Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
GAZ2705Turbo
10 Мар 2016
43
Товарищи владельцы ЗМЗ 406, здравствуйте! :hi:
Подскажите пожалуйста каталожный номер натяжителя цепи, как на фото снизу. Раньше стоял, тот что слева на фото, но батя его перетянул и он лопнул :(
Два дня уже пытаюсь совладать с каталогом и понять какой номер верный...
Большое Всем спасибо за помощь и советы!
P.S. Авто ГАЗ 2705 / Карбюратор / ЗМЗ 406
P.P.S. Нашел еще вот такой сайт: http://bon74.ru/natyazhitel-tsepi.html - ну хоть убей никак не встает по нормальному тот натяжитель что в столбике от ЗМЗ 406. А тот который от ЗМЗ 405 очень похож на верный... или это вообще модель Евро-3... (извините если сумбурно пишу, уже голова не соображает от этих каталогов, запутался).
7,974
3,828
Номер вам ничего не даст.Изделий таких полно,разных производителей.Номера везде разные.Но,в вашей ситуации уясните следующее.На вашем фото изделия слева под цепи 92-72,а справа под 70-90.Определяйте какие у вас цепи и ставьте нужный.Всё.На цепях 70-90 можно башмак ещё использовать...
GAZ2705Turbo
10 Мар 2016
43
Большое спасибо, будем копать в этом направлении ;)
И еще один глупый вопрос:
Я так понял в системе таких устройства два, они оба одинаковые? или в них есть разница, в длине крепления например?
P.S. Прошу прощения за возможно сильно глупые вопросы, просто машина не моя)))
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Одинаковые
Цепи Евро2, у Евро3 звеньев столько же, но диаметр втулок другой
Aggressor
4 Июл 2013
Распредвалы Змз 406
При сборке мотора затянул распредвалы сначала маленькой трещёткой, затем большой по пол оборота каждый, на холодную, на горячую запускается хорошо, но мысль посещает о том не перетянул ли я распреды, подскажите пожалуйста!!
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Re: Распредвалы Змз 406
динамометрическим тянуть надо было, а не трещеткой. Если очкуете, купите самый дешевый, рублей 300 стоит снимите клапанную крышку, да перепротяните
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Надо только маленькой трещоткой (четверть дюйма), от руки, без всяких удлинителей, не сильно. Примерно и получается необходимый момент.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
у всех от руки по разному, свернуть голову и четвертью легко ну и неравномерность
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Нет, не легко если силу особо не прикладывать, не свернёшь. Я же не говорил взять четверть дюйма и до усрачки его тянуть. Я например вообще за конец ключа не тяну, стараюсь держать ключ за голову с трещоткой.
12,292
5,588
Именно так. В молодости маленько железо тягал.
Гайки пальцами закручивал, а другие ключами откручивали. Сломал несколько пассатижей.
Поэтому, если сказано, что с определённым моментом, то беру спецключ.
Победовод
16 Авг 2013
14
Болт восьмёрку - да как два пальца об асфальт руками. Если конечно ключи нормальные.
Победовод
16 Авг 2013
14
Не прикладывая силы?
Китайские по рупь двадцать за кило - так от малейшего чиха лопаются. Советские/нормальные(!) современные - кто как, но я рвал спокойно при затяжке. Какое усилие - сказать не могу, но кило 10 наверное будет.
12,292
5,588
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Начались посторонние звуки в ГРМ. Скинул клапанную крышку и поначалу ничего не заметил. Потом присмотрелся и увидел, что цепь трется о корпус ГБЦ. Снял натяжитель, а звезда болтается как будто не затянута. Никто не пробовал затягивать не снимая передней крышки?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
@GRooVE, походу подшипник развалился, либо на грани уже. Мне бы было ссыкатно дальше ездить:( Так что вскрывай поца цепь не оборвало да еще и полный поддон алюминиевой стружки тоже добра не сделает.
