Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Все-таки видно во впадинах зубьев выработку
А вот теперь представь, что такая маленькая выработка - аж за целых 90 т.км. Зачем их сейчас менять?!?!
Добавлено через 41 секунду
как будто скол на краю - это дефект обработки или износ
Ни то ни другое, - это такая форма отливки... У мя точно такие же валы были лет 7 назад.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
спасибо всем откликнувшимся.
дуагавпилс - это то, что продается под маркой Ditton или ZetaDitton ?
ещё вопросик - какой осевой люфт должен быть у распредвалов? у меня примерно 0,8-0,9 мм. это норма или кольца менять? металлический или пластиковые ставить?
dPlayer
9 Авг 2014
83
Винты маслоотражательного поддона крышки клапанов, того, на клей посажены с завода. Их потом обязательно тоже на клей садить? Или поди не отпадут? И нахрена я её снимал... :closep:
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
А если-таки отпадут? Прикиньте возможный ущерб...
На фиксатор посадить дешевле выйдет.
На пластиковых крышках уже не винты, а просто саморезы. А так крышку перебирал, так винты с герметиком поставил.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Вопрос, разобрал двигатель (406), упор на верхней звездочке-натяжителе цепи протерт цепью. Весь ГРМ (цепи ролики) менян год назад. Цепь 90 звеньев. Мне кажется цепь излишне длинная ): Натяжитель в краешек упора давит. Что можно сделать в данном случае ? Новая цепь ? А не растянется опять ?
12,297
5,600
А другой тип ещё длиннее - 92 звена.
Находил в Сети размеры цепи для Таза и условия измерения. Может кому попадались аналогичные дла ЗМЗ.
Одна из проверок износа. Цепь, аккуратно сложенную палкой, держать за один конец горизонтально. Большого изгиба не должно быть.
Ну и выход плунжера до 14 мм никто не отменял.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Господа, подскажите, пожалуйста такой момент по натяжителям...
разобрал полностью привод ГРМ, показалось, что пружины в натяжителях слабоваты: плунжеры нажимаются от руки, а при запуске двигателя цепь гремит полсекунды пока масло не надавит.
хочу заменить пружину на более жесткую или подрастянуть родную, чтобы увеличить предварительный натяг цепи на остановленном двигателе.
допустимо ли это?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
Глубоко нажимаются? На плунжере стоит два кольца, которое ближе к выходу - для зарядки ГН, которое внутри - выполняер роль храповика и не даёт плунжеру заходить обратно в ГН. Вся эта система работает пока плунжер не вышел из ГН более 14мм, если вышел больше, то всё, не ратотает, т.е. если вытянуть плунжер на 25мм, и талкать его назад, то он зайдёт легко и упрётся в храповик когда будет торчать на 14мм из ГН.
Добавлено через 34 минуты 44 секунды
допустимо ли это?
В принципе пружину можно растянуть, до создания усилия на натяжитель, сопоставимого с усилием при котором ГН давит на натяжитель при наличии давления масла. А надо ли оно, ведь цепь всегда будет в "рабочей" натяжке, вредно это или нет не знаю. И к тому же собрать ГН с тугой пружиной будет проблематичнее.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Этого делать не следует,т.к. штатный гидронатяжитель сильно перетягивает цепь. Там к усилию пружины еще добавиться усилие от давления масла. Об этом много писал Родос. Я наоборот укорачивал пружину на несколько витков.
Лучше поставьте ракету от люкссервис, или реечный от автостандарта.
qkaracha
2 Июн 2014
57
Еду я вчера по трассе, никого не трогаю, и тут бах! Как будто передача выпала. Но оказалась не передача: движок заглох. Пару раз стартером масланул - не заводиться. Открыл капот, а там вот оно чо :( Оцените масштабы трагедии!
Во скока мне все это станет?
qkaracha
2 Июн 2014
57
Много.:(
Если без последствий для блока, то в пределах 10000.
А какие последствия в блоке могут быть? В смысле можно ли понять уже сейчас, не разбирая?
Стартер крутит - ничего не клинит, жижи не текут(вроде??). Или дефекты в блоке покажет только вскрытие?
Railnig
3 Фев 2012
254
119
банально цепь порвалась...но это пока на первый взгляд...разбирать и дефектовать...
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Глубоко нажимаются?
В принципе пружину можно растянуть, до создания усилия на натяжитель, сопоставимого с усилием при котором ГН давит на натяжитель при наличии давления масла... И к тому же собрать ГН с тугой пружиной будет проблематичнее.
лопухнулся я маленько. естесственно легко нажимаются натяжители, снятые с двигателя и полностью распущенные. пружину слегка растянул, собрал руками, зарядил натяжитель, поставил на мотор, разрядил и всё нормально натянулось. старая цепь гремела из-за катастрофического износа верхнего башмака и чрезмерного вылета плунжера, когда стопорное кольцо вышло за канавки, не фиксируется, а болтается на пружине.
кстати, цепи стояли ditton, совершенно не растянулись. провисают также как и новые такие же. если бы цепь не попилило стальным упором башмака, то оставил бы старую
12,297
5,600
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Кажись, поломка как раз в районе промежуточной звезды
После того, как рвётся цепь, она по инерции наматывается на шестерню промвала, выбивая при этом отверстие в крышке ГРМ.
По расходам: 3-4 т.р. комплект грм, крышка - когда-то я видел около 1500 новую на рынке в Перово. Но я бы купил БУ.
Опять же, если ничего не сломалось в ГБЦ или блоке.
Ещё иногда срезает штифт шестерни распредвала. Но это легко ремонтируется.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
ТОлько вскрытие...
