Сегодня съездил к газовщикам, чтобы настроили расход, то я уже замучился от расхода на сотню от 15 до 17 литров. До этого было что в городе, что на трассе 11.5 литров, пока я свои шаловливые ручки не запустил, чтоб порезвей стала на трассе. Заправил 10 литров, скатаю и узнаю как мне настроили. Да и после настройки толи мне кажется, толи действительно, но стал громче тарахтеть авто при разгоне ну и конечто немного притупела.Заправился 50 литрами газа, проехал 270 км. при нормальной спокойной езде.
Надо в свидетельство о рождении глянуть:там как правило пишут имя ,фамилию да и родителей указывают.Но для Вашего Клапана ОНА уже как родная.подскажите,кто знает,это родная пружина заправочного клапана?
Тебе потребуется бензиновый клапан и смеситель в карбюратор (ну или засверлиться в карбюр) кнопки тоже разные, но мона и ту оставитьРебят купил ГБО 2 поколения с инжекторной машины, как я понимаю на нем роль бензинового клапана выполняет реле которое отключает насос. Что бы поставить на это ГБО на карбюраторный двигатель нужно купить еще бензиновый клапан?
Тебе потребуется бензиновый клапан и смеситель в карбюратор (ну или засверлиться в карбюр) кнопки тоже разные, но мона и ту оставить![]()
наконец-то я решил проблему с заправкой газа,оказалось пружинка в заправочном клапане была не родная и слишком жёсткая,а я из-за этого на 2 раза всё и вся перебрал и чуть от отчаяния 2600 за ремонт не отдал.решил попробовать мягкую пружинку и о чудо,всё заработало
!вечно враг там,где его меньше всего ожидаешь...
Интересно какая собака эту пружину тебе поменяла?
да это старый хозяин при ней ещё ездил,и жаловался,что только на одной заправке заправляет и то оочень медленно,(может давление при заправке ему повышали),лично я таких не нашёл,чтоб хоть как-то заправится.скорее всего кто-то при чистке потерял пружинку или мож родная сломалась,да что было воткнули.а когда перестала заправлятся,подумали,что где-то засорилось.короче горе-мастера![]()
Эту пружину мастер специально поставил усиленную, на мою тоже типа усиленную мастер поставил. Объяснил это тем - что на заправке заправляют жидкий газ совместно с газовой фракцией, на заправочной линии должен стоять клапан отводящий газовую фазу при заправке (спасибо inspektor, за то что дал инфу по заправочным колонкам), на заправках глушат этот клапан и потому вся газовая фракция прёт в баллон, в результате плотность газа снижается и естественно растёт расход газа, а газовые заправки на этом неплохо зарабатывают. При заправке, если клапан жужжит или стрекочет (кому как слышится этот звук), я уже знаю, что расход будет больше обычного.да это старый хозяин при ней ещё ездил,и жаловался,что только на одной заправке заправляет и то оочень медленно,(может давление при заправке ему повышали),лично я таких не нашёл,чтоб хоть как-то заправится.скорее всего кто-то при чистке потерял пружинку или мож родная сломалась,да что было воткнули.а когда перестала заправлятся,подумали,что где-то засорилось.короче горе-мастера![]()
Сам лично на 126 карб ГБО не ставил, но думаю что встанет126 карбюратор по это дело подойдёт?
Честно говоря я никогда не разбирал свой баллон из-за мусора.Даже трудно себе представить такое.А вот вентиль запорный на баллоне часто западает,особенно если его крутить туда-сюда.Я не пользуюсь вентилями т.к. хорошо держат газ клапана на входе и на выходе баллона.Поэтому в первую очередь надо грешить на вентиль.Конечно при выработке газа можно и в баллон полезть.Думаю сеточка на медной трубочке в баллоне забилась
Верится с трудомКак вариант - газ с водой и при большом расходе вода в трубке замерзает, а как постоишь - разморозится и газ начинает поступать через трубку.
Кстати на счет этого возникла еще одна мысль... Так вот, помнится вами выдвигался постулат о инсталяции отдельного терморегулятора на редуктор (снизить температуру редуктора при рабочей температуре двигателя) Если сей момент мел место быть, то возможно что газ при езде по трассе перестает нагреваться и испаряться отсюда большой расход+провал+нестабильная работа...Как вариант - газ с водой и при большом расходе вода в трубке замерзает, а как постоишь - разморозится и газ начинает поступать через трубку.
