Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Но это не отменяет технических требований при ремонте техники.
А вот это большое заблуждение, или Вы живёте не в России.
Добавлено через 39 секунд
Влад Титов, Легко вот так судить живя в одной из столиц.
D_K_W
20 Янв 2009
535
474
нужен шаблон для установки грм, где в москве купить или одолжить?
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Где купить или одолжить в москве или моск области транспортир для установки фаз грм?
camman
12 Июн 2010
250
159
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Ребят, подскажите. Меняю цепи, звезды и прочее вплоть до прокладки ГБЦ. Так вот вопрос. Если одену нижнюю цепь, на пром и колен вал + на пром вал одену верхнюю цепь и закрою переднюю крышку, смогу выставить метки по распредвалам или положение пром вала тоже играет какую то существенную роль? И еще нужно ли в таком случае ставить ВМТ?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Именно в такой последовательности и делаешь: Одеваешь нижнюю крышку (пофиг в каком положении промвал), натягиваешь её, выставляешь ВМТ, выставляешь фазы уже на верхней цепи. Крайне желательно всё это делать с транспортиром.
Если фазы не получается выставить, значит надо провернуть КВ на один оборот и попробовать снова.
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Еще вопрос возник:) Как закрепить звезду нижнего натяжителя чтоб от цепи не отставала перед устоновкой крышки? Или плюнуть на это, поставить крышку, вставить натяжитель и разрядить его, а звезда встанет сама?
Пы.сы И немного не по теме вопрос, не пинайте сильно, фильтр гура это что за зверь? Сеточка металлическая в бачке?
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Промвал то может и пофиг в каком положении, но звёзды промвала нужно тоже выставлять по меткам иначе фазы на распредвалах уйдут.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Эммм... Нет. Это не так. Не хочу тут разводить базар... Читайте всю тему, литературу и т.д.
Цель установки фаз - это закрепить угловые положения коленвала и распредвалов. Промвал - это просто привод насоса + разделитель на две цепи. И только, не более того! Его угловое положение относительно КВ и обоих РВ абсолютно не важно. ПВ устанавливают по меткам только с той целью, чтоб потом не мучиться с поворотом коленвала на один оборот.
Тут уже выбор каждого человека свой: выставить метку промвала заранее, но тогда уже нельзя будет трогать нижнюю цепь (не вращать КВ и промвал), что есть гемор (лично я так думаю, мне так не удобно).
Второй путь - это наплевать на его положение (ПВ), тогда при установке фаз ВОЗМОЖНО придётся провернуть КВ на оборот. Что по мне, так это проще в сто раз.
(Установка метки промвала + одеть цепь + не трогать КВ вообще) VS (ВОЗМОЖНО придётся провернуть КВ на оборот) - что проще??? ИМХО, второе проще.
Кроме того, когда натягиваешь верхнюю цепь очень удобно проворачивать КВ против часовой на градусов 10 для того, чтобы одеть верхнюю цепь на выпускной распредвал, а затем провернуть КВ обратно для создания натяжения звеньев цепи между КВ и выпускным РВ.
Как говориться, "думайте сами, решайте сами, - иметь или не иметь" :)
Куда? Разве что только покурить ;)
Добавлено через 11 минут 24 секунды
Не знаю как другие, но я никогда не фиксировал звезду натяжителя перед установкой нижней крышки, просто когда крышку внизу одеваю, то пальцем через отверстие гидронатяжителя подталкиваю звезду натяжителя для того, чтобы она не мешала установке нижней крышки ГРМ.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
А когда нижняя крышка ГРМ уже стоит, то при установке гидронатяжителя звезда обычно встаёт нормально. В любом случае я делаю так: устанавливаю натяжитель, разряжаю его, затем, придерживая и проворачивая ВЕРХНЮЮ цепь одной рукой, а другой рукой (ключом-трещёткой) поворачиваю КВ на несколько оборотов. Это для того, чтобы натяжитель полностью разрядился, а звезда встала как положено. И только после этого начинаю собирать верх.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Возник такой вопрос: какие преимущества дает переход на привод ГРМ нового образца (т.н. ЕВРО-3) с ГРМ старого образца (т.н. ЕВРО-0)?
Стоит ли это затраченных средств - замена всех приводных звездочек, звезд натяжителей, цепей?
Контекст вопроса: имеется 406.2 с ГРМ старого образца с башмаками. Пробег 60 тыс. км, износ башмаков умеренный, износ звездочек и цепей минимальный, гидронатяжители мертвые. Есть настойчивое желание перейти на натяжители со звездами, ассортимент комплектов ГРМ старого образца удручает - только БОН.
7,980
3,831
Нет.Какими-либо значительными преимуществами комплекты ЕВРО-3 не обладают.Гораздо важнее для ресурса привода ГРМ - качество применяемого моторного масла.
Вполне нормальный набор,кстати.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Как минимум руководство по ремонту надо бы почитать. Проще сразу при сборке метки выставить чем потом
Всё это очень напоминает удаление гланд через задний проход.
Метки для этого и сделаны чтобы облегчить работу. Так тяжело 4 метки выставить? Обязательно извращаться надо?
Добавлено через 6 минут 51 секунду
В приводе ГРМ ЕВРО-3 цепи с диаметром втулки 6,5 мм, против 5,05 на ЕВРО-0. Соответственно и сопрягаемые с ними детали (Звёзды, рычаги, успокоители) под эти цепи сделаны. Считается, что цепи под ЕВРО-3 более усиленные. Больше никаких преимуществ нет.
12,297
5,600
Я привязал звезду к цепи ниткой, попутно стянув ветви цепи. чтобы не провисла.
Но, однако, лучше тонкой медной проволочкой.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
А нет там меток, не нашел.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Если вылет штока из корпуса в норме (меньше 14 мм), то не мешай движку работать.
А кто мешает повернуть распредвал? Придержать, поставить звезду все.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Если ГН заклинил на одной стопорной канавке и не натягивает цепь, Вы тоже посоветуете "не мешать"? На шумоизоляционной прокладке присутствуют следы вращения ГН вокруг своей оси. Сама прокладка несдемпфированными ударами сплющена в ноль.
Если дальше "не мешать" - порвет цепь.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Смотреть надо лучше или оригинальные запчасти покупать. Метка ставиться на большой звезде около впадины в районе отверстия под штифт и при сборке совмещается с меткой на блоке.
Нашёл фото где метка хорошо видна.
www.technolux.dp.ua/index.php?productID=4055
12,297
5,600
Возможно, для карбовых. Для инжекторных положение звёзд не влияет на работу.
Добавлено через 44 секунды
Красная коробка, "Золотая серия".
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
одна медная и две пластмассовые
Пластмассовые около 3 см в диаметре? В крышки гидронатяжителей, противошумные. Медную не видел.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Это глубокое заблуждение. Положение звёзд влияет на положение фаз распредвалов. Не хочу в сотый раз перемалывать эту тему и доказывать аксиому, тем более что об этом много есть высказываний в сети. Даю ссылку. Очень интересный и познавательный спор у людей получился. Буду рад если для кого-то это пойдёт на пользу.
http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=2477
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Спасибо, Алекс. Все предельно разжевано. При установке промшестерни не по метке будет постоянное смещение меток распредвалов, что вызывает нестабильный ХХ по причине увеличения перекрытия.
Вольга, может, неверная установка промшестерни была причиной Ваших проблем с ХХ?
romcha
2 Сен 2010
434
149
http://injectorservice.com.ua/forum/...php?f=1&t=2477
Очень полезная ссылочка. Я тоже думал метка пром шестерни не имеет значения, но оказалось имеет, и еще какое. В общем, решил я проверить установку фаз на своем 406-м, благо транспортир имеется. Переднюю крышку не вскрывал. Смещение было на два градуса. Перекинул сверленые звезды, и все встало как нужно, 19 и 20 градусов. Хорошо думаю, дай посмотрю что будет, если коленвал провернуть на один оборот. Провернул. И что вы думаете? - точно фазы поймать не удалось-идет смещение. Провернул коленвал еще на оборот и фазы четко встали. Движок работает четко, просто шепчет. Так что уважаемые собратья если хотите чтобы ваши движки работали как надо и топливо не жрали ведрами не пожалейте 1 000 рублей на приобретение транспортира, с лихвой он окупится. Не знаю как в регионах, но у нас в Тюмени практически ни на каких сервисах мастера не обременяют себя проверкой фаз, а без этого все попытки настроить двигатель ни к чему хорошему не приводят, диагносты руками разводят, мол это ж Волга.....
