Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
павел82
10 Авг 2012
11
павел82, тебе так и так одну и ту же работу по разборке мотора выполнять, так что на времени ремонта это никак не отразится. Даже на цене нижней цепи сэкономить не получится, потому что они парой продаются. Так что ерундой не занимайся, меняй всё, вместе со звёздочками.
фантастика какая то цепи перестали шуршать)), движка шепчет и кажись лучше тянуть стал, дай бог походили бы еще
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Не играй с огнём!!!!!! :stop: Сам же потом наткнёшься на сломаную переднюю крышку, срезанную шестерню промвала, или ещё чего, и как обычно в самый неподходящий момент :(
В смысле отремонтируй двигатель по-человечески! :drinks:
zmey7731
7 Фев 2012
:)При сборке ГРМ столкнулся с тем что не мог совместить метки на коленвале и распредвалах.Несовпадение было примерно пол зуба впускные чуть выше встают а выпускные чуть ниже.Позвонил знакомому мотористу тот говорит ничего страшного так бывает собирай.Но ведь так быть не должно фаза открытия клапанов уйдут.Так вот!Тем кому интересно по поводу несовпадения меток на распредвалах с коленом почитайте тут http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=2477
Резюме*Купите хорошую камасутру внимательно прочитайте и собирайте в соответствии с прочитанным.Метки должны быть на своих местах! А те кто говорят что промежуточный вал не играет ни какой роли почитайте ссылку и все поймёте.
Реакции: 339
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А кто так говорит? Не играет роли метка промвала. Она просто для удобства. И если у вас распредвалы не пошли на ползуба, просто проверните коленвал и промвал на один оборот. И пофиг в принципе где метка промвала
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Saer
23 Дек 2011
59
Здравствуйте! Пришло время менять грм
и не знаю какой выбрать. Сейчас стоит СЕТ. Порекомендуйте пожалуйста какой комплект брать. Засматриваюсь на Русмаш 70/90 с башмаками и мех.натяжителями. Что о нем скажете? Авто 3110.
Роман 52
28 Сен 2012
Здравствуйте! Рекомендую продукцию компании Прогресс из города Заволжье (http://progress-motor.ru)!!! Проехал на комплекте 250тыш км все отлично!!! и ценник адекватный. Ребята все делают сами, из Китая не тащат дешевую низкосортную продукцию, молодцы!!!!
Saer
23 Дек 2011
59
Поставил мех.натяжители люкс-сервис. Не до конца вышли штоки. Итог : обрыв нижней цепи. обработка у них отвратительная. При малейшем перекосе клин.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
djE
9 Мар 2011
14
В тему вопрос. Раскидал 406 двигатель, т.к. перегрел голову и подпалил колено жженым маслом, очень надо было на кривой голове доехать из Питера до Москвы.
Т.к. летом уже поставил инжектор на даде и январе, то самое время наддуть животину. Голову поменяю, чтобы не фрезеровать 1 мм, поршни 4061 уже отданы вместе с блоком в расточку в первый ремонт. СЖ 8.0 по ттх должна выйти.
Однако с волгогазелью не имел ранее дело, в основном турбовазы и иномарки. Отсюда ряд вопросов по ГРМ, какие ждут косяки при сборке.
Крутиться оное будет в 6500 примерно.
1. Что лучше на таких оборотах - успокоители или звездочки, какие и где брать, чтобы гарантированно не было палево. Сколько ходят цепи, как проверить состояние, какие брать цепи, какой брать натяжитель, какие косяки с ним. Если брать успокоители, то какие и где.
Вопрос вызван тем, что 99% деталей на газель, по моему скромному опыту, контралефт. А конструкция не блещет качеством (одни транспортиры чего стоят, кстати, где их купить).
2. Есть вопрос по валам. Правильно ли я понимаю, что 406.3 (карб) и 4062 (инжектор) имеют разные валы ( у карба фаза 240 градусов, у инжектора 252 градуса), а сами головки имеют разные камеры сгорания, что определяет разность в СЖ у 4062 9.1, а у 4063 9.5)?
Пока эти вопросы, потом еще подкопятся, тему новую открывать нет желания.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
А смысл? 76-й бензин вроде как запрещают выпускать. Где заправляться будешь да ещё и в Москве ?
Откуда такая уверенность? БУ будешь перепрограмировать? Тебе это надо, да ещё на 76 бензине?
Абсолютно на скорость не влияют. С башмаками тише работает. ЗМЗ с ЕВРО-4 снова на башмаки переходит, там правда и цепь другая пластинчатая.
Прибалтийские считаются лучше кировских. Гидронатяжитель Люкс-Сервиса (только не который НПП, а который НПФ) они хоть и делаются в Китае (в России они вообще гидронатяжители не выпускаются), но под контролем и пока подделок под них не видел, в отличии от других (КЕНО, РАКЕТА). Если хочешь быть подопытным кроликом поставь механический Русмаш. Успокоители Чкаловские, он их поставляет на ЗМЗ, стоят они копейки. А что бы не париться купи готовый комплект. Пару лет назад посоветовал бы ЗМЗшный, но год назад там произошёл конфликт интересов и людей которые поставляли КЕНО выгнали, что кладут сейчас на ЗМЗ в комплекты не знаю. Бери Люкс-Сервис http://www.luxe-servis.ru/products.html наверное лучшее вряд ли найдёшь.
Да. Тему обсуждали не раз. Повторяться нет смысла
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1234892#post1234892
Нет головки одинаковые и на степень сжатия не влияют. Степень сжатия меняется поршнем. Сам же поршень 4061 ставишь.
Откуда такая инфа? У обоих двигателей 9,3. Работайте с первоисточниками
http://www.zmz.ru/production/engine/406210
http://www.zmz.ru/production/engine/406310
djE
9 Мар 2011
14
Я уже написал выше. Мозг январь, дад на моторолле до 2 А избытка, отсечка 6500, бензин будет 95. Турбина VF22, на 2,3 литра она по карте на избыток выходит в 3700 примерно, при 6500 1,3-1,4 избытка наддует.
Коней 350 животинка должна выдуть если кулер хороший и не будет греть до детона.
Спасибо за ответы по деталям ГРМ. Брать буду успокоители, собственно Вы подтвердили мои предположения. Правильно я понял, что комплект с успокоителем это есть эконом (по Вашей ссылке).
Насчет откуда взял цифры по разной СЖ.
http://www.uazbuka.ru/eng406x.htm
Видимо, неточная информация.
Валы буду ставить 4062, они чуток поширше. А разрезных звездочек на ЗМЗ не выпускают? В общем, я понял, что нужны транспортиры и засверлить дырочки по кондуктору, но разрезные эстетичнее.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Это для компенсации повышения давления при турбировании, для снижения эффективной степени сжатия после наддува.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Но хорошие башмаки найти труднее, чем нормальные звёзды. Звёзды вкупе с нормальным гидромеханическим натяжителем будет работать вполне себе сносно.
Добавлено через 35 секунд
http://www.jc-tech.ru/index.php?action=eshop
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Не поздновато?
Добавлено через 57 секунд
На какую? Они все одинаковы...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Лучше всего Ditton, либо Даугавпилс (прибалтика). Но сам Люкс-Сервис поставляет Диттон.
Добавлено через 45 секунд
djE
9 Мар 2011
14
Не поздновато?
Вопрос решается. Турба пойдет какая будет. 22-я выходит поздно, но потом быстро раздувается. Получается 2 аппарата - до 3500 и после. Может и поскромнее улитку воткну, сейчас в планах быстро собрать атмосферу и обкатать.
Имеется в виду, что мою кривую фрезеровать минимум на мм, возможно, больше. Результат не предсказуем, да и постели не в очень хорошем состоянии. Поэтому поставлю просто нормальную б.у. голову в сборе. 4062. Там валы пошире и есть шторка под ДФ, который турбе нужен.
То есть, я правильно понимаю, что если заказывать комплект в Люкс Сервисе, то лучше со звездочками? Или эконом тоже будет неплох. Просто где-то мелькало, что звезды не очень любят обороты.
За разрезные спасибо. Закажу с получки. И комплект ГРМ у Люкс-а, осталось выбрать какой.
Роман 52
28 Сен 2012
Добрый день! Еще раз хочу посоветовать продукцию компании Прогресс (progress-zvl@yandex.ru). В комплектах используется оригинальный рычаг собственного производства. Сам накатал уже 70тыш.км и никаких проблем! И ценник адекватный! Так же отзывы можете почитать (http://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=38604&pid=712557&st=0&). Кстати транспортир для установки фаз ГРМ у них отличного качества!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Роман 52, В статье откровенный ГОН про качество. На шестернях цвета побежалости, поверхность на зубьях неровная, сварка на рычаге - алкаш Вася... натяжители ГОН, БОН просто откровенное *****, об этом знают все!!!
Заказуха, реклама???
П.С. на первой же фотке звезды следы неровной обработки зубьев... КАКОЕ ТАМ НАХРЕН КАЧЕСТВО?!!!!
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Вот этого момента я тоже не понял... Валы везде одинаковы (есть разве что 4061/3, но они - карбовые, фаза - 240 градусов), датчик положения распредвала тоже везде есть (опять же исключая карб, датчика там нет, но отверстие вроде на месте). Но головы-то все одинаковые...
djE, Я думаю, что в любом случае ресурс звёздочного натяжителя выше, чем у башмаков, просто башмаки помягче, работают потише. Думаю, что для турбы лучше всё-таки что-то более ресурсоустойчивое. То есть лучше звёзды. Но это лишь моё мнение.
djE, Ёклмн!!! У тебя же Соболь!!! У тебя движок - карбюраторный чтоль 4063???
Роман 52
28 Сен 2012
Уважаемый AngelChik! Как можно судить о качестве детали по фотографиям? Вы ах... спец? Вам приходилось эксплуатировать продукцию Прогресса, или кроме Люкса и СЭТА в руках ничего не держали? Я ничего не имею против этих фирм, но каков процент контрафактной продукции под этими брендами на рынке зап. частей Вы знаете? Думаю многие автомобилисты "наелись" блестящих, дешевых и низкосортных "импортных" запчастей. Безосновательно хаить горазды многие, а дать грамотную оценку-единицы. Реклама это или заказуха решать Вам, а я доволен их продукцией!
