406 инж богатая смесь
Couozu
21 Ноя 2007
92
Помогите пожалуйста, форумчане!
Расход стал неимоверным.
История болезни.
Сдох генератор. Поставил КАТЭК 105А.
Сдох бензонасос. Поставил Pierburg.
Заодно с заменой бензонасоса заменил все топливные фильтры.
Поменял масло, свечи, провода, масляный фильтр, разумеется.
Масло - LiquiMoly, 10W40 Лихтлауф, с молибденом ( пробег 134000 ).
Стал потихоньку ездить.
Проблемы - сегодня заводил, (температура -5 -10), залил свечи, поменял свечи, с грехом пополам завелась.
Холостые - 500, и как-то неуверенно. Временами поднимает до нормы.
И такое ощущение, что система литрами заливает бензин в двигатель, нормального пуска нет, нормальной детонации тоже, на холостых прямо видно как в трубу вылетает масло и бензин.
Мощности нет.
Расход - уже написал.
Не подскажете, что посмотреть нужно?
Есть опыт разборки почти всех систем автомобиля. Но проблемы вот конкретно с двигателем - впервые(не считаются плановые замены запчастей, например цепей ГРМ итд...), посему довольно непросвящен в этом вопросе.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Андрей ВД, если нитка ,и есть бк ,смотришь расход воздуха и крутишь на дмрв потенциометр со ,от него и пляшет расход (сигнал) на мозги ,и собственно и само со меняется. изменяется в больших пределах.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
agro-66, Да СО изменяется, а Вы пишете, что легко скорректируете ПОКАЗАНИЯ ДМРВ. А как Вы измените количественные показания ДМРВ?. Как вместо 17 кг\см сделать 14 кг\см???????????????????????????????????????????????????????????????????
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Андрей ВД, так крутя потенциометр вы тем самым и меняете напряжение на выходе дмрв ,это и есть его расход воздуха ,от него и отталкивается подача топлива ,от него и со .
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
Вы в вопрос вникаете, или вам просто поспорить ??????????
Если вы не в курсе, напомню - коррекция обоих параметров СО не может быть больше 0,5, если вас интересуют конкретные цифры - они есть в литературе. И корректируют они СО, а не количественный параметр воздуха, измеренного ДМРВ.
Не путайте колесо с дырой с колесом приспустившим от длительного хранения.
Реакции: vlr
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Андрей ВД, посмотрите устройство и принцип дмрв ,поймете что и как .......
выход на мозги у дмрв --------один ! и на нем тупое напряжение ! которое вы можете регулировать ,все ! больше там регулировать нечего , а вопрос про скорость обработки ,это уже другой вопрос
вот поэтому покрутите потенциометр в режиме просмотра расхода воздуха и убедитесь сами
Andrey80
1 Апр 2010
22
Re: заливает свечи
Ребята, вы только не ссорьтесь)))
Посмотреть конечно надо, но в субботу не могу...
Она же ездит, только не заводится без педали газа на холодную, когда прогретая без проблем заводится, и бензин походу льет, расход что то большой, 15 литров на 100, хотя для волги, я слышал, это вроде норма)))
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
agro-66, тогда ещё раз -
Подключитесь диагностическим оборудованием и проверьте свою теорию на практике.
Не изменяется масса воздуха от регуляторов СО. Регуляторы СО корректируют показания СО, а не показания массового расхода.
Реакции: vlr
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Андрей ВД, мама ......больше не участвую ........я это уже не раз крутил и делал .........хватит с меня ........больше не участвую .....
расход не изменится если еще и рхх не работает правильно.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
Так что, меняется, или нет массовый расход воздуха при смещении параметров коррекции СО?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
А не подскажете, зачем тогда менять ДМРВ с неправильными параметрами? Накрутить, как учите, и всё ОК?
его можно менять не до безграничности ,
вот тут почитайте
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_mrv2.asp
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
Хотелось бы напомнить, что потенциометр (на ДМРВ) регулирует СО только на ХХоду.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
а СО ЭТО ЧТО ? вот от его параметров зависит много чего ,в том числе и пуск холодного . представьте что дмрв вам выдает сигнал на 50кг воздуха в час , а на самом деле идет 30 , что произойдет ? произойдет банальный перелив топлива ......вот поэтому и можно отрегулировать потенциометром ==уровень сигнала соответствующему не 50 кг ,а 30 кг ,тоесть просто подкоректировать . у меня допустим на новом дмрв все параметры по нулям стоят ,и расход и со в норме ,на старом же дмрв мне придется корректировать ...чтоб получить тоже самое .
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
Горячая заводится. Если проблема в ДМРВ то и горячая не заведётся.
А то, что приходится давить на газ может говорить о недостаточной подаче на холодном моторе.
Хотя это я поспешил, поднял первый пост, человек говорит о педали в пол, то есть богатой смеси.
Интересно, что с компрессией?
да мы же не ссоримся, просто ищем варианты и правду. Так,
agro-66, ? Как говорится, ничего личного.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Андрей ВД, вот правильно, на холодной ,действуют сразу три фактора залива свечей ,первый дмрв ,второй дтож и третий дтв ,рхх тоже . у него же свечи переливает при пуске ,вот с педалью и заводит ,если дмрв откоректировать и сделать меньше воздух ,топлива при этом тоже будет меньше поступать при том же пуске .
я просто осенью тоже с педалью заводил ,потом начал разбираться что и как ,но не было кроме бк ничего .. но и то с бк сразу накрутил со и заводиться стала без педали ,единственное обороты были большими - но это у меня еще и до кучи рхх был никудышным ,после и его замены все без проблем стало.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
agro-66, однако заметьте, что горячий мотор, который залить легче, заводится без педали газа. Интересно, а тот ли датчик поставлен на автомобиле? Может, от405 ?
У него положительный тк, а у 406 отрицательный.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: заливает свечи
agro-66, не соглашусь. Именно для улучшения запуска сделана на всех авто система обогащения (подсос и тп). На холодном моторе топливо плохо испаряется и частично находится в виде капель. На горячем сразу образуется топливный туман, и любой излишек приводит к переобогащению.
Пример. Притащили авто, не завёл в мороз. Диагностика - нет ошибок, параметры датчиков в норме. Поменял свечи - завелась, после пары минут стала подтраивать и заглохла. Пускалась только с полным газом. И опять глохла. Достали щуп - масло пахнет бензином. При нагреве оно начинало испаряться - богатая смесь - глохнет.
Покрутили на холодном (а может и таскали ещё), вспышек нет, он попадает частично в поддон, а при нагреве испаряется, попадает по системе вентиляции в цилиндры.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Андрей ВД, в инжекторе педаль давят для того чтобы топливо выдуть из цилиндров и продуть их ,а не для подачи топлива ,топливо при этом вообще не поступает .
