Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А что за вентиль салона, или основного радиатора?
на вентиль салона ставить 1404!? это совсем сильно или просто залежи их у человека.
Добавлено через 34 секунды
Предыдущая была без драйвера. Грелась скорее всего из-за высокой частоты и из-за того, что 555 не мог выдать крутой фронт на включение и выключение.
драйвер выровняет фронты - это его работа!
Gott
11 Окт 2013
544
Который встроен в полевик?
D1 на схеме, параллельно катушке индуктивности L1, которая типа вентилятор.
Шоттки у нас найти проблемно, поэтому там будет торчать мощный диод из БП, рассчитанный на большой ток.
Вентилятор основного радиатора.
Именно что вентилятор основного радиатора. Надеюсь с драйвером этот полевик его потянет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
долго читал и перечитывал, где что мне режет слух
Управление оборотами с помощью частотно-импульсной модуляции.
такое не возможно на двигателе постоянного тока.
имелось ввиду Широтно-импульсная модуляция!?
вполне должен справится, но я бы его на радиатор поставил. для лучшего рассеивания тепла и диод шунтирующий то же поставил бы! без него даже бы к практическому запуску не перешёл.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Gott
11 Окт 2013
544
Погуглил. То, что получилось у меня - это скважностно-импульсная модуляция. Ширина импульсов является переменной, а длительность паузы между ними – постоянной. По схеме видно, что я таймером рулю с помощью напряжения на пятой ноге.
Лежит дохлый БП на раздербан, как раз и него и добуду небольшой радиатор. А диод будет самый толстый из серии FR*** из того же БП.
Надо шунтировать не мотор, а полевик.
Этот диод служит клапаном для слива индуктивности обратно в цепь. Типа обратки на топливной рампе.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
покритикую :haha:
схема нарисована шиворот-навыворот -- хороший тон: слева входной сигнал (здесь это термодатчик), справа выходной (т.е. мотор)....
R4, как советовали, должен иметь гораааааздо менешее сопротивление.... на вскидку -- ом 50-100... а нужен он не только, и нестолько, чтоб затвор "не нахватался" статики, а для того чтобы емкость затвора (а она не маленькая... не полезу в даташит, там порядка 1000-2000 пф) быстренько разряжалась, когда транзистор надобно закрыть... а так он закрывается плавно, и греется...
и вопрос с подковыркой :haha:
а при какой температуре ОЖ импульсов на моторе вообще не будет?.... как в сторону нагрева так и охлаждения :popcorm:
Gott
11 Окт 2013
544
Чукча не писатель, чукча читатель :) Рисовал так, чтобы не "обматывать" микросхемы проводами.
Для этого там IR2110 - подает напругу на затвор, а при выключении кидает его на землю.
Для этого там есть переменник R9. С помощью делителя R9-R10 выставляется момент старта таймера.
Q1 работает в линейном режиме и задает длительность импульсов, меняя напряжение на 5 ноге. Он же регулирует напряжение на 4 ноге (Reset), обеспечивая отсутствие импульсов на выходе таймера.
А теперь [DEL]слайды[/DEL] практика, собрал я эту схемку.
Проблема 1: греется драйвер! Даже с вентилятором от компа. Таймер и полевик холодные. Может он не рассчитан на работу только одной своей половины? :) Хотя по даташиту вроде они независимы.
Проблема 2: видимо 4 нога отрубает таймер навсегда, т.е. пока питание не переподключишь, на выходе будет 0. В железе получается так: если стартануть схему с "горячим" датчиком, т.е. при закрытом Q1, то вентилятор крутится, при понижении температуры (Q1 начинает открываться) таймер сбрасывается и на последующий рост температуры не реагирует, на выходе 0, вентилятор не запускается.
Если запустить схему сразу с "холодным" датчиком, когда таймер находится в состоянии сброса, то он никогда не запустится.
Похоже надо искать другой способ включения/выключения таймера.
А может и нет! Наверное буден не лишним подать 12 вольт через 100К на 4 ногу. Видимо тока с 5 ноги, с которой она запараллелена, не хватает, для того, чтобы вывести таймер из состояния сброса.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
с чего вы взяли про 4 и 5 в параллель?
когда 5 это выход, а 4 вообще не используется и по вашей схеме нет не одного конденсатора в обвязке микросхему и диода на Vb.
приведите схему подключения драйвера в соответствии с даташитом.
Gott
11 Окт 2013
544
Это я про таймер 555. У него 4 нога - reset, а 5 - опорное напряжение одного из компараторов таймера, позволяет задавать длину импульса. Так вот у меня подозрение, что 4 ноге не хватает тока, и потому я хочу его подтянуть через резистор 100К. Ведь по сути 4 нога - это база внутреннего биполярного транзистора.
Типовое подключение драйвера по даташиту.
Я использую только нижнее плечо.
Vdd - Питание логики
HIN - Логический вход управления выходом драйвера верхнего уровня (HO), в фазе
LIN - Логический вход управления выходом драйвера нижнего уровня (LO), в фазе
SD - Вход выключения
VSS - Логический общий
VB - Напряжение питания ключей верхнего уровня
HO - Выход драйвера верхнего уровня
VS - Возврат питания верхнего уровня
VCC - Питание драйверов нижнего уровня
LO - Выход драйвера нижнего уровня
COM - Возврат питания нижнего уровня
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вообще хрень какая-то. Насколько я знаю верхний и нижний ключ используются в схемах с синхронным выпрямлением.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
питания и прочее нужно подавать на всю микросхему, обвесте её по схеме конденсаторами и диодом и посмотрите будет греться или нет.
Gott
11 Окт 2013
544
Нашел в блоге одного студента-индуса из вечно загнивающих США разные способы подключения любимой IR2110, в том числе как драйвера только нижнего плеча.
Схемку перепаял в соответствии, напряжение на 4 и 5 ноги таймера так же подал через резюк, теперь все нормально запускается и останавливается. Осталось испытать на большом вентиляторе.
Подключение в качестве драйвера нижнего плеча:
Источник
2,262
Gott, Заработало потому что R4 в твоём посте 754 был номиналом 1 МОм, а в этой схеме 1 КОм. Тебе уже писали пост 756
Кстати, R4 советую уменьшить до пары сотен Ом. Мегаом там совсем не нужен.
Gott
11 Окт 2013
544
На днях подумал и решил, что сложная микросхема для питания нижнего ключа - это фу. Взял комплементарную пару BD911/912, которые готовы через себя тягать по 15 ампер и собрал из них клевую рулилку полевика. С третьей ноги таймера напруга на базы биполярников подается через 120 Ом, на затворе полевика все те же 5,6 Ом. Все это добро по идее обеспечивает что-то в районе ампера на зарядку/разрядку затворной емкости, которая у IRF1404 не маленькая совсем. В обратку, параллельно движку воткнул нечто здоровенное - s40sc4s. Как я понял по обрывочным сведениям, это сборка из двух диодов Шоттки, на ток до 40 ампер, то что нужно.
Опыт №1.
Вентилятор от компа весело крутится, все работает, ничего не греется.
Вентилятор от тазика в нижнем диапазоне регулировки гудит как трансформатор, ничего не греется. Чуть повыше (~100 Гц, заполнение ~60%) он начинает раскручиваться, греется полевик и таймер :haha:. На максимальных оборотах (~20 Гц, заполнение ~95%) Ничего не греется все довольны.
Опыт №2.
Между выходом с вентилятора и стоком воткнут первый попавшийся дроссель. Полевик греется на низких оборотах заметно меньше. Таймер тоже менее горячий. Греется дроссель :rofl:, правда не сильно, тепленький такой, но это скорее из-за того, что провод там тонкий. На полных оборотах все так же прекрасно, как и было.
Вывод из всего этого дела.
Возможно стоит сделать стартовую частоту еще меньше, на выход с движка напрашивается LC-фильтр. Собственно получается практически понижающий DC-DC преобразователь.
А в нагреве таймера виноваты скорее всего выбросы с двигателя, ибо у них общий плюс. Видимо надо на питание таймера воткнуть стабилитрон с резистором.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Его и надо было мутить сразу, причём с синхронным выпрямлением.
Греется дроссель , правда не сильно, тепленький такой, но это скорее из-за того, что провод там тонкий.
Считай из расчёт 3 Ампера на 1 кв. мм. сечения.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я почему то всегда считал 5....можно уточнить откуда взяли информацию про 3?
проще всего взять дроссель из ИБП или из Пуско Зарядных устройств они там мощные.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
мотор вентилятора тазика (10 амперный) успешно регулирется в схеме с таймером 555... таймер сразу рулит ключом, В качестве ключа -- ирф3205... частота около 30 кгц... ничо не гудит, не греется
