Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Knut
19 Янв 2012
191
184
124
Сломался верхний кронштей ролика натяжителя пополам и проехал до дома 130 км, даже не подозревал о поломке пока не разобрал. Еще и звезды съело нехило. Просто купил звезды , кронштейны оба, короче полностью полностью перед и поставил. Гидро не ставил поставил механические, на верхнем натяжителе оставил полтора витка на крышке, потом разрядил и затянул. метки ставил по картинке с интернета. - 38 заводится норма, от гидриков ушёл , механика лучше
dj_sap
2,267
1,665
445
а подробности можно ?
Сначала отдавал на перепрошивку штатного ЭБУ, потом, когда стало и этого мало, поменял ЭБУ на SP Tronic - информацию о нём без проблем выдаст Яндекс. Если ещё будут какие-то вопросы, то наверное логичнее задать их не в этой теме. ;)
