Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Замерзает именно газ, естественно из-за того что редуктор не справляется, но опять же один и тот же редуктор на разных машинах ведет себя по разному
Вы вырвали фразу из контекста.
"надо отметить, что эти газы легко переходят в жидкое состояние, а вот в твердое – при земных условиях перейти не могут. Температура замерзания пропана – 187,6 ºС, бутана – 138 ºС. А температура замерзания пропан бутана – 167 ºС." http://www.transng.ru/propan/svoistva_propan_butanovoy_smasy.html
Поэтому при обмерзании редуктора газ не замерзает,а перестает испарятся.
Сообщение от inspektor
При нагреве газа ДО редуктора сам редуктор работает уже с ГАЗОВОЙ фракцией и поэтому мембраны не работают при -25*С и долго ходят
Как часто вы мембраны меняете? Мне хватило на более чем три года эксплуатации каждый день (машину купили с газом, а перебирал редуктор не из-за мембран а клапана, ну и заменил их попутно)
Я разделяю Вашу озабоченность за редуктор моего автомобиля.С радостью сообщаю что мембраны поменял после 7(семи)лет эксплуатации.Что же касается редуктора АТ09 ARCTIC и его способности работать при -25*С--это не ко мне.Это к компании ТОМАСЕТТО.У меня стоит АТ07 и он не запускается при такой температуре.К сожалению.Но на газ я перехожу зимой как только ТЕПЛЕЕТшланг на входе ТОСОЛА в редуктор.И сразу еду на 1й передаче к выезду из квартала на улицу.
:hi:
2,264
если на печку идет с 4-го цилиндра и потом в помпу, то и с 3-го должно пойти через редуктор в помпу.
Что ухудшит охлаждение 4-го цилиндра с соответствующим результатом - перегрев 4-го цилиндра, а он и так в самом напряжённом режиме работает.
Timz747
23 Сен 2009
46
Спасибо, а то я уже думал начать экспериментировать )))
Кстати, такое вот случилось- мотор начал троить еле ехал (обычно когда свеча отказывала он нормально ехал, тяги хватало) появились все возможные стуки (то ли компенсаторы, то ли поршневые пальцы не знаю что, но звук был сильный) доехал до дома, заглушил. снова включил троила , но уже не так сильно. снова заглушил. затем опять завел машина работала как часы, с одним но - газовое оборудование напрочь отказалось работать ни индикаторы ни форсунки, ничего не работает. Но сейчас на бензине летает ))) где начать рыться?
предохранитель, тот что под капотом от ГБО целый. Клеммы на месте.
ГБО форсуночное "тамона".
Timz747
23 Сен 2009
46
Timz747, Электронный блок управления, то есть "мозги", он следит за всем этим хозяйством.
Не хотел это признавать, но придется, сам тоже грешил на комп. сейчас времени нет на диагностику к газовикам ездить. думал может датчик какой ил что-нибудь другое.
А мозги у них не дешевые, как я знаю (((
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Не надо грешить на "мозги" они долговечные если не замкнешь его специально конечно.
Как вариант датчик давления газа, при малом давлении газ не включится:)
И это всего лишь один вариант, а их много:)
Ну и еще много чего;)
Хорошая диагностика это 90% успеха в ремонте:)
Timz747
23 Сен 2009
46
Реально нет времени её взять и поехать на диагностику. То у отца дела то мне нужна, а после 6-ти не охота в город выезжать. Как сделаю сразу отпишусь.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
сегодня произведена операция по реанимации моего газового редуктора(замерзал).
было
тосол для подогрева с дросселя брался
стало
тройник в блоке термостата и обратка в бачок
нагревается теперь моментом
anton11
16 Апр 2012
17
как определить какое поколение гбо установлено? двигатель 406. продавец как сказал машина может ездить отдельно на газу, отдельно на бензине и в смешанном цикле газ+бенз. вобще по каким особенностям можно отличить 2 от 4.
2,264
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Знатоки подскажите.
406 2е поколение Ловато еще года нет. Все в норме, все работает тьфу, тьфу, но когда едешь от 60 и выше, при выключении передачи, двигло глохнет. Происходит это не всегда, бывает часто, бывает что день отъезжу нормально все. Проблема только на газу, раньше такого не было, ничего не менял, не трогал, вдруг вот так сразу началось.
И еще, что это за приблуда электрическая синяя, которая стоит на редукторе?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Знатоки подскажите.
Возможно зажигание слишком раннее.
Jakov
1 Июл 2012
доброго времени суток. проблема! на машине оборудование второго поколения. сначала при спуске с горы на скорости машина "стреляла", а сегодня вообще разорвало глушитель. что делать?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Разорвало глушитель потому что туда топливо скопилось а скопилось из цилиндров где скорее всего искры не было и в какой-то момент исра все же воспламенили и в выхлоп раскаленные газы прошли и воспламенили. Хотя это возможно еще и из-за проблем с клапанами дополнительно произошло..... Т.е. ищи проблемы с зажиганием и на всякий пожарный проверь компрессию чтоб исключить проблемы с клапанами.
это типа форсажа при пуске двигателя - увеличенная подача газа. управляется блочком что за переключение газ/бензин отвечает.
anton11
16 Апр 2012
17
А вот это честно первый раз слышу. На газе ездят для экономии, в противном случае он ненужен.
он сказал что если машина не тянет, на подъём например, то помимо газа в цилиндры впрыскивается бензин. там на этой кнопочке в салоне 2 лампочки, зелёная бензин, жёлтая газ, а если вместе горят газ+бензин.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Запросто и такой вариант возможен но не обязательно лампочки это покажут. Такой косяк может быть тупо из-за негерметичности запорных клапанов на магистралях (газового или бензинового)....
dimma
12 Июл 2010
554
402
:shok:Машина вообще не поедет - тут либо газ,либо бензин.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
anton11, у тебя двиг какой? Хотя...какая разница,просто 402й при одновременной подаче газа и бензина работает как на двух цилиндрах...с перебоями:).
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Может,инерционный наддув?Трубу воздухозаборника от набегающего потока воздуха поверни вбок\вниз\вверх.
2,264
Я так 30 км проехал, рычажок на бензиновом клапане забыл закрыть и шла она довольно резво до 120 с 3-мя пассажирами (пара волг, таких как моя, решила погоняться, пришлось наказать за желание). Только когда остановился почувствовал, что двигатель как то неровно работает. А вот работа на 2-х топливах одновременно запрещена по инструкции.
