Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
2,262
Constantine, Провал убран повышением давления в 1-й камере с 0,4 до 0,54 атм (при полном баллоне), расход по предыдущей заправке стал 18 литров (это с ещё неотрегулированным редуктором и тройником).
Сегодня поезжу по городу, посмотрю как себя вести будет.
Поездил - через 15 км снова заглохла и не хотела заводиться (20 минут езды). Перешёл на бензин, проехал 5 км, остановился на авторынке, погулял-отоварился 40 минут и на газе нормально поехала. Проехал 7 км, остановился, погулял-отоварился на хозрынке за 15 минут, поехал домой - 12 км в натяг, из них 7 км на подъём без остановоки в конце пути опять заглох и не желает на газе работать. Доехал до дома, полез к баллону, а там внутри баллона шипит (не утечка, арматуру проверил промыливанием). Через 4-5 минут шипение прекратилось, но всё равно на газе не заводится. Позвонил мастеру-газовщику, он тоже спросил
Как вариант - газ с водой и при большом расходе вода в трубке замерзает
Вот я уже к этой мысли ещё на шаг приблизился. Откатаю баллон поеду к нему на разборку араматуры баллона.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
полез кбаллону, а там внутри баллона шипит
Как раз то очем я писал:завис запорный вентиль выхода газа в магистраль.Пока едешь газ расходуется из трубки и немного проходит через запорный вентиль,когда машина заглохла и постояла -снова натекло газа(шипит)в магистраль.Замени запорный вентиль выхода газа из баллона и все поправится.
:hi:
2,262
inspektor, Да там ещё 50 литров газа, это 3 часа стравливать надо, как откатаю поеду к мастеру. И вообще с какой стати от там залип то, я ведь его не трогал. А если он залип, то как я проехал 40 км на скорости 90-110, я обязательно встал бы на дороге, а вот встал только после того, как съехал с магистрали.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
В том то и дело, что подождал, пока шипеть перестанет, по твоему магистраль заполнится, а потом она должна была завестись, так давление в магистрали было достаточно, но не завелась, даже не схватила.
Добавлено через 15 минут 19 секунд
Млииииин, как же я недогадался, надо было снять и посмотреть электромагнитный клапан перекрывающий газовую магистраль, возможно он клинит.:(:(:(
Добавлено через 16 часов 56 минут 19 секунд
Сегодня поехал и приехал на работу 30 км на газе и никаких симптомов. Млин где то вылезет опять.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
inspektor, Да там ещё 50 литров газа,это 3 часа стравливать надо, как откатаю поеду к мастеру. И вообще с какой стати от там залип то, я ведь его не трогал. А если он залип, то как я проехал 40 км на скорости 90-110, я обязательно встал бы на дороге, а вот встал только после того, как съехал с магистрали.
Блуждающая неисправность - хуже не бывает.... :(
2,262
Одно упустил, не написал, перед дозаправкой (пост 1054) была ещё одна заправка в абсолютно пустой баллон - 63,5 литра. Так вот на той заправке давление после залитых 10 литров подскочило с 8 до 17 атм и так и шла заправка. В конце заправки было 17,5 атм. После долил 25 литров до полного баллона при давлении 15 атм и началась такая ситуёвина.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
А у тебя манометр на заправочной магистрали есть или на заправке стоит? У нас нет....
2,262
У пропан-бутана такого давления быть не может.Что то нахимичили.
Вот я удивился увидев 17 атм, а вот с чем нахимичили пока не знаю, баллон не откатал до конца. Сегодня на работу нормально доехал, а вот с работы через 5 км опять таже котовасия. Приехал на бензине, около дома переключил на газ и опять нормально на газе.:(:(:(
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Можно сжатым воздухом.У нас вроде как делают "газировку"метаном.Это все для того чтобы ВЫДАВИТЬ то дерьмо что они продают к редуктору.Вот когда попадаешь на такую раздачу то высокая температура редуктора както выручает.
Если это так то при выработке газа и заправке нового все опять поменяется.
Смотри на манометр на колонке,напоминаю что там должно быть 14,5ати.
:hi:
2,262
inspektor, 17 атм заправлял в пустой баллон 63,5 литра в 65-тилитровый. После проехал 140 км по городу и дозаправлялся на другой заправке 25 литров. Вторая заправка построена около газоперерабатывающего завода и всегда славилась отличным качеством газа, многие ехавшие в том направлении в дальнюю дорогу не заправлялись в городе, а тянули до этой заправки. Сколько раз сам там заправлялся всегда пробег был больше, чем на городских. В баллоне осталось литров 30, откатаю, заправлюсь 20-ю литрами, посмотрю как себя машина вести будет. Если котовасия продолжится либо сам разберу арматуру на баллоне (если время будет), либо поеду к мастеру.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Этоназывается ВПЕНДЮРИЛИ.При нормальном давлении заправки больше 62 литров(+/-)не лезет.Значит чем то "подняли" давление.
:hi:
2,262
inspektor, Так после этой заправки (17 атм) проблем не было, проблема появилась после второй заправки (25 литров). А 63,5 влазит из-за того, что мастер (скорее всего) медную трубку на арматуре опустил до самого дна и двига забирает всё из баллона. С 50-ти литровым тоже остаток был не более 2-х литров.
2,262
В субботу откатался 7 км по городу нормально, а потом заглохла на светофоре. В воскресенье выехал на автомагистраль и дай думаю притоплю, прочищу то, где засорилось. Притопил, но выше 90 не шла и так продолжалось 2 км. А потом почувствовал, что тяга увеличивается. Стал дальше разгоняться и смог только до 120 разогнаться (дальше автомагистраль закончилась). В общем доехал до места назначения (15 км), встал, а машина не глохнет и на ХХ чётко работает. Заглушил, ушёл, вернулся через 5 минут, завёл - завелась нормально. Покатался - ездит нормально. Назад ехал, опять выше 100 тяжело шла. И всё это время ездил без втулки на воздухан. Вчера вернул втулку на место и поехал, 25 км по городу с несколькими остановками и никаких намёков на недостачу газа. Сегодня также нормально. Баллон почти весь откатал и решил рискнуть - заправил 30 литров. Завелась сразу и в горку 4 км шла отлично.
2,262
Сегодня после 5 км снова таже история. Перешёл на бензин. На широкой дороге решил проверить идёт ли газ - ни черта, не шёл. Проехал 25 км на бензе,при возвращении снова проверил газ - идёт и до 120 нормально разогналась, без натуги. Откатал на газе 50 км, нормально. Всё таки придётся разбирать балонную арматуру, а то не дело, то газ есть, то его нет (и по закону подлости в самом неподходящем месте пропадает).
vovan100
10 Май 2012
Эту пружину мастер специально поставил усиленную, на мою тоже типа усиленную мастер поставил. Объяснил это тем - что на заправке заправляют жидкий газ совместно с газовой фракцией, на заправочной линии должен стоять клапан отводящий газовую фазу при заправке (спасибо inspektor, за то что дал инфу по заправочным колонкам), на заправках глушат этот клапан и потому вся газовая фракция прёт в баллон, в результате плотность газа снижается и естественно растёт расход газа, а газовые заправки на этом неплохо зарабатывают. При заправке, если клапан жужжит или стрекочет (кому как слышится этот звук), я уже знаю, что расход будет больше обычного.
вот на днях первый раз громко застрекотал клапан при заправке,получается мне с газом загоняли?наверно не стоит на той заправке заправлятся?...и что даёт усиленная пружина,мне кажется она не отделит газ от жидкого?ведь что прокачают,то и будет в баллоне?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Усиленная пружина это-геморрой для заправщиков.В первую очередь потому что медленно заправляется.Если колонка "раскручена"и на выходе дает 8-10 ати то газ к Вам в баллон не полезет.А значит Вас не смогли кинуть.Это хорошо,но можно и не усложнять себе и людям жизнь.На ВСЕХ колонках есть манометр давления закачки.Он должен показывать 14.5 ати.Если там меньше(8-10)не заправляйтесь.Вот и все.Манометр находится с боковой стороны(по-моему со стороны шланга).
Точно не помню т.к. стою давненько.
:hi:
2,262
Если смотреть на заправочную колонку, то манометр находится с левого края по середине высоты колонки, он меньше по диаметру, чем стандартные советские манометры.
Сегодня с утречка опять задурила, а вечером как приехал (ближе к дому переключил на газ) подключил манометр - давление на прогретом редукторе поднялось до 0,6 атм, потом снизилось до 0,56 атм. Причина повышения давления относительно первоначальной установки понятна, клапан 1-й ступени сильнее прижимается к седлу и из-за этого седло продавило на клапане круг глубиной 0,5 мм (толщина резинки клапана 2 мм, вырезано из старой диафрагмы 1-й ступени). Поэтому, чтобы клапан 1-й ступени закрылся полностью нужно бОльшее давление (придётся искать более жёсткую резину, чтобы не сильно продавливало).Из-за повышения давления в 1-й ступени нарушается режим работы редуктора (он то отрегулирован на 0,5 атм) и на ХХ получается перелив газа. Вроде немного отрегулировал редуктор(зажал винт жадности), завтра покатаюсь проверю, на крайнем случае снова разберу редктор для замены клапана 1-й ступени.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Погодь - зачем ее менять? Мне кажется до бесконечности продавливаться не будет. Попробуй с продавленной резинкой перерегулировать и через какое-то время перепроверить - не ушла ли настройка... Хотя с другой стороны когда резина продавливается и не возвращается через год или годы эксплуатации - это нормально, а когда за столь короткое время - может она правда сыровата?
2,262
Эта резина не расчитана на такое усилие прижатия, я вырезал её из старой мембраны 1-й камеры, а эта мембрана как раз и не должна быть жёсткой, ей по принципу работы положено быть мягкой. Край клапана довольно острый и поэтому резину хорошо мнёт от давления. Попробую поставить другой клапан со сточенным краем, имеющим большую площадь опоры для резины.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
листал инет, попалась такая сылка, может она и есть на форуме..,не жалко повториться, перепечатано из книги Владимир Алексеевич Золотницкий Автомобильные газовые топливные системы http://lib.rus.ec/b/204596/read#t1
