406 инж богатая смесь
Couozu
21 Ноя 2007
92
Помогите пожалуйста, форумчане!
Расход стал неимоверным.
История болезни.
Сдох генератор. Поставил КАТЭК 105А.
Сдох бензонасос. Поставил Pierburg.
Заодно с заменой бензонасоса заменил все топливные фильтры.
Поменял масло, свечи, провода, масляный фильтр, разумеется.
Масло - LiquiMoly, 10W40 Лихтлауф, с молибденом ( пробег 134000 ).
Стал потихоньку ездить.
Проблемы - сегодня заводил, (температура -5 -10), залил свечи, поменял свечи, с грехом пополам завелась.
Холостые - 500, и как-то неуверенно. Временами поднимает до нормы.
И такое ощущение, что система литрами заливает бензин в двигатель, нормального пуска нет, нормальной детонации тоже, на холостых прямо видно как в трубу вылетает масло и бензин.
Мощности нет.
Расход - уже написал.
Не подскажете, что посмотреть нужно?
Есть опыт разборки почти всех систем автомобиля. Но проблемы вот конкретно с двигателем - впервые(не считаются плановые замены запчастей, например цепей ГРМ итд...), посему довольно непросвящен в этом вопросе.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
ales849, 750.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Кстати, результаты расхода по трассе (показания по БК):
Пройдено - 399 км (из них по городу км 15-20);
Израсходовано - 45,2 л;
Расход - 11,3 л.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
AlexFil, 11,3 л-это много.Я этим летом в отпуск ездил.Расход получился бак на 850 км.Ехал груженный:140 кг-арбузов,20 кг-дынь,80 кг теща,20 литров бенза,65 кг-я,60 кг-жена и три сумки дорожные.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
AlexFil,
Каковы показания угла опережения зажигания?
Судя по показаниям БК.. где-то имеется подсос воздуха... либо подклинивает РХХ(РДВ)
РДВ 33 это чрезмерно мало... скорее всего и УОЗ очень опущен, потому что МИКАС пытается понизить обороты... но границы регулировки не дают опустить ниже..
Добавлено через 8 минут 43 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40719
может чем поможет моя старая тема
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Было -0.5, выставил по нулям.
Все облазил, подсоса не нашел. РХХ чистили.
AlexFil, РДВ 33 это чрезмерно мало... скорее всего и УОЗ очень опущен, потому что МИКАС пытается понизить обороты... но границы регулировки не дают опустить ниже..
Да маловато, а как поднять?
Хохол, я выше все проблемы описывал, сейчас хочу транспортиром фазы ГРМ посмотреть.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
это ты пишешь не УОЗ а коррекцию которую может ввести пользователь:)
есть ещё показания УОЗ они должны быть в пределах 11-14 град.
читай мою тему...
устранить неисправность... они сами поднимутся...
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Этот подсос учтён ДМРВ, так может быть только если дроссельная заслонка не до конца закрыта.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ну тоже правильно... тогда только РДВ или заслонка остаются
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Проверил установку фаз ГРМ транспортиром и вот что получилось (видно на фото). Я так понимаю что со впускным распредвалом все нормально, а вот с выпуском косяк, правильно (или это нормально)??? Какие мои дальнейшие действия.
Да может мне тогда в тему про ГРМ уйти?:)
    195.7 KB · Просмотры: 82
    219.3 KB · Просмотры: 85
    164.8 KB · Просмотры: 81
    190 KB · Просмотры: 82
    271.9 KB · Просмотры: 78
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
сколько на выпускном 16гр? допускается 17-21гр, разница в 1-2гр не думаю что дадут увеличение оборотов.
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Евгений FOX, 15гр, написано что допустимо +-2гр.
если впускной в норме, а на выпусном отклонение в 2гр то поможет тока регулируемая звездочка или замена всей грм.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Евгений FOX, вот что получилось http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1157458&postcount=442, будем надеется, что после этого моя проблема с расходом и тягой исчезнет.:)
