Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
bear
4,240
3,276
705
Герконовые датчики для сигнализации и сейчас производят и продают. В т.ч. и для монтажа на металлические дверь и косяк.
Там геркон на замыкание. А нам надо на размыкание.
2,262
    30.3 KB · Просмотры: 9
В своё время делали "инверсию" геркону при помощи второго магнита. Суть в том, чтобы магнит на закрытой двери компенсировал магнитное поле второго магнита, который установлен рядом с герконом неподвижно. При открывании двери компенсирующее магнитное поле ослабевает и геркон размыкается. :)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Спасибо, товарищи.
А конкретные модели подскажете?
Штобы в том же "Чип и Дипе" купить...
Просто заниматься выниманием из реле или горожением двух магнитов - не хватит моих радиолюбительских навыков (предельно близких к 0 :smoke::smoke::smoke:)...
2,262
А именно чтобы геркон нормально замкнутый?
Откуси ему одну из ног и будет нормальнозамкнутый. :yes2:
Практически нормальнозамкнутый геркон сделать сложно. В герконах квлючение (замыкание) контакта происходит именно за счет появляющегося магнитного поля. Можно сделать предварительно намагниченный геркон, но воздействовать на него придется строго обпределенным магнитным полем как по силе, так и по направлению, т.е. компенсировать предватительную намагниченность. (см. пост №828)
bear
4,240
3,276
705
А у герконов много ног???
Или две , или три, у переключающего. Геркон на размыкание сделать невозможно, так как его принцип работы - слипание контактов в магнитном поле. Поэтому берем переключающий - у него один контакт (постоянно замкнутый) немагнитен, а нормально разомкнутый магнитен. Соответственно нормально разомкнутая нога не нужна.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Геркон - это герметичный контакт, та же релюшка в общем-то.
Это я знаю. Я думал, что у них по две ноги (вход и выход)
О, спасибо, не знал, что такие бывают.
Конкретную модель не подскажешь? ;)
