправить овальность и подогнать под нужный размер. То разряжается от малейшего чиха, то не разряжается даже молотком:rofl:.
Поэтому и поставил механический. С ним проще. Это верхний. А нижний гидравлический.
Ну, это мелочь. Зато трение меньше.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Я купил комплект цепей и звёзд. Там была инструкция с чертежами транспортира и кондуктора для сверления звезд распредвалов. Не сканирую, так как шрифт мелкий (8 и 6 п.).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот это и есть "ошибка".
Ваша ошибка в попытке использовать поврежденную деталь. :(
Деформированные детали продлежат отбраковке.
12,297
5,600
В принципе, ничего сложного нет. Нужна внимательность. Передняя крышка крепится винтами разной длины. Желательно не путать при сборке. Не забыть, что есть пятый винт крепления помпы.:haha:
Желательно прочитать эту тему. Всю.
Перед установкой передней крышки я стянул нижнюю цепь ниткой и привязал натягивающую звезду.
Втулку коленвала лучше ставить после установки крышки.
Это понятно, но до магазина 80 км с гаком + отсутствие общественного транспорта.:(:(:(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это понятно. Это очень грустно.
Но это не отменяет технических требований при ремонте техники.
