Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Победовод
16 Авг 2013
14
Перезаряжается за секунду без танцев с бубном.
Нажал, чеку вставил и готово.
Второй плюс. У него меньше шаг, следовательно меньше шум.
Не доверяю я как-то этим механическим натяжителям. Уж больно зубчики маленькие для такой нагрузки.
delvo
29 Мар 2009
97
124
есть и другие механические натяжители для ЗМЗ кроме реечных, винтовые Исай.
подольем масла в огонь. механические натяжители с полностью ручной регулировкой.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=xRx0X9EepFY[/ame]
Победовод
16 Авг 2013
14
Не, я лучше возьму те, которые перезаряжаются легко и имеют демпферирование.
Я тут избавился от маслокрана, чтобы под капот не лазить открывать его и пачкаться самому(и что бы маслом движок не отпотевал через этот кран), так тут ещё и цепи хотят в рукопашку натягивать. Да ну нахрен.
delvo
29 Мар 2009
97
124
я какбэ не агитирую за мех.натяжители, но демпферирование цепей ГРМ, эта давний фетишь.
узнать бы еще а какое точно оно должно быть? а то масса моторов с цепями где вообще не предусмотренно натяжителей, да и у шестеренчатого привода ГРМ демпферирование слабовато.
демпферирование ГН цепей ГРМ, это как масло полусинь и синтетика, мифы и легенды.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это у нас, пользователей - легенды, пользователей, которые не хрена не знают. А у разработчиков ГРМ - цифры и факты, испытания и измерения.
Поверьте, ничего просто так не делается в этом мире. И в данном случае маркетинг совершенно не при чём.
Победовод
16 Авг 2013
14
Если на то пошло, то надо для начала прочитать хотя-бы учебник по ДВС. Ну ещё посчитать, что там происходит в грм 406-го.
По маслу - соответствующую литературу по нефтехимии и по маслам в частности.
Чем я сейчас и занимаюсь. Интереса ради.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
delvo
29 Мар 2009
97
124
разве это разговор, цифры и факты у разработчиков!? и все, абсолютно все пользователи ЗМЗ 406 (и подобные) имеют секс с ГРМ. почему нельзя было одну большую цепь сделать? и роторный м.насос без промвала? а вот потому, из того что было из того и слепили, или ещё какие факторы давили на внедрение. и кивать теперь на разрабов-детский сад.
да куда пошло то? стр., пункт, кг/см что конкретно?
всем известно руководство по ремонту ЗМЗ 406, где там написанно что ГН должен демпферировать? натягивать, да. предельный вылет ГН, да. а демпферирование?
Вот так и надо делать, а не языком чесать про "мифы и легенды".
а чё тя так задело? напиши или кинь ссылку на конкретные данные по демпферированию ГН. а рассказывать про то какие вумные конструкторы и как они долго думали не надо
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я лично ничего не имел. Просто ремонтировал и устанавливал качественные комплектующие. Недавно на своей первый раз на 120 тык ВСЁ снял и ВСЁ заменил.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
А где в руководстве написано, что поршень должен охлаждаться, смесь поджигаться?!?
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Могу тебе просто телефон одного из разрабов деталей ГРМ дать. Позвони и поговори с ним сам, если тебе это интересно.
Добавлено через 57 секунд
@delvo, если ты просто хочешь пиписьками помериться, то поверь мне, я не просто так стал тебе говорить про демпфирование.
Добавлено через 58 секунд
Я тебя не понимаю. :(
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
@delvo, давай тебе кратко отвечу на все вопросы ко мне одним сообщением, чтобы не ругаться:
на этом форуме (да везде!) людей можно поделить на две категории: которые вместо поиска достоверной информации размышляют "мифами и легендами", а есть люди, которые ищут информацию и пытаются наконец принимать решения сами на основе вполне конкретной инфы.
Так вот людей первой категории мыслящих про 406й , ЗМЗ и ГАЗ - больше всего. Безмозглые стереотипники, которые до сих пор не знают, что 406/5/9 - это тоже самый обычный DOHC, так же, как и крыса (просто на ней это написано, а на 406 - нет :)))))). Блин, это уже бесит!!!
Я очень надеюсь, что ты из второй группы людей. Говорю тебе по факту, без обид: ты сам не можешь сформировать мнение про демпфирование, потому, что не ты разрабатывал конструкцию этого ГРМ, не обладаешь данными по испытаниям и измерениям. Вот и всё. Позвони - спроси.
delvo
29 Мар 2009
97
124
нее это я тебя не понимаю, зачем ты пытаешься доказать что с ГРМ 406 все нормально? ходит, но видели конструкции и по удачнее.
и мануал дело такое либо там указанны конкретные параметры и усилия, либо нет, потому что они не важны или их нет в природе.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Согласен. Ничего я не пытаюсь. Я не говорю, что это верх технической мысли.
Но 99% современных авто с ремнями, трахаются с загибами, заменами каждые 60!!!!! тысяч. И цена ремонта этого современного говна куда выше ремонта 406го, каким бы он не был сложным. У тебя есть ещё один авто?!?!
Блин, этих примеров жопой жуй. У нас с отцом ECOTEC на ОМеге - забыл поменять ремень (высох к чертям), порвался, загибы клапанов, ремонт (слава богу сами! легко справились). У коллеги на работе Опель Астра H. Он в этот двигатель уже столько бабла вложил, чтобы он просто ездил!!!
Сколько стоит поменять ГРМ на 406? Деталей - рублей 6 в ХУДШЕМ случае. Сейчас - это раз в 140 тысяч. Работа - ну пусть 10ка. Я вообще всё сам делал всегда.
Крыса? Одних ЗЧ на 10ку. И ремонт раз в 70? кажись тысяч...
Я вот в очередной раз сделал выбор в пользу цепного НЕОБСЛУЖИВАЕМОГО ГРМ.
Победовод
16 Авг 2013
14
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Есть мнение, что звёзды менять через раз.
Лучше не эксперементировать и менять вместе со звездами, так как звезды тоже неплохоносятся
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Деталей как раз примерно на 5-6 тысяч, работу у нас в городе 4-5 тысячи. Лучше все таки раз в 100 тысяч менять.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
только не евро3!!!! Я уже писал, что первый раз менял ГРМ на 120 или 130 тысячах. Всё кроме звёзд натяжителей и сами натяжители было в идеальном состоянии. Мне только не нравился постоянный громкий шелест от ГРМ (был изначально и на 55 т км).
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Знакомый 380 тысяч накатал не меняя ГРМ на 405 Е3, но когда разобрали мотор, то оказалось что он ОЧЕНЬ везучий, было лопнуто одно звено цепи.
ГРМ надо менять соответственно инструкции не смотря на его состояние.
Определить состояние ГРМ на глаз очень проблематично, кроме явных косяков
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Не нашёл я в инструкции на 405 е3 периодичность замены деталей ГРМ.
В инструкции по ремонту мотора и я не нашел.
Надо попробовать посмотреть в сервисной книжке по машине с евро-3 мотором, если такая приедет на ремонт
