406 инж богатая смесь
Couozu
21 Ноя 2007
92
Помогите пожалуйста, форумчане!
Расход стал неимоверным.
История болезни.
Сдох генератор. Поставил КАТЭК 105А.
Сдох бензонасос. Поставил Pierburg.
Заодно с заменой бензонасоса заменил все топливные фильтры.
Поменял масло, свечи, провода, масляный фильтр, разумеется.
Масло - LiquiMoly, 10W40 Лихтлауф, с молибденом ( пробег 134000 ).
Стал потихоньку ездить.
Проблемы - сегодня заводил, (температура -5 -10), залил свечи, поменял свечи, с грехом пополам завелась.
Холостые - 500, и как-то неуверенно. Временами поднимает до нормы.
И такое ощущение, что система литрами заливает бензин в двигатель, нормального пуска нет, нормальной детонации тоже, на холостых прямо видно как в трубу вылетает масло и бензин.
Мощности нет.
Расход - уже написал.
Не подскажете, что посмотреть нужно?
Есть опыт разборки почти всех систем автомобиля. Но проблемы вот конкретно с двигателем - впервые(не считаются плановые замены запчастей, например цепей ГРМ итд...), посему довольно непросвящен в этом вопросе.
sabian55
20 Фев 2007
38
Re: заливает свечи
У меня были такие же проблемы, но сейчас завожу и в -25 (ниже в Питере в эту зиму не было) лишь бы аккумулятор не подвел. (двиг. 406, пробег 280 000 км. СО 1,9% на холостых, компрессия 12 во всех цил., капиталки небыло, один раз шлифовали головку на 0,3 мм. из-за перегрева).
При температурах от -5 и выше с заводкой проблем нет вообще.
Масло в двигателе Кастрол п/с цифры не помню.
Если педаль сцепления не выжать, то стартер вращает коленвал очень медленно и при такой скорости вращения завести машину действительно почти невозможно.
При заводке машины в мороз очень многое зависит от скорости вращения коленвала стартером.
Я приноровился заводить в мороз так:
При температуре ниже -10 и ниже обязательно выжимаю сцепление и как только двигатель начинает сам врашаться, но очень медленно (из-за загустевшего масла) помогаю ему газом до 1500 об/мин, и сразу отпускаю газ, а дальше он сам все сделает. Если не помочь то почти сразу заглохнет.
Сцепление отпускаю очень медленно иначе заглохнет.
Пробовал заводить без выжатого сцепления и ничего не получилось залил свечи, правда продувка помогла.
Так что завети можно любой работающий двигатель, только надо найти к нему подход.
mra883
11 Апр 2010
Re: Не заводится 406206 двигатель
ГАЗ 3102. Заводилась с пол-оборота в любой мороз. Сегодня +5. Думал кончился безин. Вылил пол канистры.
Стал крутить стартером. Проверил - безин подает. Пару раз сватило, но двигатель не завелся. Выкрутил свечи - воняют бензином. Проверил - искра на свече проскакивает. Поменял свечи. Стал крутить стартером - эффект 0. Выкрутил свечи - тоже воняют бензином.
Такое ощущение что бензонасос подключен напрямую к цилиндрам.
Други, что делать?
Заменил прокладку под головкой . Стало заливать свечи самодиагностика норма.Схватывает но....
sabian55
20 Фев 2007
38
Re: заливает свечи
Если заливает свечи то:
Выключить зажигание
Педаль газа в пол
Ключ зажигания на старт и
Крутить стартером секунд 10-15, педаль не отпускать, если хочется отпустить, то втот момент когда завелась и не раньше.
Если завелась и тут же заглохла, то заменить ДТОЖ.
Andrey80
1 Апр 2010
22
Re: заливает свечи
Похожая проблема.
Двигатель 406. Холодная заводится только с педалью газа в пол. Бензином воняет сильно. Значит заливает свечи. РХХ мыл, датчики менял, с ДМРВ сложнее, менять не на что, а новый жаба душит купить. Еще одна особенность, если не прогрею и поеду, то потом на ХХ обороты низкие и пытается заглохнуть, газу даешь, отпускаешь, обороты падают и чуть ли не глохнет. Если прогреть до рабочей температуры и только потом поехать, то проблем с ХХ нет.
В чем беда, подскажите, други)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Andrey80, кто тебе скажет ........смотреть надо ,а не гадать.
Добавлено через 27 секунд
Andrey80, район где обитаешь ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: заливает свечи
Похожая проблема.
Ситуация была 1 в 1 - диагноз ДТВ.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
датчик температуры воздуха, маловероятно, что он так влияет, по его показаниям коррекция незначительная. ИЗ-за СО даже при сильных отклонениях таких как у вас симптомов не будет.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Andrey80, в субботу подьезжай в капотню 5квартал , поглядим .
Андрей ВД, будет ,поскольку из-за параметров дмрв ,при запуске бензин может литься рекой.....
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
Я дико извиняюсь, где я говорил о ДМРВ ?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Андрей ВД, а СО разве не от дмрв зависит ? напрямую он с СО связан.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
в общем если и дмрв уже старый и параметры его ушли ,то его можно только подогнать по анализатору.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
Минуточку, если человек собрался регулировать СО - это одно, а если ПОКАЗАНИЯ ДМРВ выходят за допуск - это другое. Не путайте регулировку и ремонт.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Андрей ВД, дмрв если выходят за допуск ,его просто берешь и вводишь в допуск .........регулируя RCOK И RCOD ,а это и есть СО
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
agro-66, а как это вы его введёте в допуск, если он вместо 14 кг\см выдаёт 17 ? Корректировать теоретически можно, но только перепрошивкой с коррекцией показаний, да и то, если отклонение линейно по всему диапазону. Коррекция же СО это всего лишь поправка для расчёта ширины импульса открытия форсунки.
Замечу также, что мотор заводится будет и при отклонении раза в полтора по воздуху, а уж по коррекции СО кратно. Да, плохо работает, не едет, но заведётся.
В любом случае нужна диагностика, прежде чем регулировать СО, да и для регулировки диагностическое оборудование необходимо.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Андрей ВД, короче я человеку предложил .а значит с этим разберусь . для этого все есть. потом расскажет ,если приедет.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
Это правильно, но есть большая масса людей, которые читают темы в форуме, и не только пользователи, и которые не приедут, поэтому советовать надо осторожно. а то действительно кто-то решит, что раз машина не заводится - на эвакуатор её и на регулировку СО, а эвакуатор и регулировка стоит денег, а результата нет.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
как раз все это легко и регулируется , причем очень легко.
Если не трудно, поделитесь опытом, мне бы пригодилось. А то я обычно меняю на новые, как в книге написано.
