Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
elvis03, теперь начинаю допирать :haha::haha::haha:
а почему датчик холла не хотите
Честно говоря даже не задумывался о его применении - у меня он кроме как в трамблере бесконтактного зажигания большие нигде не ассоциируется. :rofl::rofl::rofl:
П.С.: Можно и "на ты" :drinks::drinks::drinks::drinks:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну и зря, весьма универсальная штука. Подается на ДХ питание, в щель вошла стальная шторка - на выходе появилось напряжение. Убрал шторку - напряжения нету. Цепляем сюда светодиод или микромощную лампочку, вот и вся сигнализация. А вообще-то любой микрик можно (хотя бы, которые на карбюраторы ставят для ЭПХХ). И не стоит мудрить герконы, довольно хлипкое изделие, явно не для установки на кузов авто.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Особенно классные в компьютерных вентилях. Питаются от 12 Вольт и имеют два выхода, постоянно включен один, при поднесении магнита, переключается. Причём с задержкой для исключения сквознячка в обмотках.
алексей-леший
23 Фев 2009
Здравствуйте. Подскажите если кто знает.
На машине стоит ебешпехер гидроник 4. можно ли его водяную помпу использовать в качестве дополнительной. Запускать только помпу а не котел целиком??
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Как я понял, это автономный подогреватель на бензине? Питание от него на помпу пустить через диод, потом через выключатель подавать питание на помпу уже без участия котла. Диод для того, чтобы при подаче питания на помпу оно не шло дальше на схему котла.
2,264
алексей-леший, Зависит от мощности двигателя. Если можешь замерь ток потребления, а диод должен быть на ток в 2 раза больший, чем потребляемый двигателем и на напряжение не меньше 100 вольт.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Диод не получиться поставитт. тогда блок автономки не сможет проверять цепь насоса.
схему можно этой цепи? а так же подключения устройства.
на самый крайний случай через два реле,
с нормально замкнутыми для работы с котлом, а с рабочими для работы автономно.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
А зачем два ? Группа на переключение, один подвижный контакт и выполнит разобщение с цепями котла и подключит к внешнему питанию... Получается, даже реле не надо, клавиш на переключение и все...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
koleso
11 Фев 2012
784
Во, процесс пошел )))))) Очередной вопрос. Стабилитрон : Я знаю что он стабилизирует напряжение. Они идут по напряжениям и рассеиваемой мощности.
1.Это напряжение у него на выходе ? или как ?
2.Рассиваемая мощность, это то что выдерживает ?
Я просто ими как-то не пользовался.
Привет. Интересно, прошло почти пять лет-что-нить получилось?
Gott
11 Окт 2013
544
Мне вот что интересно. Есть схемка на любимом таймере 555, выдает [DEL]армейскую синусоиду[/DEL] прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения 20% на силовую часть из комплементарной пары мощных биполярников, которые рулят мощным полевиком.
Все работает отлично, но есть пара вопросов.
Если кинуть на землю вывод "Off" на схеме, выход переходит в состояние низкого уровня и все тухнет, отлично, как в даташите все. Казалось бы, если кинуть на землю вывод "Full" на схеме, то по мануалу выход должен перейти в состояние высокого уровня и просто полностью открыть полевик, но вместо этого на практике все опять просто тухнет, хотя в симуляторе все как надо. ЧЯНТД?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
А ты его точно на землю вешаешь, а не на плюс? Этот вывод разряжает задающую емкость.
Хотя возможны варианты внутренностей микросхемы, отличные от оригинала. Мне встречались :-(
Добавлено через 9 минут 4 секунды
что то мне говорит, что это КЗ по выходу - вот всё и тухнет.
Штатно это "КЗ" должно обеспечиваться разрядным транзистором, находящимся внутри микросхемы.
