Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
12,297
5,600
Занятно.
Хитрогнутым длинным ключом. Если не ошибаюсь, там внутренний шестигранник.
А с учётом длины и возможного хода - два ключа. С трещёткой туда не залезешь. :(
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Сам понимаю, что хорошо бы скинуть крышку и все болты посадить на фиксатор резьбы, но, в то же время, хочется все сделать с минимальным количеством операций, что не гарантирует отсутствия этой проблемы в будущем. Зато быстро.
Coteyko17
3 Авг 2014
20
44
Верхний натяжитель ГРМ
Всем привет. В общем, вопрос может дебильно звучит, но все же может есть способ выхода из ситуации.
Суть следующая, мотор 406ой верхний натяжитель цепи, стоит звездочка (не бошмак) эта звездочка крепится к блоку на 1 болту, который раскрутился и уперся в передюю крышку, от этого звезда начала биться об стенки бренчать и делать стружку внутри мотора, цепь не перескочила, но давление масла упало на хх. Есть ли какие нибудь варианты закрутить болт этой звезды не снимая нижней передней крышки?
15,348
8,744
Re: Верхний натяжитель ГРМ
Дело скорее всего не в болте. Звездочка должна плотно прижиматься натяжителем к цепи. Соответственно по цепи будет центрироваться и прыгать ее не куда. Болт является осью. У Вас скорее всего проблема с нятяжителем, от сюда и
Coteyko17
3 Авг 2014
20
44
Я снял клапанную крышку и увидел напрямую что болт он же да верно ось, выкрутился из блока....
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
прочитал чуть выше, вот таже хрень что несколькими поставми выше... как затянуть тот болт точнее какой приспособой это сделать... снимать крышку переднюю нет возможности.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
@Coteyko17, если хочется сделать нормально, то придется снимать переднюю крышку, потому что этот болт должен быть на фиксаторе резьбы, не выкрутив его до конца не получится прочистить резьбу и закрутить нормально
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
@Coteyko17, придется скидывать все и поддон тоже. Я уже начал. Лучше сделать 1 раз и забыть, чем поймать клина на скорости, когда натяжитель обломает и цепь пойдет гулять. И да, сажать болт надо на фиксатор резьбы.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Увы придётся снимать.Балт со шляпой - затягивается шестигранником.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Товарищи - нужен совет:
Машина 3110, 2000 года, 406,2.
6-7 лет назад был сделан кап. ремонт мотора. Машина простояла все эти 6-7 лет с пробегом менее 1000 км.
После начала эксплуатации появился лязг в передней части, вскрытие показало следующее:
Умер один гидрик - просто развалился
Оторвался башмак - сорвало болт
Клапаны умерли - бензин не держат
Первый цилиндр имеет люфт
Дайте - совет - нежуто время так убивает мотор?
Надо ехать на рынок покупать запчасти - какие:
клапана и сальники
кольца
гидрики нынче в почете?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
а его точно перебирали ?
secvental
18 Авг 2013
344
15
клапана и сальники
кольца
Гидронатяжители может и не стоит брать, а взять механические. Возможно Исай самые надежные.
Клапана от ваз 2108, пружины тоже от неё подходят. Колпачки, Виктор Рейнз, элринг.
А вообще что там с клапанами могло случиться?- ржавчиной покрылись? Притереть можно.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Кстати, "клапаны бензин не держат" как выявили ?
Залили бензина сверху - снизу, над клапанами он потек. Третий цилиндр правда молодец - удержал, остальные описались.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Можете просветить по подробнее?
А потом танцев с бубнами не предвидится? Не придется ли бегать по токарям?
Я тоже склоняюсь к этой мысли...
На неделе поеду к дяде Ване на Куйлюк - там будем думать.
Отпишусь.
Добавлено через 42 секунды
Самый правильный вариант -полная переборка и не гадать "что случилось "
Боюсь что придется раскошелиться во времена кризиса....
@secvental,
Благодарю за информативный ответ.
Мужики - что посоветуете по кольцам?
Насколько у вас распространена практика по втуливанию распредвалов?
secvental
18 Авг 2013
344
15
Можете просветить по подробнее/QUOTE]
Мне думается натяжители цепей чисто механические более надёжные чем гидро механические. Проскок цепи менее вероятен.
Кольца покупал себе "Кено" по качеству мне понравились и цена была приемлема. Маслосъемное только там не наборное а одинарное( не всем это нравится)
Клапана на сколько знаю идентичные вазовским 2108.и пружины тоже. И на практике один клапан у меня был гнут( не знаю почему, ведь их не гнет при обрыве ГРМ). Пошёл россыпью купил от весьмерки один клапан. Промерял штангелем, он был идентичный в размерах старому. Всё соответственно работает и подошло без проблем.
Если у вас клапана не гнутые и раковин на фасках нет, и фаски нормальные, то притереть просто и всё. Зачем новые? В процессе притирки если клапан гнутый, он сразу же выявится невозможностью притереть его.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Ни какой,они полностью взаимозаменяемые. А вот клапанные пружины желательно поставить именно от восьмерки. У них более правильное усилие и не проседают дольше. Главное не нарвитесь на подделку.
