Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
7,980
3,831
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ничего негативного для коленвала и двигателя в целом не будет
Самое неприятное что можно получить вначале - это дисбаланс и вибрации. И не в следствии того, что резинка с металлом перестала компенсировать. А скорее в следствии того, что шкив КВ балансируется вместе с внутрянкой.
А сколько отверстий там насверлено на одной стороне....ууууууу....
Добавлено через 58 секунд
Наверное, сначала потечёт передний сальник КВ :rolleyes:
Короче долго лучше не ездить.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Если снять гидронатяжители цепи для проверки - метки не собьются? С любой последовательности можно снимать? Ставить так же?
Если не вращать валы (к.в. и р.в.) то не собьются.
В любой последовательности,главное не забудьте перед установкой их зарядить,а после установки разрядить.
12,291
5,590
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Нижняя цепь провиснет, а натяжитель резко дёрнет. Может не на тот зуб попасть.
Не может. Ни разу такого не было. Главное не вращать валы,и снимать,ставить натяжители по одному.
И после установки провернуть коленвал по ходу вращения в ручную,тогда натяжитель выберет всю слабину и при запуске не будет ни какого рывка цепи.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
По Вашей логике замена нижнего натяжителя цепи должна сопровождаться снятием передней крышки ГРМ.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
12,291
5,590
Затупил маленько. :haha:
Просто было такое при сборке. Сначала смонтировал нижнюю цепь с установкой натяжителя, потом поставил верхнюю по меткам. прокрутил два витка - метки убежали.
Weld91
16 Фев 2016
39
48
А если снимать только нижний натяжитель (нужно крышку скинуть и прокладку поменять), новый натяжитель нужно будет ставить вместе с заменой верхнего? Или можно один? Нужно искать точно такой же или можно устанавливать какого-то другого образца и разницы в работе между ними нет?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
менять можно по отдельности, не обязательно оба. производитель значения не имеет, т.е. 2 разных поставить можно.
иногда на верхнюю цепь ставят мех.натяжитель, я б не стал.
Новый ставить не обязательно, если старый исправно работал. Надо только разядить-разрядить правильно.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Вскрыли мой мотор - оборвало верхний башмак. Срезало его по болт.
Ну раз вскрыли, то сразу загильзовали блок под стандартный размер + завтулили паразитку.
ЗЫ качеством запчастей ЗМЗ остался недоволен (((
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
да ремонт был.
Дальше как объяснили токаря растачивать под 95 опасно.
Вот и вставили новые гильзы под 92 поршень.
Добавлено через 40 секунд
мотор после капиталки прошел 1000 км
Weld91
16 Фев 2016
39
48
Столкнулся с проблемой при установке нижнего гидронатяжителя цепи. Старый снял - звезда натяжителя упала в низ под своим весом, ставлю новый, он выстреливает в звезду, которая не упёрта в цепь и натяжитель разряжается. Как по уму его нужно ставить? С верхним таких проблем нету из-за удачного расположения. Не заваливать же на бок
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
@Weld91, читал в интернетах, сталкивались с такой проблемой.
Вот решение
Weld91
16 Фев 2016
39
48
Вот решение
не понимаю этот вариант. А что после установки натяжителя? Картонка так и остаётся там? Она потом же будет в поддоне плавать
