Когда нажимаешь на гашетку тянет назад.Джексон, Пробовал... Скажу честно, не понравилось.Когда нажимаешь на гашетку тянет назад.
нужна помощь.я купил газель на газу.и не могу заправить газ,отсекает.бывший владелец говорит,что на некоторых заправках медленно,но заправляет.если засорилось,то как и где чистить?ну или хотя-бы как стравить весь остаток газа,чтоб не боясь разобрать всё и вся....![]()
спасибо за отклик. всё прочистил,грязи не было,но обнаружил на заправочном вентиле нет стопорного кольца,получается,что вентиль крутится в пустую не двигая шток.а без стопорного кольца может вентиль сам закрытся? p.s:кольцо поставил,поеду завтра пробовать заправлятся.надеюсь после вентиля нет пробки.
Ещё чего!Неисправность пустяшная.Стопорное кольцо слетает на раз при желании открыть ещё и ещё.Чего там ожидают увидеть не знаю.Я ездил на рынок купил стопорное кольцо и поставил на место,этого хватило.Менял и запорный вентиль в сборе.Стоит он недорого.Меняется конечно без газа за секунду.Остаток газа выскакивает при откручивании вентиля из гнезда для замены.Ну подождет пару минут.За что бабло палить?попробуй к установщикам подъехать.
сегодня всёравно не смог заправится,завтра стравлю и разберу,похоже забито дальше вентиля.в сервисе просят 2600р,говорят,что только возмутся поменять всё,что на балоне и до моторного отсека,чистить не берутся.
Я 3 года назад намучался. Трубкам было 20 лет и забиты они были напрочь, да так, что даже иголку трудно бЫло засунуть без усилия, стоило резко давануть на газ и сразу провал, потом медленный разгон. Перебрал всё зажигание, редуктор, но только замена трубок помогла.Если есть подозрение на то что трубки загажены (хотя не понимаю как это может быть)
Я 3 года назад намучался. Трубкам было 20 лет и забиты они были напрочь, да так, что даже иголку трудно бло засунуть без усилия, стоило резко давануть на газ и сразу провал, потом медленный разгон. Перебрал всё зажигание, редуктор, но только замена трубок помогла.
Смолистые отложения + повышенное содержание серы, разъедающее стенки трубки. Мне за год до этого мастер сказал, что пора менять трубки, но я ездил до последнего. Когда я приехал к нему, сказал, что газа мало поступает и надо прочистить трубки. Трубку с газового клапана на редуктор он прочистил, а вот когда стал выгибать трубку с баллона для прочистки, она дала трещину при выранивании. Он посмотрел на меня вопрошающе, говорит сломается. Я сказал ломай, надоел провал. На срезе было видно, что трубка напрочь забита, а толщина стенки не более 0,3 мм, короче медь истончилась и стала как бумага.а чем это можно так трубки забить?
Смолистые отложения + повышенное содержание серы, разъедающее стенки трубки. Мне за год до этого мастер сказал, что пора менять трубки, но я ездил до последнего. Когда я приехал к нему, сказал, что газа мало поступает и надо прочистить трубки. Трубку с газового клапана на редуктор он прочистил, а вот когда стал выгибать трубку с баллона для прочистки, она дала трещину при выранивании. Онпосмотрел на меня вопрошающе, говорит сломается. Я сказал ломай, надоел провал. На срезе было видно, что трубка напрочь забита, а толщина стенки не более 0,3 мм, короче медь истончилась и стала как бумага.
Бескислородная медь — электролитическая медь, свободная от медных оксидов.короче медь истончилась и стала как бумага.
Сейчас производить медную трубку научились все кому не лень,поэтому и происходит подобное с трубкой
Эти трубки стояли на машине аж с 1990 года. Не смотря на то, что я 4-й хозяин, эта машина обслуживалась одним мастером и устанавливал ГБО на неё он же.Трубкам было 20 лет и забиты они были напрочь
