Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
дамы и господа в связи с разросшейся темой, а тут много интересных доработок, присылайте в личку какие сообщения вывести в первый пост, дабы собрать там всё интересное.
2,262
тогда нужно контрольку в массу ставить, там один провод на весь блок лампочек.
Масса задних фонарей сидит прямиком на болте крепления фонарей к корпусу, да и резистор так рассчитан, что падение напряжения на нём при исправных лампахбудет такое, чтобы контролька загорелась, а при 1-й или обеих неисправных лампах падение напряжения на резисторе будет недостаточно для открывания транзистора и потому контролька гореть небудет.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Чето и меня потянуло на паяльник :rolleyes:
Кароче ситуация у меня такая: был и есть у меня бк-06, но от солнца у него поплавилась пластиковая крышка, и кнопки перестали нажиматься :rofl:
Но элекртика вся в норме.
В наличии есть припой, паяльник на 25w, провода.
Хочу загнать этот бк на место лампочек поворотов(по центру в середине, торпеда от 24-ки).
На плате есть кнопки, и я не хочу их отпраивать, я хочу по ним же припаять провода для других кнопок, которые будут уже в салоне.
Вроде ничего испортиться не должно же при аккуратной пайке и неперепутанных проводах? Кнопки буду использовать естественно не такие какие на отопителе например стоят :rolleyes:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
просто поставить параллельно новые кнопки.
не забудте, при наличии таковой, кнопку сброс.
2,262
Dart Sergius, Если параллельно, то проблем не будет. Едиственное, сделать провода, на сколько возможно, короткими. Если длина небольшая, можно взять шлейф от старого жёсткого диска, отслоить от шлейфа нужное количество проводов и подпаять. Такая проводка намного удобнее и надёжнее.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
2,262
предварительно проверить, а будет ли такой шлейф поддаваться пайке, а то бывают всякие казусы.
Сколько паял, не было ни одного, который бы непропаяло обычное олово.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
удлинять по низковольтной стороне или по высоковольтной? разница только в качестве изоляции...
... а так то ток от 12 вольт ампера 3-3,5, провода сечением 0,75 хватит
