406 инж богатая смесь
Couozu
21 Ноя 2007
92
Помогите пожалуйста, форумчане!
Расход стал неимоверным.
История болезни.
Сдох генератор. Поставил КАТЭК 105А.
Сдох бензонасос. Поставил Pierburg.
Заодно с заменой бензонасоса заменил все топливные фильтры.
Поменял масло, свечи, провода, масляный фильтр, разумеется.
Масло - LiquiMoly, 10W40 Лихтлауф, с молибденом ( пробег 134000 ).
Стал потихоньку ездить.
Проблемы - сегодня заводил, (температура -5 -10), залил свечи, поменял свечи, с грехом пополам завелась.
Холостые - 500, и как-то неуверенно. Временами поднимает до нормы.
И такое ощущение, что система литрами заливает бензин в двигатель, нормального пуска нет, нормальной детонации тоже, на холостых прямо видно как в трубу вылетает масло и бензин.
Мощности нет.
Расход - уже написал.
Не подскажете, что посмотреть нужно?
Есть опыт разборки почти всех систем автомобиля. Но проблемы вот конкретно с двигателем - впервые(не считаются плановые замены запчастей, например цепей ГРМ итд...), посему довольно непросвящен в этом вопросе.
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Re: заливает свечи
если впрыск то диогночтика похоже что датчик ДМРВ (массового расхолда воздуха) что то с коррекцией СО
расход топлива норм? из глушителя не коптит?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: заливает свечи
приходится заводится с нажатой педалью газа
Какой пробег? Если большой, то скорее всего в камере сгорания такой же нагар, как и на свече, поэтому на холодную плохо заводится. Сами свечи могут повлиять на нагар, если у Вас установлены свечи не того калильного числа.
Короче здесь два варианта: износ деталей двигла, как следствие - много масла в камере сгорания.
А второй - слишком горячие свечи. Надо ставить А14 или аналог.
IvanIC, сигнал с датчика ДМРВ не влияет на запуск НИКАК, ибо в режиме запуска его показания не учитываются, ровно как и коррекция СО (потому что полностью параметр называется "коррекция СО на ХХ", а режим запуска - никак не является режимом ХХ)
Чтобы определить, заливает ли топливом или дело в плохом наполнении:
с какой прокрутки запускаете двигатель? Если со второй, то нужна ли продувка? Или без неё вообще никак не заводится?
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Re: заливает свечи
у меня была неверная коррекция СО и заводился ток с нажатым газо и никак иначе)))) сделал и проблемма исчезла и свечи тож черные ппц были) вот и сказал
Реакции: vlr
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: заливает свечи
Ошибки есть?
Все ли свечи одинакового цвета? Слой нагара одинаковый? На новых свечах нагар быстро появляется?
Ну СО это возможно поправит. А при запуске ни-ни...
7,965
3,818
Re: заливает свечи
AngelChik, в теории вы сильны,спору нет.Но вот часто бывает,что ещё накануне перед ночной стоянкой двигатель работает на обогащённой смеси и потом,простояв ночь отказывется заводиться,как у автора темы.Тут
IvanIC, правильно заметил.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Re: заливает свечи
Влияние программы ЭБУ на запуск - факт :) У меня в Микасе все расстроено, машина отказывалась заводиться в -28. Поставил старые мозги СОАТЭ - в -28 с первого раза :) Ведь именно мозг образует смесь. Однако, он формирует смесь под стандартные параметры, и если что-то с двигателем не так, правильная смесь не поможет :)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: заливает свечи
Почему? Потому, что образовался нагар и не успел сгореть?
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Влияние программы ЭБУ на запуск - факт У меня в Микасе все расстроено, машина отказывалась заводиться в -28. Поставил старые мозги СОАТЭ - в -28 с первого раза
Тут скорее дело в прошивке. У меня, например, мозг формирует асинхронный впрыск на второй попытке. А более старые прошивки - так и льют бензин, пока не произойдёт запуск. А именно НАСТРОЙКИ в ряд ли будут влиять.
А здесь я с Вами полностью согласен!
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Re: заливает свечи
Ошибки есть?
Свечи одинокового цвета, единственное что та которая ближе к кабине залита чуть больше. появляется быстро только зимой. летом все нормально, нагара нет. без нажатия продувки заводится при 0 градусов, если холоднее то только с педалью. стартер крутит но не схватывает. Ошибок ЭБУ не выдает.
Масло практически не ест. На горячую заводится с полтычка.
Вроде на все вопросы ответил.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
расход для волги типичный. копоти нет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: заливает свечи
Ну это говорит о том, что можно попробовать поставить более холодные свечи и нагар начнёт сгорать с них (то есть поставить А17, или БОШ WR8DC). Дело в том, что зимой на впуске температура меньше, меньше и температура в камере сгорания, поэтому нагар не сгорает (народ, поправьте, если ошибаюсь). Особенно это касается быстрых и коротких перебежек из магазина в магазин и домой два с половиной километра. Ещё можно сдвинуть на пару градусов (в+ ? забываю, народ поправит) угол опережения зажигания, в результате чего немного увеличить температуру в камере сгорания.
Дон Карлионе, Вы давно на СТО были? Что-нибудь регулировали там?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Дон Карлионе, у тебя слишком богатая смесь при запуске ,смотри три вещи , это регулятор холостого ,второе датчик расхода воздуха ,и третье датчик температуры жидкости. если ошибок нет ,значит тупо смотри регулятор хх и датчик расхода воздуха (если нитка - что там у тебя накручено на хх?),
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Re: заливает свечи
Тааак...а вот тут по подробне про накручено на ХХ. что именно посмотреть?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Дон Карлионе, без нажатия продувки заводится при 0 градусов, если холоднее то только с педалью.
это уже ближе к накрутке твоего расходомера воздуха......
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Re: заливает свечи
/size]
Дон Карлионе, Вы давно на СТО были? Что-нибудь регулировали там?[/QUOTE]
на СТО не был не разу. все сам, все сам. А насчет угла, так как его на 406 отрегулируешь?
Добавлено через 54 секунды
а как проверить?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Дон Карлионе, я не могу сказать что у тебя показывает со холостого ,поэтому лучше тебе посмотреть это где нить на диагностике ,если нет возможности -------крутишь потенциометр что на дмрв в одну сторону по часовой на 10 оборотов и пробуешь ,потом крутишь на 20 против и сравниваешь , потом обратно чтобы вернуть опять по часовой на 10 .
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Re: заливает свечи
обязательно попробую. хх где то 890 оборотов на прогретой по БК
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Дон Карлионе, регулятор хх при этом тоже сильно завязан ,он блин от температуры меняет свое положение !
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Дон Карлионе, да на бк не обороты ,а СО сколько ?и какое положение регулятора хх ?
Добавлено через 15 секунд
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Re: заливает свечи
это я понимаю. читал гдето что его можно попробовать "помыть". писали что мол из за отложений иногда шторка ходит с заеданиями.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: заливает свечи
Дон Карлионе, сними верхний шланг с хх и попрбуй его отверткой на свободных ход ,как он свободно ходит или заедает где.
Дмитрич
7 Дек 2009
92
173
Re: заливает свечи
Хорошую темку подняли, читаю на ус мотаю. Я купил два месяца назад свою (с 405) и сразу морозы, первое утро завести несмог. Так теперь её узнал и заважу совторого раза с нажатой пидалью и думал это нормально для 5х моторов.
