Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А вот клапанные пружины желательно поставить именно от восьмерки. У них более правильное усилие и не проседают дольше.
Уже не раз говорилось о том, что до 5000 и родного усилия хватает БОЛЕЕ ЧЕМ. И никаких мифических зависаний там нет и в помине.
Только лишний раз нагрузите ГРМ. И кулачки распредов и сам привод и гидротолкатели.
Вопрос: ЗАЧЕМ?
Это влияет даже на расход топлива и мощность.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Замеры на стендах делали? Не на колёсах, а на нормальных двигательных стендах замеряли наполнение?!? Скорее всего ответ будет "НЕТ". А мы замеряли при калибровке блоков.
И к стати наполнение падает где-то после 5500 и никак не из-за зависания клапанов.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Вопрос: ЗАЧЕМ?
5000 оборотов мало кому интересны, нам более рабочие интересны 2-4,5т. Как на этих оборотах влияют восьмерочные пружины на тягу под нагрузкой, то есть на крутящий момент. Может на этом режиме более сильные пружины предпочтительнее?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Правильно. Чем ниже обороты, тем ниже требования по скорости закрытия клапанов, а значит и жёсткость пружин может быть меньше, но не меньше, чем необходимо для обеспечения герметичности для удержания необходимого давления в цилиндрах.
Да, и забыл сказать. Что в нашем случае для нормальной работы двигателя свыше 5500 сначала устанавливают жёсткие толкатели клапанов, ибо гидравлические не успевают отрабатывать. А уже потом можно и увеличить жёсткость пружин.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
мужики - вы надеюсь поняли мою ситуацию - дайте совет как мне лучше поступить....
Кроме как тут спросить негде.
Мастер который мне делает специализируется по Дэу и инкам.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Так а какие вопросы остались? Механика она везде одна и также. Пусть разбирает, деффектует, что нужно то заменять.
Клапана притереть и наверняка буде достаточно им для герметичности и нормальной работы.
Что значит люфт в первом цилиндре?
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Поршень имеет слегка уловимый свободный ход.
В каком направлении - по оси цилиндра или перпендикулярно её? Если первое, то выясняем что именно люфтит: палец в поршне, палец в шатуне или шатун по шейке коленвала и устраняем. разница в диаметрах поршня и цилиндра должна быть, но не очень большой - в литературе по переборке двигателя нужно найти эти цифры и сравнить.
Некоторые клапана деформированы - особенно где первый цилиндр.
Этих однозначно менять с притиркой к седлу.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Поршня из стороны в сторону немножко должны ходить, особенно в районе его днища, около юбки поплотнее, так как поршень там немного шире в диаметре.
9 Май 2016
Приветствую!!! Подскажите пожалуйста! Как регулируется двигатель??? Уже на протяжении 6 месяцев так работает! Что делать? Постоянно падают обороты, и звук не очеь хороший как у трактора!
Для начала надо очистить поправки в ЭБУ и "прописать" подпорку РХХ.
Делаем так:
1. Снимаем клемму "+" с батареи на 10-20 минут. Желательно на холодном двигателе с хорошим топливом в баке.
2. Надеваем клемму и запускаем двигатель.
3. Не трогая педали газа греем двигатель на ХХ до температуры 70 градусов и даем ему поработать ещё 7 минут. Обычно я жду двух-трех срабатываний вентилятора радиатора.
После этого пропадают описанные симптомы, отменяются поправки момента зажигания и настраивается холостой ход.
Старайтесь не давать нагрузку двигателю пока он не прогреется до рабочей температуры - ЭБУ будет сдвигать момент зажигание на "позднее" считая что идет дикая детонация.
P.S. Естественно, это справедливо для 406 инжекторного двигателя.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Делаем так:
Это из раздела гаражных баек! А эффект от таких действий это эффект помытой машины.
Адаптация упора р.х.х. нужна только для эбу VS5.6 для определения необходимого количества воздуха для режима х.х. На Микасе отключением питания практически только ошибки сбросите,он очень "деревянный" блок и работает по прописанным в прошивке таблицам с минимумом адаптаций.
Попробуйте включить массу и сразу поехать,через пару минут вы не увидите ни какой разницы.
12,271
5,577
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Результат вскрытия ГРМ. Причина шумов и потери мощности.
На текущий момент остаток резьбы "солдатика" высверлен и идет сборка ГРМ. Насколько я понял причиной поломки стал разрушенный подшипник звезды натяжителя цепи. При вращении от руки подшипник издавал очень неприятные звуки и крутился "восьмеркой" на оси. Решил поставить башмаки max ресурс и цепи Ditton 70/90.
И еще вопрос вдогонку. Стоит ли менять болты крепления башмаков на новые?
Если есть новые и они хорошие (не сыромятина какая-нибудь) - надо менять. Только завинчивать их надо обязательно на фиксатор резьбы.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Если есть вероятность купить болты из сыромятины
Я с такими ни разу не сталкивался. Сырые болты ГБЦ - на каждом углу. А для ГРМ почти всегда хорошие болты.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Собрал вчера двигатель. Завел. Работа двигателя на башмаках мне понравилась больше, чем на звездах. Просто шепчет. Прокладку поддона взял резиновую с рифлениями по всей площади поверхности. Посмотрим как оно.
Возник вопрос по шкиву. Как и у всех на моем съехал демпфер и начал точить переднюю крышку ГРМ. Теперь мне понятно из-за чего возникал запах паленой резины под капотом. Однозначного ответа можно/нельзя ездить без демпфера так и не нашел. Старейшины, подскажите, можно ли ездить без демпфера? Ничего негативного для коленвала и двигателя в целом не будет?
По идее, демпфер сглаживает крутильные колебания, снижает нагрузки на ремень и приводимые агрегаты. В худшем случае будет чаще обрывать ремень, ИМХО.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Воспользуйтесь поиском,не так давно уважаемый Мезерницкий давал по этому поводу грамотный и исчерпывающий ответ. Я тоже думал что:
Но там все намного серьезней.
