Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Для меня спор между цепным и ремённым приводом, давно решён в пользу ремня! Начиная с ВАЗ-2105, в поршнях делались выборки и клапана не повреждались при обрыве ремня (при обрыве ремня, всего лишь, досадная задержка)! При обрыве же цепи, размолачивает крышки! Только на первых 2108 (1300) гнуло клапана. На 2109....... клапана не гнёт при обрыве ремня. Стоимость замены ремня, порядка 2000-2500р с работой! Замена цепи на ВАЗовской классике уже заметно дороже! На своей НЕКСИИ буду менять ремень второй раз на 180000км (машине 8,5 лет). Стоимость замены около 2000-2500р (работу выполняю сам). По времени 2-3часа. Не хочу даже сравнивать ни стоимость, ни временные затраты при замене цепи и ремня!!! На многих иномарочных дизелях привод ГРМ и ТНВД ремённый! Замена ремня тоже стоит относительно недорого! И никаких проблемных натяжителей (как правило, подпружиненный ролик). Это моё мнение, подкреплённое многолетней практикой ремонта разных машин. Удачи.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
современные моторы под евро-много уже без цековок под клапана, с ними не добиться низкой токсичности выхлопа. пример - моторы ваз 116 и 126. и оборванный ремень ломает поршни, гнёт шатуны, гнёт клапана и ломает распредвалы.
12,297
5,600
Да и довести цепь до обыва - уметь надо. Она несколько раньше повышенным шумом скажет, что пора.
А ремень молча накроется медным тазом вместе с двигателем. :(
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Интересно, много ли Вы знаете дв-лей, на котором обрывало ремень при своевременной замене? Мне такие не попадались! Зато менять оборванные цепи и разбитые крышки менять приходилось не раз! Причём, обрывались цепи с очень небольшим пробегом! Фирменные ремни рвутся крайне редко! "Левых" же цепей попадается значительно чаще! Этот спор не имеет смысла! Каждая система имеет свои преимущества и недостатки! Мне больше нравится ремённый привод! При своевременной замене ремня, никаких проблем не возникает! Замена стоит недорого, и времени занимает немного. Удачи.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это исключительно проблема говёных запчастей. Конструкция тут совсем не при чём.
Добавлено через 17 секунд
Цепи тоже.
Добавлено через 20 секунд
Чушь собачья.
Добавлено через 33 секунды
Аналогично с цепью.
При чём тут двигатель??? Я вот да, встречал поганые ремни, когда они рвались. Проблема в качестве запчастей. Двигатель никак не связан с производителями ремней.
@Никита Козлов, Я хочу Вас огорчить, но вы похоже не понимаете, почему ремни Вам больше нравятся.
Добавлено через 7 минут 15 секунд
@Никита Козлов, вполне конкретный пример: цепи для моторов ЗМЗ евро 3 со втулкой 6.3мм служат в разы больше остальных деталей ГРМ и одна цепь может послужить до двух регламентных ремонтов ГРМ без растяжения (а это - 300000 км!!!).
Я думаю, что лучше один раз поменять цепь и вообще не лезть в мотор целых 150000, чем лазить туда каждые 60000.
Другой пример: в моём моторе цепь ВООБЩЕ менять не надо. Это идеальный вариант. Ну разве что при переборке на 300-400 тысячах. А подобных американских моторов вообще жопой жуй.
Ремни были придуманы для таких как ты, людей, извини, ЛОХОВ, которые купят новую машину, а потом по каждому пуку ездят к дилеру и приносят ему по 20 т.р..
Мы живём в 21м веке. ОООЧЕНЬ давно придумали приводы ГРМ НЕ-ОБ-СЛУ-ЖИ-ВА-Е-МЫЕ!!!! просто продать автомобиль и не обслуживать его - это не выгодно. Уже давно масла меняют не каждые 2-3 тысячи, а каждые 10-15, а вкладыши КВ служат не 25 тысяч, как раньше, а 250 и более!!!
Я удивляюсь, что у Вас нет желания купить себе мотор от победы и разбирать-собирать его каждые 20 тысяч.
Выбирать - вам. Отремонтировать и ездить, или постоянно трахаться.
Ну реально - бред. У нас на ВОльво-форуме все говорят: ну вот, нахрена мне мотор 3.2, жрёт много, не едет, у него нет турбины... А по факту сами из СТО не вылазят: то надо ремень поменять (20 рублей) , то турбина накрылась (70-90 рублей), то масло каждые 5 тысяч рублей (6 рублей), а в итоге получается, что все остальные моторы обслуживать и ездить на них - просто ахренеть как дорого!!!!
Идеальный автомобиль??? Это купил, проехал 200-300 тысяч - выкинул (продал) без единой заменённой детали.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
В 2=х словах дефектовка гидронатажителей
РАсскажите как отдефектовать ? По утубу видел, что симается сам натяжитель легко. У меня змз 406 2006 года. Значит там башмаки на натяжителе. Сниму натяжители, как определить их пригодность к дальнейшему использованию? Как определить необходимость замены башмаков?
Двигло стало совсем шумным и появился дизельный стук на холодном.
Вкурив мануалы и форум - думаю натяжители цепи.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Башмаки меняют с цепью, обычно в комплекте идут....они копейки стоят.
А ващпе, купи натяюитель русмашевский с индика оромизноса. Они же продаются и в коробочках газ детали машин.
12,297
5,600
Re: В 2=х словах дефектовка гидронатажителей
По выходу плунжера натяжителя из корпуса. Не более 14 мм. Это по Букварю.
Проверять при появлении шума.
Добавлено через 21 секунду
Не факт.
Ставится трудно. Если штатный. Перезарядка - хитрый процесс. И не всегда удачный.
Лучше заменить на реечный. Перезаряжается просто.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
12,297
5,600
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Надо полагать - со срезанными при несовпадении цепи и звёздочки.
Не знаю, заменили натяжители на люкс-сервисовские и все
bnflfrbvffc
8 Сен 2015
12
Господа, кто может подсказать углы положения коленвалов в случае, если на 406 двиг установлены валы от 405? вроде как такие двигатели шли с завода. у меня газ 3102 2005 года выпуска. Предыдущий владелец божится что сам не лазил в двиг и ничего не менял.
bnflfrbvffc
8 Сен 2015
12
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А прошивку под такой двигатель не подскажете? Совсем не тянет, подлец
А с чего Вы решили, что дело в прошивке? ПРошивка - это последнее, что стоит менять и только в крайних случаях. Сначала надо убедиться в хорошем накате. Если двигатель не тянет, причину надо искать в системе управлении, в топливной системе. Убедиться в том, что не забит выхлоп, проверить все фильтры. А когда убедитесь, что в них всё ОК, тогда надо переходить к двигателю. К анализу его состояния. Начать можно с проверки фаз, если фазы в норме, то проверить компрессию. Ну и т.д..
95% процентов всех проблем с тягой двигателя - НЕ в прошивке, а в состоянии мотора и всего что вокруг него.
bnflfrbvffc
8 Сен 2015
12
@AngelChik, на сегодняшний день проделано вот что:
выверены и выставлены фазы грм, сброшены настройки компьютера, заменены топливные и воздушный фильтры, залито новое масло зик 10/40 (у нас морозов нет), новые катушки свечи провода, новый дроссельный узел, новые дтож, дпкв, компрессия в цилиндрах с 1 по 4: 12,5/12/12/12,5 соответственно. Бачка катализатора у меня нет в принципе, так что с выхлопной вроде все ОК, даже последний бачек новый стоит. А тяги как не было так и нет, двиг захлебывается даже на холостых.
P.S. давление в топливной рампе не мерил, потому как на газу едет точно также, ГБО 4 поколения с раздельным впрыском, STAG-4.
7,980
3,831
Нет 405 и 406-х распредвалов.Есть карбюраторные и впрысковые.У первых профиль кулачка повыше и фаза открытия пошире.Всё.Валы используются заводом изготовителем в различных комбинациях.В вашем случае должны стоять два впрысковых вала.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
7,980
3,831
Фото распредвалов со стороны звёздочек(спереди),чтобы кулачки были видны.при положении поршня первого цилиндра в ВМТ,естественно,выложите.Посмотрим что там у вас.
